E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • J73
    • Apr 2010
    • 7
    #811
    Sori, ei toiminu pää, väärä topicci
    E39 535 -96
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #812
      e46 1998 328 automaattia tossa kattonu ni mitä kannattaa testata automaatista että on kunnossa ja muutenkin minkälaisia kokemuksia noista tomaateista porukalla on??
      Ja onko esim 328 -96 sama laatikko?? missä kohin noi tomaatit vaihtuu esim: 330 -01 ei varmaan ole enää sama loota??
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • JaSi78
        • 223
        • St.River
        #813
        E46 touring
        varmaan löytyis search:lla apua mutta ei osaa hakea, mutta kysytään teiltä.
        eli E46 touringissa mulla on munuaisten takana aukot joissa on suojapalat paikoilla, eli kysymys niistä:
        kannattaako pitää kesällä ilman suojia että ilma pääsee paremmin syyläriin vai paikoilla? ja talveksi pistää takaisin paikoille että toimii enemmin "pahvina" edessä..
        ostin juuri E46 touring:n ja aloin miettimään ku auto on pitkän aikaa lämmin ajon jälkeen ja katselin niin on nuo munuaisten suojat paikoilla.
        otanko pois?
        monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
        F10 520d
        Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
        • Dani
          • 3847
          Otat! Talveksi takas jos siltä tuntuu.
          • JaSi78
            • 223
            • St.River
            #815
            niin mie olen ajatellutkin, pitääpä käydä tupakalla ja ottaa irti ja laittaa talteen.
            Kiitos Dani
            F10 520d
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              #816
              Auton alta vuotaa nestettä?
              Eli kyseessä 02vm. E46 330Ci.
              Ajelin autolla normaalisti kaupunkiajoa noin 30min jonka jälkeen parkkiin joksikin aikaa ja auto jäi käyntiin.
              Hetken kuluttua huomasin et auton alta valuu pieni vana jotain nestettä.. siis ihan auton keskeltä. Bensalle se ei haissut ja öljyä se ei ollut.
              Voisko kyseessä olla jotain ilmastointiin liittyvää? Kondessivettä tjtn?
              Viisaammat auttakoon...??
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Ilmastoinnin kondenssivesi siellä aika varmasti valuu. Jos vesi on kylmää kun kokeilet niin kaikki hyvin mutta jos se on kuumaa niin sitten se on jäähdytinnestettä niin ei hyvä.
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  #818
                  Toinen kysymys. Eli E46 Coupe kyseessä.
                  Miten ikkunalistat lähtevät nätisti irti hajoittamatta niitä? Maalata ajattelin..
                  • Tume3
                    • 141
                    • Iisalmi
                    #819
                    Itsekin samaa ihmettelin tuossa pari päivää sitten kun vein auton katsastukseen. Keskeltä autoa tuli ihan lorona jotain nestettä.
                    Inssi nosti auton ylös ja sieltähän valui reilusti ilmastoinnin kondenssivettä.
                    Se kondenssivesi tulee aika lailla laatikon takaosan kohdalta, jossa tuo poistoputki sijaitsee.
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #820
                      Onks näissä varsinkin 328 kytkin jotenki heikko ku aika moni mitä oon kattonu tai kyselly ni on kytkin remppa tehty ja mittarissa ei oo ku reilu "200000"??
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        #821
                        Kylä se kytkimen leviäminen 200tkm kohdala kertoo jotain siitä, millaista käyttö on ollut. Toinen juttu on sitten se helvetin kuristin siellä kytkimen linjassa. Sen kanssa kytkimen käyttö on vittumaista ja varmaan monella johtaa kytkimen luistatteluun, että auton saa nätisti liikkeelle. Pitäis itseltäkin poistaa se...
                        • Dani
                          • 3847
                          CDV (Clutch delay valve) kun on kiinni niin saattaa syödä kytkintä jos tykkää antaa tossua.
                          EDIT: Juppe vei jalat suustani
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #823
                            Kuristin kytkimen linjassa:think ???
                            Tekee mitä??
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Petteri80
                              • 578
                              Tekee mitä??
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #825
                                Ei mitään ihmeellistä mun mielestä. Ei 328:ia kukaan osta ajaakseen sillä kuin Avensiksella. 200tkm on musta aika hyvin . Omassa pommissa (2,2 320i) on 175tkm taulussa ja luulen että kytkimessä ei montaa ratapäivää enää oo jäljellä
                                Paikaltaan lähtöjä reippaasti ei ainakaan kannata harrastaa ton kanssa. Venttiilin kanssahan tulee väkisin luistatus vaikka pompsauttas pedaalin kerralla ylös.
                                EDIT : Vit..si , millonhan sen CDV:n muistaisi pajoittaa pois omasta vehkeestään..
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
