E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • _Hämis_
    • Jan 2009
    • 238
    • Raahe
    #646
    Originally posted by Krynx View Post
    Kukaan?
    Mistä näitä putkia on ylipäätään hommattu Schmiedmann lupasi toimitusajaksi 2.5 viikkoa ja ei helvetti ole semmoista aikaa odottaa...
    Hep.
    Ihan tavallisesta polttoaineletkusta tein. Vanhoista vain nuo päät irti ja klemmareilla letkuihin kiinni.
    320d -02
    Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
    Astra 1.6 -00
    • Lurkus
      • Jul 2009
      • 15
      • Lahti
      #647
      mistäs vois johtua ku 330d touringissa ei toimi peilien säätö,eikä ne mene koria vasten,ei avaimista,eikä ovessa olevasta napista. apparin peili kyllä liikkuu ku laittaa pakin päälle, eli se systeemi toimii.autossa muisti penkit jos se asiaan vaikuttaa.
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #648
        olisko jotain hapettumaa piuhoissa,itte tuli juuri tuossa puhdisteltua peilinkopan sisuskalut kun vein kuoret maalaukseen ja oli aikapaljon paskaa siellä
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • Axe27
          • Jul 2009
          • 143
          • Fin
          #649
          Originally posted by Dani View Post
          Otetaas tämä tänne toiselle sivulle josko joku sattuis tietämään mitä kautta nuo keskimmäiset sensorit kannattais vaihtaa..
          Eiköhän se ole helpointa kun irrottaa puskurin pois. Muistaakseni 2kpl Torx50 ruuvia pitkällä avaimella puskurin alapuolelta ja 2 ristipääruuvia pyöräkotelosta.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #650
            Puskurin irroitukseen?
            http://www.ehow.co.uk/how_6153189_re...s-bmw-e46.html
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Dani
              • 3847
              Kiitos
              • ///Jone
                • Oct 2009
                • 1290
                • HKI
                #652
                ehkä tyhmä kysymys, mutta millainen ääni lähtee koneesta kun vesipumppu menossa?
                ______________________
                Nykyinen:
                Model 3
                BMW:t vuodesta 2009:
                i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                • Dani
                  • 3847
                  Emmä äänestä tiedä, mutta kun ottaa pumpun akselista kiinni ja heiluttaa niin kuuluu "klok klok klok" eli laakeri väljä ja kohta stefat ym. tiivisteet alkaa falskaamaan.
                  EDIT: tämmöstä ääntä se alkaa pitämään: http://s949.photobucket.com/albums/a...deoofnoise.flv
                  • Petteri80
                    • 578
                    Ihan asiallinen kysymys.
                    Meinaan et kannattaa vaihtaa jos vähänkin on epäilys et alkaa olla finaalissa, ja/tai on tuon videon kaltainen ääni.
                    Omasta 330i levis vesipumppu kerta laakista ajossa, meni akseli poikki..
                    Meinas käydä huonosti kun tehostajat, ym. hävis ja hihnat meni solmuun rullien ympärille. Onneks ehdin sammuttaa auton ennenku lämmöt meni ihan tappiinsa, muuten olis pahimmillaan voinu mennä kannentiiviste tai pahimmillaan kansi.
                    Eli vaihda jos epäilyttää.
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1290
                      • HKI
                      #655
                      Ei äännä toistaseksi, mutta osat löytyy jo ja aikakin jo varattu huoltamolle. Toivotaan nyt ettei välillä levahda
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      • ///Jone
                        • Oct 2009
                        • 1290
                        • HKI
                        #656
                        Nyt tarviis nopean vastauksen, saako tuota kuskin ovipahvissa olevaan käsinojaa irti kohtuuvella, kun jokin siellä vittumaisesti irrallaan kolisee. Itse ovipahvi on irti.
                        E: sainki pujoteltua helisemään jääneen torx-ruuvin jo pois
                        Nykyinen:
                        Model 3
                        • WnBasisti
                          • 69
                          • Nastola
                          #657
                          Onko kukaan ostanut/nähnyt noita OEM mustia munuaisia? Näkyy sellasetkin löytyvän joten kiinnostaisi onko ne matta mustat vai "mustakromiset"?
                          EDIT: Matat on ja Genuine Partsilta 50e pari.
                          E91 318i Touring -All show&no go-
                          Corvette C5 -Got Vortech?-
                          • quakes
                            • Jun 2008
                            • 37
                            • Mikkeli
                            #658
                            Nimenomaan sieltä ja tuosta "töpöputkesta" se yksi halkeama aina löytyy ja aivan taatusti vaikuttaa käyntiin, tehoihin ja bensankulutukseen.
                            Sanotaan niin että parin kolmen millin ratkeama ja heti on 10hv pois koneesta ja käynti enemmän tai vähemmän huojuvaa, sekä herjaa vanosta, bensanpainetta ja 1/4 pyttyjen sytytyskatkoksia.
                            Kuinka tuosta töpöputkesta irtoaa se letku/putki, ihan vetämällä vai?
                            Huomasin että siinä töpöputken juuressa on halkeama, eli vaihtoon menee.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #659
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • Hemi
                                • 18880
                                Ja sitten Motonetista tilalle Topranin tarvikepumppua jossa on alumiinivalusiivet, ettei käy näin:
