E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • JäsenJ
    • Nov 2010
    • 17
    • Lappi
    #1036
    No miksi se olisi liikaa? Menihän 245/35/18:kin sinne ja toimi hyvin ajossa. Eihän 255/35/18 ole kuin 1cm lisää leveyttä siihen ja 0,35cm renkaan halkaisijaan. Ja 225/40/18 ja 255/35/18 erokin on vain 3cm leveydessä ja halkaisijassa, joka 0,1cm pienempi 255:ssä, eli onko tuolla nyt niin suurta merkitystä. Jäi vielä sellainen mainitsematta, että renkaat olivat viimeksi Nankangin NS-2:set jotka olivat hyvät, entä ovatko nämä muut mallit yhtä hyviä; eli Nankang AS-1.
    • Messier
      • Jan 2010
      • 647
      • Savo
      #1037
      Originally posted by JäsenJ View Post
      No miksi se olisi liikaa? Menihän 245/35/18:kin sinne ja toimi hyvin ajossa. Eihän 255/35/18 ole kuin 1cm lisää leveyttä siihen ja 0,35cm renkaan halkaisijaan. Ja 225/40/18 ja 255/35/18 erokin on vain 3cm leveydessä ja halkaisijassa, joka 0,1cm pienempi 255:ssä, eli onko tuolla nyt niin suurta merkitystä..
      Jos itselle olisi eksynyt 4kpl 8,5" samalla ETeellä vanteita laittaisin kaikkiin samat renkaat.
      Voipi kierrättää sitten.
      225/40 tai ehkä 235/40 tosin hinta nousee n.15€/kpl.
      G05 X5 45e
      KM9 ///M1000XR
      F10 ///M5
      K49 S1000XR
      E90 ///M3
      E46 ///M3
      • JäsenJ
        • Nov 2010
        • 17
        • Lappi
        #1038
        No tätä ajattelin itsekin, että jos samaa kokoa, niin voi sitten kierrättää.
        Mutta vaihtoehdot ovat vain 225/40/18 tai 255/35/18, koska ne ovat oikeat koot e46:een vierintäkehältään.
        Koot 225 ja 255 väliltä ovat vierintäkehältään vääränkokoisia e46:een.
        Lisäksi ainakin takana 255/35/18 on komeampi kuin 225/40/18, joka jää enemmän kaaren sisään, jossei sitten spacereita laita.
        Ja Nankang NS-2, olisi se kiinnostavin rengas, koska toimi viime autossakin hyvin, ellei joku osaa sanoa sitten onko AS-1 yhtä hyvä tai parempi?
        Lisäksi mieluiten tilaan camskill:ltä, koska hintaa tulee jonkin verran vähemmän kaikkineen kuin Suomesta vastaaville renkaille.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1039
          kokolailla sama hinta rengas-onlinessa ja camskillissä ja näkyy olevan varastossa molemmissa paikoissa. en nyt ymmärrä miksi sitä oikeaa 225/40-18 kumia voi sitten laittaa eteen :think
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • JäsenJ
            • Nov 2010
            • 17
            • Lappi
            #1040
            bemu2000: No niinpäs näkyykin olevan nyt kokoa 225/40/18 Nankang NS-2:na, mutta ei ole ollut viime päivinä kun olen katsellut, lukenut vaan: no stock. Mutta hyvä näin, kiitos tiedosta. Ja on hintaetu camskillillä, jos laskee että VAT:in saa vieläpä heti pois.
            Ja tuo oli yksi syy miksi mietin että kaikkiin 255, kun 225:ttä ei ollut siis aiemmin saatavilla. Lisäksi voisi sitten kierrättää renkaita paremmin ja lisäsuoja vanteelle. Ja en nyt ole varma kumpi näyttää sitten paremmalta? Ja vaikuttaako tuo sitten ajoominaisuuksiin miten? Hintaero kuitenkin 44eur:
            camskill:
            Eli 225/40/18 edessä, 255/35/18 takana, Nankang NS-2 268eur ilman VAT:ia.
            Ja sama rengas kokona 255/35/19 kaikilla vanteilla 312eur ilman VAT:ia.
            Mutta onko tuohon nyt hyviä syitä, miksi EI kaikkiin 255/35/18, jos mahtuu pyörimäänkin?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1041
              camskill:
              todennäköisesti urista vetelyt lisääntyy ja mahdollisesti voi ottaa sisälokariin jo kiinni, kun kääntää ihan tappiin asti. sitten se tulee lokarista jo niin paljon pihalle, että heittää kyljet paskaiseksi
              Vanteet edullisesti
              • jrr
                • Mar 2010
                • 104
                • Riihimäki
                #1042
                Kuinka paljon noita nopeusluokkia kannattaa katsoa renkaita valitessa? 328:n huiput on sen 240 ja joskus tulee hetkellisesti aina koitettua sitä, mutta entä jos renkaat ovatkin esim. H = 210kmh? Tuleeko ongelmaksi jo hetkellisessä ylityksessä vai kannattaako suosiolla ottaa ainakin tuo V = 240?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1043
                  aika jännä muuten että Nankang 225/40-18 on H nopeusluokalla luulin että tollasia ei edes ole 18" kokoluokassa. halvimmat kiinan ritsatkin on V tai W nupeusluokalla, vaikka on paskempia renkaita. aivan taatusti kestää silti hetken ajaa vaikka 250km/h.
                  Vanteet edullisesti
                  • jrr
                    • Mar 2010
                    • 104
                    • Riihimäki
                    #1044
                    Ihmettelin itekin, tuolla nopeusluokalla suoralta kädeltä laittaisin varmaankin äitini kauppakassi A3:een mutta eiköhän ne toimi kun pääasiassa vauhdit on rajoitusten mukaiset. Kuinka nopeasti tuolta rengas-onlinesta saa noita kumeja. Eikö kyseinen pulju ole ihan kunnon kauppa eikä mikään epämääräinen "tulee joskus jos tulee"-bisnes?
                    • JäsenJ
                      • Nov 2010
                      • 17
                      • Lappi
                      #1045
                      Nopeusluokka NS-2:lla
                      NANKANG NS2 NANKANG NS 2 - 225/40R18 92W XL TL
                      Näin siis camskillillä
                      rengas-onlinessa tosiaan:
                      Nankang NS-2 225/40 R18 92H XL BSW
                      Aika erikoista, onkohan tuo nyt väärin merkitty rengas-onlinessa, vai onko noita sitten eri spekseillä. Ei kyllä uskoisi, että luokitus 18" renkaissa on noin matala.
                      • jrr
                        • Mar 2010
                        • 104
                        • Riihimäki
                        #1046
                        Tosissaan Camskillillä ns. "parempi" samasta koosta, mutta hinta näyttäisi olevan useamman kympin matalampi. Puuttuuko niillä noista hinnoista joku kulu mikä siihen vielä tulee rahdin lisäksi kuten vero?
                        • Stonde
                          • 305
                          • Vilppula
                          #1047
                          Ei tule muuta kuin rahti.
                          • BigBoi83
                            • Feb 2011
                            • 45
                            Onko joku tuolta tilannut kuinka paljon tulee rengassarjan rahdin hinnaks koossa 18''?
                            E46 320D Touring M-Sport II
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              Mahtaa mennä painon mukaan eikä renkaan koon. :think
                              • Stonde
                                • 305
                                • Vilppula
                                #1050
                                Lisäät renkaat ostoskoriin, valitset maan minne renkaat lähetetään ja sen jälkeen näet kokonaishinnan.
