E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Eksu
    • 563
    • Jokela
    #706
    vm.00 e46 automaatti-ilmastoinnin puhallin humppaa. Eli puhallin sooloilee ihan omiaan, kierrokset nousee ja laskee miten tahtoo. Eikä auta vaikka laskee tai nostaa kierroksia manuaalisesti.
    Onko vinkkejä mistä etsiä vikaa?
    • Jake79
      • Aug 2006
      • 510
      • Kokkola
      #707
      Puhaltimen siili vaihtoon
      Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
      • Eksu
        • 563
        • Jokela
        #708
        Originally posted by Jake79 View Post
        Kiitos ripeästä vastauksesta.
        Edittiä. Eli ilmeisesti osa nro 3. http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...s_for_ac_unit/
        • Tuhis
          • Feb 2009
          • 125
          • Stadi
          #709
          Kävin kaappaamassa uuden akun (SznajderSilver, tietenkin Motonetistä) ja asentaessa huomasin että hengitysletku ei hyppää siihen kiinni. Lieneekö suurempaa haittaa?
          E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
          E46 316i "Baijerin Neekeri"
          • Dani
            • 3847
            Juurikin tuo #3
            • bmw330ci
              • 231
              • Etelä-Suomi
              #711
              Tuskimpa on mitään haittaa :think
              Itse ostin Boschin S6 AGM:n ja siinä ei ollut edes kyseistä hengitysletkun paikkaa
              • Tuhis
                • Feb 2009
                • 125
                • Stadi
                #712
                Seuraava propleema : vasemman takavilkun polttimo paloi, tai ainakin merkkivalo syttyi. Vaihdoin uuden ja vuorokausi myöhemmin merkkivaloi syttyi uusiksi. Mitä helevataa?
                • Dani
                  • 3847
                  Joko sama poltin on taas kärähtänyt, jarruvalo, sumari tai rekisterikilvenvalo?
                  • Tuhis
                    • Feb 2009
                    • 125
                    • Stadi
                    #714
                    Käytin piuhaa irti niin nyt skulaa. Mitä lienee puuhaa.
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #715
                      täytyis vaihtaa kuskinpuoleinen ikkunan avasus kytkin.ton vaihdekepin (automaatti) keshys täytyis saada irti,yritin sitä lonkotella mutta kun ei ruennu irtoo niin ei kehannu väkisin hajottaa,lähteekö se samalla tavalla kun muutkin listat eli ulospäinvetämällä vai onko siinä joku muu systeemi?
                      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • sassi
                        • Apr 2008
                        • 416
                        • Nivala
                        #716
                        Tuntuu olevan yleinen ongelma E46:ssa, se valopaneelille menevän johtonipun liittimet hapettuu, eikä saa enää kunnon kontaktia. Minullakin väitti oikean puolen takaparkin palaneen, mutta kun nappasi parkit päälle, niin vikailmoitus hävisi.Ilmeisesti tarkistuksessa käytettävä jännite on niin pieni, että pienikin kosketushäiriö haittaa.
                        Putsasin molemmilta puolilta liittimet kontaktispraylla ja puristelin vielä niitä liittimiä vähän tiukemmaksi, niin ongelmat loppui.
                        Sassi
                        - F10 530d
                        - KTM 690 Enduro
                        Ex. E90 330d, E46 330d
                        • Laku
                          • 17676
                          Löytäisikö kukaan mulle osanumeroa ruuville tjsp., joka kiinnittää sisätakalokasuojan kiinni puskuriin? Vai voiko sen vaan korvata jollain rautakaupasta?
                          Lisäksi en löydä osanumeroa pohjapanssarin muovikiinnikkeelle (3kpl), jolla panssari on kiinni etupuskurissa?
                          • Tuhis
                            • Feb 2009
                            • 125
                            • Stadi
                            #718
                            Jahas, eipä virtaongelmat lakanneet. Kuten aiemmin valittelin että joskus esim. valoissa liikkeelle lähtiessä jarrujen varoitusvaloja. No välillä samalla sitten pätkäisee stereoiltakin virrat veks. Uusi akku tilalle = tänään taas ekat välähdykset.
                            • Mulder
                              • Jun 2009
                              • 11
                              • Rovaniemi
                              #719
                              Arvoisat forumilaiset,
                              Tulipa mielenkiintoinen tapaus siskoni viedessä hänen E46 bemmunsa katsastukseen. Katsastusmies pomppautti auton vedoten airbag-valon puuttumiseen, kun autoon laittaa virrat päälle. Menin katsomaan autoa, ja arvelin vian olevan sulakkeissa. YLLÄTTÄEN ilmenikin, ettei mittariston sulaketta numero 10 ole paikallaan ollenkaan. Auto on ostettu noin kolme vuotta sitten autoliikkeestä, ja valo ei ole silloinkaan palanut. Tarkoittaen siis sitä, että tätä sulaketta ei ole ollut paikallaan jo autoa ostettaessa. Auto on myös keretty katsastaa tässä välissä jo kahteenkin kertaan!
                              Kun laitoin sulakkeen paikalleen, niin kappas airbag-valo syttyi suoraan palamaan eikä sammu.
                              Kysymys kuuluukin, onko muilla ollut samanlaista linssiin viilausta autoa ostettaesa? Onko siskoni ajanut vauvansa kanssa hengenvaarallista autoa?
                              • Jolli
                                • 2556
                                • Virolahti
                                #720
                                Käytetyn auton osto on aina ostajan kusetusta, karu fakta. Suosittelen että vikakoodit lukisi autosta ja saisi tietää, miksei valo sammu, tämänjälkeen korjata/korjauttaa ko. vika ja ajella tyytyväisenä.
                                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                                PM tavoittaa, puhelimella ei.
