E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    #901
    no kokeile. saattaa mahtua, mutta voi ET35:llä jo raapia kiinni.
    ei oikeen ole nyt aikaa noita lähteä testaamaan ja kohta pitäis päättää mitä noille tekee? mikäköhän todennäköisyys on etteivät mahtuisi pyörimään ja tuleeko noiden luistonestojen sun muidenkanssa nyt sitten ongelmia?
    en kyllä mielelläni noita enää vaihtais kun sain kuitenkin asteenverran kalliimmat ja uudemmat renkaat nyt samalla rahalla,ja jälkiähän ne vielä noihin vanteisiin tekee kuitenkin jos ne niitä vielä rumppaa!
    kellään tosta 19/235 setistä kokemusta e46 alla???ja madallustahan oli 35/20
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #902
      ainut ongelma on että ne voi takaa raapia kiinni lokarin reunaan/puskurin kulmaan. voi tosin mennä ongelmittakin. jos sulla on pyöränkulmat säädetty madalluksen jälkeen, niin ei taatusti mahdu.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Villee
        • Mar 2011
        • 93
        Oliko hajua joutuuko jopa maalaushommiin, jos pyöräyttäis 19" kympin leveen et 35 vanteen e46 coupen alle? 9,5 vanteella samalla et:llä riittäis ilmeisesti pokkaus/mankeli? Sanotaan nyt vaikka vielä että kumi olisi 255/30 eikä tosta kaposemmaks ainakaan.
        F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
        - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
        - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
        - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
        • age
          • Oct 2008
          • 145
          #904
          Kaverilla on 235/35/19 joka nurkassa coupessa, jossa on h&r jouset. Vanteet et40. Ei mitään ongelmia.
          z ja hakka z on eri mallit. Eli ei oo mitenkään "uudempi" malli. Mutta hakka z:n pitäisi olla "parempi" rengas.
          Mutta sinuna kyllä vaihtaisin 225 renkaisiin jos se vielä onnistuu.
          e46 328Ci
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #905
            coupessa on enemmän tilaa, niin ei voi verrata. lisäksi ET40 jää 5mm sisempään.
            Vanteet edullisesti
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #906
              no ei se puoli tuumaa mitään vaikuta. ei tarvi kuin kevyesti mankeloida kaaret 255/30 kumeilla.
              Vanteet edullisesti
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #907
                Sinuna kyllä vaatisin ne 225/35 renkaat mitkä e46 kuuluisi olla halkasijaltaan
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  #908
                  mites tuo kantavuus,niissä 225 on 84 ja se ei kuulema riitä?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #909
                    no sitten varmaan laitettava sellaset kumit missä on parempi kantavuus, tai kokeiltava noita mitkä siinä on päällä nyt.
                    Vanteet edullisesti
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #910
                      juu muttakun taitaa olla 225 kumeissa tuo kantavuus järestään 84 tai 88 eikä ne riitä kuulemma,itse tätä en ole selvittänyt!
                      kyllä noita alla kokeilen ennenkuin niitä vaihdan mihinkään:think
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #911
                        Mikäs e46 kokonaismassa on?? eiks 88 kantavuusluokka riitä??
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #912
                          touringissa voi taka-akselimassa nousta... ei sinne tehtaalta turhaan ole isompiin halkaisijoihin leveämpi kumeja laitettu. voi olla ajettavuus aika vetelä pienen kantavuuden kumeilla.
                          Vanteet edullisesti
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            #913
                            juu kyllä se laskeskeli ettei toi 88 riitä tohon tourinkiin,eli varmaan noilla parempi kun renkailla joilla ei kantavuus riitä
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Toukassa taka-akselimassa 1125kg eli 88 renkaallakin olisi jäänyt 5kg vajaaksi ettei renkaiden kantavuus riitä.
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #915
                                Ainii se oli toukka.. coupessa 920/1045 akselimassat..piti käydä lunttaa otteesta ja kokonaismassa 1965 ja omam. 1465. pikkukutosessa ja manuaalilla.
                                off tropic.. mut ihmettelen, että jousisarjasta tullu muutosprossia 2%.. kyllä on tarkkaa nyky suomessa..
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
