E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • jrr
    • Mar 2010
    • 104
    • Riihimäki
    #811
    Mietin että ostasinko uudet kesävanteet ja lähinnä kiinni tällä hetkellä siitä, että saako vanhat kumit sopimaan uusille. Ongelmana on etten tiedä yhtään minkä levyset nykyset on, kumit ovat 225/40 ja 235/40-18. 9" leveää vannetta katselin, eli mitenkäs on? Kuinkas nuo istahtavat siihen?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #812
      molemmat sopii ihan hyvin.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • ///BBJ
        • May 2007
        • 131
        • Lahti
        #813
        Minkäs levyset nämä vanteet on? :think kyseessä siis
        18tuumaset cross spoke 78'sit
        oem rengaskoko on:
        edessä 225/40/
        takana 255/35/
        bmwfanssin sivuilta näyttäs nopeella vilkasul et ne ois 8" edessä ja 8,5" takana?
        Pitäs saada varmuutta jostain asiaan
        jos näin on niin olisko -20mm orkkis leveydestä molemmista päistä paha?
        eli olen harkinnu seuraavaa rengas kokoa
        eteen 205/40/R18
        taakke 235/35/R18
        tai
        eteen 205/40/R18
        taakke 235/40/R18
        vinkkejä amatöörille kiitos!
        Imagine bathing in extra virgin olive-oil and then slipping between a pair of satin sheets with Roger Moore, that's how smooth the engine is. E46 328i TopGear testdrive by Jeremy Clarkson in 1998.
        EXÄT: E46 328ci - E90 320d -
        E92 325i - E91 318d
        NYT: E90 318d
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          oem rengaskoko on:
          edessä 225/40/
          takana 255/35/
          eteen 205/40/R18
          taakke 235/35/R18
          tai
          eteen 205/40/R18
          taakke 235/40/R18
          Onko sulla kesärenkaat jo alla vai? Näkeehän sen leveyden sieltä vanteen takaa.....
          Miksi haluat laittaa sirkkelin kokoisia renkaita autosi alle? Tuollainen 205/40 rengas edessä näyttää niin vitun typerältä ja takana 235/35 ihan sama homma....??? Tuo 235/40 takana 8,5" leveällä menee taaseen liian pullaksi ainakin omaan makuun.
          ELI ON PAHA, ainakin omaan makuun poiketa 20mm alkuperäisestä koosta.
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #815
            oem rengaskoko on:
            edessä 225/40/
            takana 255/35/
            eteen 205/40/R18
            taakke 235/35/R18
            tai
            eteen 205/40/R18
            taakke 235/40/R18
            Amatööri luottaa tehtaan tietohin ja laittaa alkuperäistä kokoa olevat kumit?
            Ei oikein selvinnyt että mikä vika niissä olisi :think
            • jrr
              • Mar 2010
              • 104
              • Riihimäki
              #816
              Tuosta sun sigin linkistähän niitä kyselinkin, mutta kai se sitten täytyy uskoa
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #817
                oem rengaskoko on:
                edessä 225/40/
                takana 255/35/
                eteen 205/40/R18
                taakke 235/35/R18
                tai
                eteen 205/40/R18
                taakke 235/40/R18
                Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg
                3er E46
                außer M3 8x18 vorne 225/40R18 ET 47 11,23
                außer M3 8,5x18 hinten 255/35R18 ET 50 11,30
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Mitza
                  • Nov 2006
                  • 158
                  • Mäntsälä
                  #818
                  Oon nyt kuumeisesti yrittänyt löytää sopivaa aluvannesettiä tuohon tulevaan E46 330CD autooni. Siinä on M-sport alusta.
                  Rahaa ei ole kauhesti laittaa, niin olen meinannut käytettyjä tai jotain halpiksia.
                  Yksi kukkarolle sopiva olisi http://www.vannehaku.fi/22067/zero-z...umiinivanteet/
                  Ja siihen päälle Nagang NS2 renkaat. Kokoluokkaa 235/35/19.
                  Näyttääkö katkaisulaikoilta jos takana on noinkin "ohkaset". Vai pitääkö suosiolla etsiä jotkut 255 tai 265 renkaat taakse?
                  Tiedän että ET:n pitäisi olla takana lähes 50. Miten tollainen et 35 sopii esim tuolla 235 renkaalla?
                  Kun kaikki hyvät vanteet mitä olen bongannut ovat juurikin Et 35-40.
                  En kuitenkaan ole valmis maksamaan (uusista) vanteista yli 700€.
                  • age
                    • Oct 2008
                    • 145
                    #819
                    225/35 on oikea koko ja pitäis mahtua pyöriin takanakin. Ainakin vakiojousilla.
                    e46 328Ci
                    • Dr1ft
                      • Dec 2010
                      • 1
                      terve. mahtuuko e46 sedanissa pyörimään 18x8,5 et 37 vanteet 225/40 renkailla? autoa madallettu 30/25.
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        #821
                        mulla on 35/20 madallus ja nuo vanteet mahtuu kyllä erittäinhyvin pyörimään,ei raavi mihinkään
                        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                        • Mardraum
                          • Mar 2011
                          • 23
                          E46 -98 Sedan M-Sport alustalla
                          Mahtuvatkohan nämä vanteet ja renkaat pyörimään ongelmitta vakiokaarissa?
                          Edessä:
                          Vanneleveys ja ET: 8.5" / ET 35
                          Rengaskoko: 225/40R18 (Falken FK452)
                          Takana:
                          Vanneleveys ja ET: 9.5" / ET 35
                          Rengaskoko: 255/35R18 (Falken FK452)
                          Manifestation of the essence
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Edessä:
                            Takana:
                            Ei mahdu millään.
                            245/35 rengas takana helpottaisi vähän asiaa mutta silti joudut mankelia hiukan näyttään takakaarille. 255/35 kumilla joudut mankeloimaan jo aika rajusti takaa. Edessä ei ongelmaa.
                            MYSTINEN.FI
                            • Iltsu
                              • 780
                              Sulla siis samat 8,5x18 et37? Itelle tulee juuri ton kokoset alle, 225/40 ja 35/20 setin kanssa. Kysymys kuuluukin: mitkä spacerit olis passelit että tulis nätisti lähelle kaarta ottamatta kiinni? 15 tai 20mm? Vai tarviiko mitään?
                              Tesla Model Y Performance
                              E36 318iS "jäärata/rallicross"
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Tuossa kuva E46 toukasta jossa takana 8,5"x18" ET37 225/40 renkaalla. Menee kyllä aika vitun yli jos siine ampuu +15mm spacerin. Max. 7mm speissu, omaan makuun joku 5mm riittää kans jolloin ollaan jo rajoilla ottaako kaariin kiinni.
                                MYSTINEN.FI
