E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • sbu
    • 5
    #286
    Eteen 225/35-19" ja taakse 265/30-19".
    Tuo 225/35-19" on tosiaan lähempänä alkuperäistä mitoiltaan, mutta miksi 265/30-19? Eikös tuo 255/30-19 ole mitoiltaan kuitenkin lähempänä alkuperäistä? :think
    Mahtuisiko tuommoinen 265/30-19 pyörimään raapimatta ko. vanteilla? Ja meneekö tuo 225/35 rengas 8,5" leveälle vanteelle ihan mutkitta? Mietin alunperin, että tuo 225 olisi liian kapea..
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #287
      225/35 ja 265/30 on lähimmäksi saman korkuiset. 225/35 menee hyvin 8,5" vanteelle ja on just oikea kumi E46:n alle. 265/30 sopii myös tuolla ET45 vanteella.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • sbu
        • 5
        #288
        Aivan. Ok, kiitoksia!
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #289
          225 ja 255 menee kyllä myös hyvin parina, jos sellaset osuu sopivasti kohdalle...
          Vanteet edullisesti
          • sbu
            • 5
            #290
            Ok, mutta voiko näiden renkaiden suurempi halkaisijaero (ja/tai ero ympäryksessä?) koitua haitaksi automaattilootan toiminnan kannalta?:think
            • Hemi
              • 18880
              E46:n renkaan speksi ulkohalkaisija perustuu 195/65-15":n halkaisijaan, eli n.634mm:iin. Eli tätä 634mm:n ulkohalkaisijaa lähdetään tavoittelemaan mahdollisimman lähelle, kaikissa rengaskokoyhdistelmissä sekä maksimaalisen pientä etu+takapään eroa.
              235/35-19" antaa ulkohalkaisijaksi 647mm, jolloin se on e46:een tuon 13mm halkaisijaltaan liian suuri.
              225/35-19":n ulkohalkaisija on puolestaan 640mm, ollen vain 6mm halkaisijaltaan suurempi, eron jäädessä hyvinkin hyväksyttävään alle prosentin luokkaan.
              255/30-19":n ulkohalkaisja on hyvin lähellä orggis-speksihalkaisijaa, eli 635mm, mutta nyt kun etupyörä on tuo 640mm:n 225/35-19", päästään tätä paljon lähemmäksi tuolla 265/30-19":lla, jonka ulkohalkaisija on 641mm.
              225/35-19" ja 265/35-19" keskinäinen ero on siis ainoastaan marginaalinen milli ja lisäksi silti ollaan etu+takapäässä alle prosentin päässä orggis speksihalkaisijasta.
              Tästä ZF:n automaatti tykkää....
              • tp85
                • Oct 2007
                • 196
                • Lappi
                #292
                e46:seen
                Pari kysymystä.
                Passaako nuo ET:n puolesta e46 Sedaniin?
                Eikös nuille voi 235/35 renkaat laittaa?
                Nykyinen:
                Bmw e82 128i m-sport
                Entiset:
                Bmw e34 525i 92vm
                Bmw e60 530iA sedan
                Bmw e46 325i touring facelift m-sport
                Bmw e30 325i coupe
                Bmw e46 318i coupe
                Bmw e46 316i sedan
                Bmw e39 528iA sedan
                Bmw e36 328i sedan
                Bmw e46 316i sedan
                Bmw e36 318iS coupe
                Bmw e30 325i coupe
                  • 16717
                  #293
                  641 on 7 enemmän kuin 634 eli prosentti ylittyy
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Originally posted by tp85 View Post
                    Pari kysymystä.
                    Edessä mahtuu jos laitat 225/35 kumit mutta takana ei pyöri millään edes 225/35 renkaalla mikä nyt on täysin väärä koko 9,5" leveälle vanteelle. 255-265/30 olisi oikea koko taakse ja tuolla koolla et saa pyörimään niitä takana vaikka kaaret mankeloisit aivan tappiin. No ehkä vois pyöriä mutta epäilen ettei..
