E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Kyllä ne alle menee, mutta jos meinaat ajaakin sillä niin ei mitään toivoa. Jos tuolla 265/35 rengastuksella meinaat jotain alle laittaa, niin takana ET45 on lähempänä totuutta. Mankeloimallakaan ei 255/35 rengasta saatu alle ET30 vanteella ilman raapimista.
    Jollai kapeemmalla kumilla varmaan menis aika hyvin :think No pittää katella, kiitoksia neuvoista
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1967
      No kun ei mene edes kapeilla. Toi vanne tulee varmaan 3-4 cm vakio kaarista yli.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Sanduli
        • Apr 2012
        • 2
        • satakunta
        #1968
        itelläni on 46:sessa kesävalssit koko-kierros 9½x20 et45 245/30 rengastuksella vakiokaarilla kieppuu hyvin eikä raavi raileri/kilpuri kyydissäkään ja pyörät tulee ihoolleen ihan sitte sata.
        • chelsea
          • Oct 2011
          • 8
          Voko laittaa eteen Nankang NS2 ja taakse NS20 vai pitääkö olla samat joka kulmassa?
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1673
            Voit laittaa. Samalla akselilla pitää olla samanlaiset.
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • -Hekaaa
              • Aug 2011
              • 154
              • Pyhäjärvi/Iisalmi
              #1971
              Millä ootte puhistanu vanteista hapettumat pois?
              Itellä oli ilmestyny talven aikana vanteen ympärille pieniä hapettumia :s
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #1972
                Ilmeisesti sulla on tuossa lakkapinta, mikä on mennyt kiveniskuista rikki?
                No eipä noita happamia kokonaan pois saa, jos ei lakkapintaa poista.
                Itsellä meni joskus TSW:t ihan "riekaleiksi" lipoistaan, kun pääs suolavesi alumiinille.
                • Laku
                  • 17676
                  Itse asiassa samalla aksellilla täytyy olla joko kesä-, kitka- tai nastarenkaat. Eri merkkiä ja kuviota saa olla.
                  • -Hekaaa
                    • Aug 2011
                    • 154
                    • Pyhäjärvi/Iisalmi
                    #1974
                    Joo taitaa noissa olla lakka päällä, nimenomaan takavanteissa oli tuommonen ilmiö tullu, että oiskohan just kivi iskujen takia tullu :d
                    auttaiskohan joku autoglymin metal polish jotain? :think
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1975
                      Taitaa olla lakka pinnassa ja lakkaan tullut koloja mistä hapettunut. Ei ole oikeen talvivanteita tollaset. Ei muuta kun hioo lakat pois ja kiillottaa lipin. Sitten kunnon lakka päälle, jos niillä meinaa talvella ajella.
                      Edit: hidas
                      Vanteet edullisesti
                      • -Hekaaa
                        • Aug 2011
                        • 154
                        • Pyhäjärvi/Iisalmi
                        #1976
                        Edit: hidas
                        perhana :d
                        Kesävanteina nuo mulla on, no viimenen kesä ku nuo on alla !
                        ei muutaku jynssäämään sitten vaan jollain
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1977
                          perhana :d
                          Kesävanteina nuo mulla on, no viimenen kesä ku nuo on olla !
                          Vielä jos jossain kylmässä ja kosteassa säilytetty, niin lähtenyt hapettumaan. Ei muuta kun hiot pinnan puhtaaksi ja killoitat laikan ja tahnan kanssa, sitten vaan kunnolla vahaa pintaan. Kiilloitettua pintaa saa sitten kyllä vahata suht tiheään, ettei hapetu.
                          Vanteet edullisesti
                          • huden
                            • Sep 2007
                            • 7
                            #1978
                            Oon lukenut lähes koko topicin, mutta silti kaipaisin hieman kotimaista mielipidettä :think
                            Itselläni on e46 330ci '03 ja tilauksessa on BC Racing -alustasarja.
                            Ensimmäisenä varmistus eli tarttenko ostaa lyhyemmät vakaajantangot? Tästä on montaa mielipidettä ja varmistuksenhan sais kun alustaa alkaa vaihtamaan, mutta koska en vielä pysty niin viittiskö joku kertoa tarvitsenko?
                            Onko VMAXX:it autovarusteesta hyvät?
                            Toisena itse vanne/rengas fit -kysymys:
                            Tilaukseen olisi menossa seuraava setti:
                            Eteen - 19x9.5 ET33 tai 19x8.5 ET20
                            Taakse - 19x10 ET38
                            Jenkkipoikien mielestä menee mankeloinnilla ja tarpeeks kapealla kumilla.
                            Mitä mielipiteitä foorumilaisilta?
                            Osuuko coiloveriin edessä tai takana?
                            Paljonko tulee kaarien ulkopuolelle?
                            Kiitokset vastauksista etukäteen!
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1979
                              Taakse - 19x10 ET38
                              9,5" ET33 ei mene eteen coilover tolpan kanssa ja ET20 tulee turhan ulos. Eteen joku ET30-35, jos löytyy. Renkaat 215-225/35 ja 245-255/30. 245/30 kumilla menee varmaan vakio kaariin.
                              Vanteet edullisesti
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Nyt kun kesä lähestyy ja kaikki kaivaa kesävanteita talviunilta niin olis tarjolla lukkopulttisarja e46:seen!
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=2997661#post2997661
