Originally posted by bemu2000
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
no eipäs nyt aleta täälä riitelemään,otetaas nyt ihan asiallisesti niin ei mene ihan vituiksi tämä homma täälä
tuo 235/35 92 kantavuudella on kuitenkin varmasti parempi kuin 225/35 88 kantavuudella,eikö vaan?ja pitäis pelittää ilman vetelyitä/vaaratilanteita?Last edited by janne320d; 30-03-2011, 16:51.ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
onko sulla 91 kantavuus noissa nokian kumeissa? 91 on ihan rajoilla että riittää E46:een taakse, mutta laillisesti riittää silti. onneks ei ole mitkään budjettirenkaat, muuten vois olla vähintään mielenkiintoinen ajettava.Originally posted by janne320d View Postno eipäs nyt aleta täälä riitelemään,otetaas nyt ihan asiallisesti niin ei mene ihan vituiksi tämä homma täälä
juu 91 näkyy olevan ja kyllähän noi pitäis ihan laaturenkaat olla eikä mitenkään halvat edesOriginally posted by bemu2000 View Postonko sulla 91 kantavuus noissa nokian kumeissa? 91 on ihan rajoilla että riittää E46:een taakse, mutta laillisesti riittää silti. onneks ei ole mitkään budjettirenkaat, muuten vois olla vähintään mielenkiintoinen ajettava.
No jos nyt miettii että 255/30/19 renkaassa on kantavuus myös 91 niin tuskin tuo 235/35 jossa myös kantavuus 91 ole sen huonompi ajettava, riippuu tietty hyvin paljon renkaasta. Ja riittäähän tuo 91 kantavuus takana 1230kg asti eli jää vielä 105kg(52,5kg per rengas) yli touringin taka-akselimassan.
joo kyllä tuo 235/35 siellä ihan hyvin menee, varsinkin kun on laaturengas kyseessä, jos vaan tykkää muuten korkeammasta lookista...Originally posted by Bouma View PostNo jos nyt miettii että 255/30/19 renkaassa on kantavuus myös 91 niin tuskin tuo 235/35 jossa myös kantavuus 91 ole sen huonompi ajettava, riippuu tietty hyvin paljon renkaasta. Ja riittäähän tuo 91 kantavuus takana 1230kg asti eli jää vielä 105kg(52,5kg per rengas) yli touringin taka-akselimassan.
Itsellä Nankikankit 225/35+235/35 yhdistelmä tulossa. Ihan hyvä se on ajaa.Originally posted by bemu2000 View Postjoo kyllä tuo 235/35 siellä ihan hyvin menee, varsinkin kun on laaturengas kyseessä, jos vaan tykkää muuten korkeammasta lookista...
Pelästyin perkele kun katsoin rengas-onlinen sivuilta että tuota 235/35 nankangia on myös 87 kantavuus luokan renkaana mutta onneksi olin tietysti tilannut sen 91 kantavuudella.
Millasella ET:llä vanteet ovat? Ei kyllä tuu onnistuun tuo 245/35 takana, aivan liian suuri koko E46 alla. 225/35 ja 255/30 ovat oikea koko mutta riippuu toki vanteiden ET:stä että pyöriikö ne siellä ihan raapimatta niin sen on toinen juttu.Originally posted by BMWjunkie View PostMitä porukka on mieltä 225/35-19 8,5 tuuman vanteelle eteen ja 245/35-19 9,5 tuuman vanteelle taakse. Toimiiko ja miltä näyttää? Auto on sigun.
Asiasta kolmanteen, E46fanaticsia tulee luettua myös ahkerasti päivittäin ja täytyy sanoa että jenkeissä ne on aivan pihalla noiden rengaskokojen kanssa.
Siellä laitellaan joka kulmaan 245/35/19 renkaita ja joku laittoi 235/35/19 eteen ja 255/35/19 taakse.
[/QUOTE]
Ihmekkös tuo kun laskevat tyyliin 3/9 + 6/15 = 9/24.
Tää on kyllä oikein hupiketju kun päivänselviä asioita kysellään päivästä toiseen kun väkisin haluttu ostaa väärän koon kumit taikka vanteet.G05 X5 45e
KM9 ///M1000XR
F10 ///M5
K49 S1000XR
E90 ///M3
E46 ///M3
Näyttää surkealta. Taakse ehdottomasti 255/30, jos vaan mahtuu pyörimään. 245/35 on selkeästi korkeamman näköinen vanteen päällä, kuin eturengas 225/35.Originally posted by BMWjunkie View PostMitä porukka on mieltä 225/35-19 8,5 tuuman vanteelle eteen ja 245/35-19 9,5 tuuman vanteelle taakse. Toimiiko ja miltä näyttää? Auto on sigun.All good things come to those who wait.
Sound Factory Bar & Nightclub
Originally posted by Juhis View PostNäyttää surkealta. Taakse ehdottomasti 255/30, jos vaan mahtuu pyörimään. 245/35 on selkeästi korkeamman näköinen vanteen päällä, kuin eturengas 225/35.
kaiken lisäksi 255/30 mahtuu pyörimään paremmin mitä 245/35 munkki. taitaa monet katella noita ylikokoja hinnan takia. 255/30 kumia kun ei halpis merkeiltä löydy.
jos halvalla haluaa päästä, niin ET35-40 vanteelle taakse laittaisin 235/35 ja ET45-50 vanteelle 265/30.
edit: tai sitten eteen 215/35 ja taakse 245/30, mikä vois olla ihan hyvä vaihtoehto monessa tapauksessa... :thinkLast edited by bemu2000; 31-03-2011, 22:36.
Uudet vanteet on 9x18 ja vanhat ilmeisestikin 8x18 ja kumit noilla vanhoilla on 225 ja 235/40-18, mutta näyttää vähän siltä ettei kannata alkaa vaihtelemaan noita kumeja toisille vanteille. Mitäs noihin sitten kannattaisi laittaa alle, 245/35 vai ? Autohan on e46 sedan.
Edit: Ja mikäli merkkaa mitään niin et on 38Last edited by jrr; 02-04-2011, 10:09.
