E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #781
    Originally posted by Bouma View Post
    Jos meinaat ostaa nuo myynti-ilmoituksen vanteet niin tuo rengaskoko ei tule pyörimään E46 alla millään muodossa. Joudut vaihtaan renkaat kokoon 225/35 ja 255/30. Samoin tuo 10" leveä takavanne ET35 tuottaa ongelmia vaikka sinne 255/30 renkaan laittaisit. Mankelihommia tiedossa aikalailla.
    En tiedä voiko tuo rengaskoko pitää paikkaansa tuossa myynti-ilmoituksessa, Bemu2000 sulla kokemusta E9x?
    ihan järkyttävän hintainen ainakin tuo carbon look setti, mutta mahtuu kyllä E9x alle. E46:een ei millään.
    mulla oli samankorkuinen 225/35-20 ET32 ja 255/30-20 ET25 ja nuo raapi takaa ihan vähän kiinni, kun nankangissa on niin leveä vanneseuoja. ET30 olisi mennyt siis raapimatta ja ehkä toisen merkin renkaalla ET25.
    edit: tulikin vahingossa vähän offtopikkia
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #782
      EI OLE OSTAMASSA.. mutta samanlaisia kattonut 8*18
      et 35...
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1673
        Taas kysellään, eli miten mahtuu ja millä kumilla touringin takakaariin 9,5x18 et 40 tai 9x18 et 40?
        Ihanteellinen rengashan olisi varmaan tuo 255/35 mutta....
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #784
          Originally posted by riuska View Post
          onko kellään kokemuksia kyseisistä vanteista Inter action GT2??
          ✓ Startpagina koken.linken.be biedt u een uitgebreid overzicht met alles over Koken ✓ Linken.be heeft meer dan 100 verschillende pagina's ✓ Bekijk direct de site
          Tai sitten League 205 carboneista??
          http://www.vannehaku.fi/19818/league...0-kesarenkaat/
          PS: sori kun lainasin myyntiilmoitusta
          kyseisistä valsseista vielä kaipailisin tietia. paino ois kiva tietää ja muutenkin laadusta?? yrittäny ettiä mut ei oo osunu silmään.. League vissiin kumminki vähän parempi kun toi Inter action??
          Ps: en ole ostamassa noita mitkä on myynnissä mutta samanlaisia mutta 18"
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • saki
            • 247
            #785
            Mulla on 330d touringissa edessä ja takana 9,5x18" et35 vanteet ja takaanta joutui hiukan koputtamaan kanttia sisään. Ei kuitenkaan varsinaisesti rullaamaan.. kantti vaan nostettu osittain ylös.. Ilman tuota pientä taittoa otti 225/40 rengas hieman kiinni kumin sivuun kaikissa pompuissa.. nyt ei ota mielestäni kiinni missään vaiheessa.
            Edessä tuolla et35 setillä on Coili tolppa melko lähellä.. Ja vanne melko ulkona.. menee silti hyvin eikä vaatinut mitään rullauksia. Coilin alalautanen piti tosin nostaa sen verra ylös että se vanteen lippa mahtuu menemään sen alle -> ei saa ihan niin matalaksi kuin tarvis.. + vaatii tietty yli kapeen renkaan että pysyy lokarien sisällä.
            Optiikan puolesta takavanne vois tulla hiukan ulommaskin.. mutta vaatisi tosiaan kaarelle töitä. toi ET40 lienee helposti mahtuva ainakin kapealla renkaalla, mutta hiukan vaisu.. riippuu mitä hakee.
            BMW i3 REX
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #786
              puskurin kiinnikkeelle muokkausta ja ehkä pientä kaarien mankelointia, tai sitten 245/35 kumit. eteen 215/40 ja taakse 245/35
              Vanteet edullisesti
              • AlphaO
                • Jan 2011
                • 3
                • kylmä Pohjoinen
                #787
                Hyvinkö pyörii???
                Eli E46 touringiin 17"/7,5", 225/45 ja et 35. Autoa on madallettu n. 50 mm. Sopiiko ongelmitta?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #788
                  hyvin sopii.
                  Vanteet edullisesti
                  • Mitza
                    • Nov 2006
                    • 158
                    • Mäntsälä
                    #789
                    Olisko tuhoon tuomittu ajatus:
                    E46 330CD -03
                    M6 vanteet. 8x19" ET 15
                    Renkaat 245/40
                    Eteen tietty voin vaihtaa vaikka 225 jos niillä selviäis, mutta mitenkäs tuon et:n kanssa?
                    Edit: Niin se M-sportti madallus taitaa olla.
                    Tosin autossa on nyt 245/45/18 takana m3 vanteilla. Ja hyvin mahtuu. Taitaa ET vaan olla sopiva siinä.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #790
                      E46 330CD -03
                      Renkaat 245/40
                      no ei sitten mitenkäänpäin. renkaiksi eteen ja taakse 225/35-19 ja kaarille rajusti mankelia... sittenkään ei välttämättä mahdu edes kääntymään edessä. parempi ehkä unohtaa aivan täysin vääränkokoinen setti.
                      Vanteet edullisesti
                      • Mitza
                        • Nov 2006
                        • 158
                        • Mäntsälä
                        #791
                        Oukkidoukki. Kiittä tästä
                        • Juske-
                          • Feb 2011
                          • 19
                          • Finland, Seinäjoki
                          #792
                          Taas kyselen näistä, kun en oikein viimeksi vastausta saanut. Elikkä Mesh 2 Inox Lip vanteet kyseessä. 8" + 9" x 18" vanteitte koot ja olis menossa pyörimää eenelikutos koppasin 328 sedanin alle jota madallettu 60mm. jos sitä sitten laittas eteen 225/40/18 ja taakse 245 tai 255/35/18 gummit niin ottaisko kaariin kiinni? Paljonko pitäs nostaa tontista ettei ota kii, tai paljonko mitäs mankeloida?
                          Nykyinen kulkine:
                          Bmw E46 328i -98 vm.
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #793
                            Eteen juu 225/40/18 ja taakse 255/35/18 kumit.
                            Mutta mikä on vanteiden ET?
                            • Juske-
                              • Feb 2011
                              • 19
                              #794
                              ET tosiaan 40
                              Nykyinen kulkine:
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #795
                                tilasin juuri tourinkiin vanteet 8x19 et35 ja renkaiksi 225/35 nokian z
                                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
