E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Iltsu
    • 780
    Ok, no kuva selvensi aika hyvin. Enpä taida laittaa mitään.
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      #827
      juu joku 5mm vois mennä vielä ainakin taakse
      kuvassa:
      8,5"x18" ET37 225/40 ja 35/20 madallus
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • Mitza
        • Nov 2006
        • 158
        • Mäntsälä
        #828
        Mun kyssäri tais mennä ohi, niin kysytään uusiks.
        Eli mahtuuko ET35 19" 8.5" pyörimään ilman mankelointia E46 Coupessa?
        Renkaiksi joka nurkkaan 225/35/19 tai 235/35/19. Isompi parempi.
        "halpoja" ja hyviä kun on vaikea löytää.. Eikä käytettynäkään tarjonta ole järin suurta.
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1673
          Mahtuuhan nuo.
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • Mitza
            • Nov 2006
            • 158
            • Mäntsälä
            #830
            Originally posted by Ozzy #69# View Post
            Mahtuuhan nuo.
            Eli tuo 235 mahtuis myös? No siinä tapauksessa laitan tilaukseen heti maanantaina.
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Pitäis mahtua. Tilaa Nankang NS II, ne on vähän muita rengasmerkkejä kapeampia.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • Mitza
                • Nov 2006
                • 158
                • Mäntsälä
                #832
                Juuri kyseiset renkaat meinasinkin tilata. Olisko eteen syytä tilata esim 225?
                Vai meneekö sama kierros kaikkiin?
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Pistä vaan tuo 235/35 joka kulmaan. Jos alusta ei ole M-sporttia matalampi niin ei ongelmaa.
                  MYSTINEN.FI
                  • Mitza
                    • Nov 2006
                    • 158
                    • Mäntsälä
                    #834
                    Jees. Eli M-sportilla nimenomaan mennään.
                    Kiitti infosta.
                    • aratic
                      • Aug 2009
                      • 19
                      • Lahti
                      #835
                      Mitäs renkaita tälläsille vanteille suositellaan:
                      8,5"x18" edessä ET35
                      9,5"x18" takana ET35
                      Meneekö 225/40 ja 255/35 vai pitäiskö taakse laittaa 245 kumit?
                      Korimalli coupe ja alustana m-sportti. Jos jollain samanlaista setuppia niin saa kertoa, että pääsee tilailemaan kumit
                      edit: edellisellä sivulla taitaa olla juttua, eli taakse 245/35 ja mankelia joutuu näyttämään..
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Kyse oli sedanista. Coupessa tuo 245/35 voi pyöriä raapimatta, mutta varautua saa mankeloimaan.
                        MYSTINEN.FI
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kiitti infosta.
                          Se 235/35 on vain ulkohalkaisijaltaan e46:een ylikoko., eli se on e39:n rengaskoko. Oikea ulkohalkaisija e46:een löytyy kuitenkin 225/35:sta.
                          • Bemarityttö
                            • Sep 2009
                            • 36
                            Kun en näistä mitään ymmärrä kysyn viisaammilta:
                            Sopiiko tämmöinen setti malliin E46 touring 2002 automaatti
                            tuumakoko: 17"
                            pulttijako: 5x120
                            vanteen leveys: 8"
                            et:46
                            renkaat: eteen 225/45/17, taakse 255/40/17
                            • Jefu
                              • Mar 2010
                              • 58
                              Mulla samanlaisilla spekseillä mut 19" ja madallus 50/40 luokkaa todellista...
                              Edessä ei ongelmia 225 leveellä.
                              Takana 255 ja kaaria on rullattu ~10mm ulospäin eikä rullaa raapimatta tiukassa kaarreajossa. Taakse kaks jantteria ja ottaa kiinni isommissa heitoissa. Pärjää, mutta ei siis kuormalla oo mikään ihannepeli, vähän joutuu varomaan. 245 kumista ei mulla ole kokemusta.
                              MB SLK 350
                              Korealainen mopoauto
                              Ex: Yamaha YZF-R1
                              Honda CB1000RA
                              Bmw E46 328Ci
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #840
                                tuumakoko: 17"
                                pulttijako: 5x120
                                vanteen leveys: 8"
                                et:46
                                muuten kyllä, mutta 255/40 renkaalle virallinen minimi vanneleveys on 8,5" ja optimi 9"
                                225 ja 235 on sopivia leveyksiä 8" vanteelle.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
