E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1290
    • HKI
    #1156
    Hintaa noille 245/30 tulee paikasta riippuen ~200€/kpl. Laitellaan oikeat rattaat eli 225/35 ja 255/30 mankeloidaan sitten. Tossa hyvä linkki missä voi verrata http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1157
      joo ennen oli vain parilla merkillä ja kalliita, mutta nankangilta saa nykyään...
      http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.p...136&sowigan=So
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • BigBoi83
        • Feb 2011
        • 45
        Sanokaa viisaammat meneekö 18'' et 45 9'' levee vanne eteen 225 kumilla 15mm spacerin kanssa ettei ota kiinni lokarin reunaan? Mulla siis säädettävä alusta siksi spaceri.
        E46 320D Touring M-Sport II
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #1159
          Mulla on edessä 8,5x18 ET 13 ja renkaana 215/40 eikä ota kiinni vaikka on aika tontissa keulasta. Eli uskoisin ton sun setupin menevän ihan helposti...
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • BigBoi83
            • Feb 2011
            • 45
            Toivottavasti menee tai huomenna se selviää Kävin meinaa osamassa jo semmoset
            • BimmerM
              • 1137
              • Kemi
              #1161
              laita eteen 215/35 ja taakse 245/30.
              Itellä nuo koot ja on muuten täysin oem kokoa vastaava paketti
              Hankookia ois saanu kans 245, mutta ois menny tilaus hommiksi joten otin nuo nankangit.. Ei ole ollut kyllä valittamista hyvät ja hiljaiset renkaat. Märkäpitoahan ne moittii, mutta ite en ole vielä huomannut merkittävää eroa :think
              Nykyinen setuppi on 19x9" et23 ja 19x10,5" et15 ja tietenkin raapimaton
              • Hemi
                • 18880
                Originally posted by BimmerM View Post
                ... otin nuo nankangit.. Ei ole ollut kyllä valittamista hyvät ja hiljaiset renkaat. Märkäpitoahan ne moittii, mutta ite en ole vielä huomannut merkittävää eroa :think
                Sinulla näyttääkin olevan ihan koko takapyörän kulutuspinta käytössä, eli camberit ko.rengastukselle kohdallaan.
                NS2:n märkäpito ei todellakaan ole niin heikko kuin monet väittää, jos vain pyöränkulmat ovat sitä mitä pitää, eikä niin että vain renkaan 1/3 sisäreuna hoitaa pidon.
                • Bpaw
                  • Jan 2009
                  • 45
                  • フィンランド
                  #1163
                  Minkälaista spaceria olisi hyvä ruveta sovittamaan sedaniin taakse.
                  Optimi lopputulos olisi nätisti kaarille ilman hankaamista ja hölmöltä näyttämistä?
                  Vanteina 19x8 ET35 ja renkaina 235/35.
                  Onko esim 15mm aivan liikaa?
                  BMW E63
                  MB W463 Geländewagen "Günther"
                  Volvo 940 Turbo Classic
                  Peugeot 403
                  -1956
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1290
                    • HKI
                    #1164
                    Foorumia lukeneena e46 sedaniin ei mene et20 ilma kaarientöitä. Fiksuin mitata millainen lätty sinne menee kun vanteet alla.
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1165
                      ei mene mitään lättyä. toi ET35 menee just ja just raapimatta 235/35 kumilla.
                      Vanteet edullisesti
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1166
                        kappas, ei haukansilmä huomannut pikku virhettä
                        takavanteella kumi väärinpäin. voi olla pikku vesiliirto vaara :think
                        Vanteet edullisesti
                        • celkku
                          • 58
                          • hml
                          #1167
                          330xd touring
                          9J x 19 ET 48
                          10J x 19 ET 45
                          Mites nuo menee alle?
                          • ///Jone
                            • Oct 2009
                            • 1290
                            • HKI
                            #1168
                            Originally posted by celkku View Post
                            330xd touring
                            9J x 19 ET 48
                            10J x 19 ET 45
                            Rengastus ja madallus?
                            Nykyinen:
                            Model 3
                            • BigBoi83
                              • Feb 2011
                              • 45
                              330xd touring
                              9J x 19 ET 48
                              10J x 19 ET 45
                              Jos on coilit niin ei toivoakaan että mahtuu eteen ilman spaceriä. Vaatii ainakin 10mm spacerin ottaa muuten kiinni coilin säätölautaseen. Uskoisin että normaali rengastuksella takaa ei ota kiinni riippuen tietysti madalluksesta.
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #1170
                                itsellä sama rengastus ja 5mm spaceri nyt ainakin menee,veikkaanpa että 10mm menee myös ainakin taakse.noi 10mm tarkotus itelle laittaa kunhan kerkee,voin inffota sitten miten käy.
                                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