                    MB CLS-12 350CGI AMG
                    MYSTINEN.FI
                    • Hemi
                      • 18880
                      Lueppa uudelleen mitä kirjoitin ja nyt hieman tarkemmin....
                      • tp85
                        • Oct 2007
                        • 196
                        • Lappi
                        #296
                        Hmm, ootko varma ettei pyöri takana 9.5"?
                        Itellä ois valmiina 235/35 renkaat 19" vanteille..
                        Auto on mallia käyttis niin käytännöllisyys ei saa kärsiä niin onko tuo 9.5" sit liian leveä tohon vehkeeseen?
                        Ja mankeli hommat ei tule nyt kyseeseenkään.
                        Nykyinen:
                        Entiset:
                        Bmw e34 525i 92vm
                        Bmw e60 530iA sedan
                        Bmw e30 325i coupe
                        Bmw e46 318i coupe
                        Bmw e46 316i sedan
                        Bmw e39 528iA sedan
                        Bmw e36 328i sedan
                        Bmw e46 316i sedan
                        Bmw e36 318iS coupe
                        Bmw e30 325i coupe
                        • marsupilami
                          • 263
                          • savo
                          #297
                          Originally posted by Smistik View Post
                          Tuolla ET38 9" vanne jää sisään kyllä sen verran myös maajussimallissa, että 255 kumi ei ota kaareen kiinni. Riippuen pyörän pystykulmasta (oliko se camber?), veikkaisin kiinni ottavana kohtana ensimmäiseksi takapuskurin pultin kantaa, mutta saa kyllä viedä lestadioperheen kontissa ja vetää kunnon heittoon.
                          Itsellä sedanissa(m-sport alusta) takavanne 9" et35 & 255 renkaana.
                          Pyörii ihan nätisti,joskus oikealta puolen raapaisee rengas johkin,veikkaan juurikin tuota takapuskurin kiinnikettä.
                          Veikkaan,että myös renkaillakin merkitystä..onko pyöreäolkainen vaiko ei jne.
                          • Krynx
                            • 908
                            • á la Temmes
                            #298
                            Olisi tarkoitus tilata Nankangit e46 touringiin. Mutta mietityttää että kumpiko olisi parempi 225/45 R17 91V. Vai 225/45 R17 94V XL? Ja millä perusteella? Vanteeksi tulee 8" leveä et35 jos siellä on mitään merkitystä.
                            E39 525d -00
                            E39 523i-96
                            E30 316 -86
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Siis eihän se leveys mitään merkitse vaan vanteen ET. Tuo takavanteen ET 30 on ihan liian pieni E46 koriin. Eli vanne tulee liian ulos kaaresta. ET:n tulisi olla 38-45 jotta siitä saadaan raapimaton setti. Coupessa tuo voisi pyöriä juuri ja juuri vakiokaarissa mutta sedan/touring ei tule kysymykseenkään oikealla rengaskoolla mikä olisi etu 225/35 ja taka 255/30. Eli kaarimankelia joudut näyttään pirusti takakaarille jotta setistä saadaan raapimaton mutta sekään ei takaa sitä että ajomukavuus paranisi.
                              Edit: Laittamasi linkin myyjä on kyllä niin pihalla kun mainostaa kyseistä settiä 300-sarjaan. Edessä ei tule ongelmaa 225/35/19 kumilla mutta taakse oikea koko on 255/30/19 ja se ei tule mahtumaan vakiokaariin.
                              MYSTINEN.FI
                              • sbu
                                • 5
                                #300
                                Jeps. Kiitoksia kattavasta vastauksesta.
                                Foorumilta on kyllä saanut hieman ristiriitaista tietoa siitä, mahtuuko 9,5"x19" ET45 vanne 265/30-19 renkaalla pyörimään takana raapimatta ko. autossa ilman mankelointia tms. Itse elän siinä käsityksessä, että sen pitäisi kyllä mahtua, mutta miten on? Mahtuuko vai ei?:think
