E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • rykkeri
    • Apr 2010
    • 1
    E46 pyyhkimet päällä koko ajan
    Mitä ihmettä? Asentelin xenoneita ja nyt kun laittaa virrat päälle, niin pyyhkimet on koko ajan päällä. Mitä kärähti? Ainoa tapa sammuttaa pyyhkimet on repiä sulake pois. Tuntui myös siltä, että viiksessä ei enää ollut kuin kaksi nopeusvaihtoehtoa. Johtoja heiluttelin, jos vaikka joku kosketushäiriö olisi ja releen myös tarkistin hapettumien varalta. Perin mystiseltä vaikuttaa, mielestäni en koskenut missään vaiheessa muihin kuin valojen johtoihin :think
    ja auto oli -99 320i
    Ei muuten onnistunut uuden topicin aloittaminen tuonne ongelmat-osioon, vaikka kuinka yritin.
    • slowrider
      • Oct 2007
      • 254
      • Salo
      #737
      ei kukaan ole sattunut mittamaan -00 316i mallin vakio korkeutta? siis kaaresta navan keskelle? tuli laitettua coilit alle, mutta unohtui mitata vakio korkeus... näkisi vähän kuinka paljon toi nyt laskee missäkin asennossa
      BMW S1000RR
      Nordic Superbike #2
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #738
        Originally posted by janne320d View Post
        täytyis vaihtaa kuskinpuoleinen ikkunan avasus kytkin.ton vaihdekepin (automaatti) keshys täytyis saada irti,yritin sitä lonkotella mutta kun ei ruennu irtoo niin ei kehannu väkisin hajottaa,lähteekö se samalla tavalla kun muutkin listat eli ulospäinvetämällä vai onko siinä joku muu systeemi?
        miten irtoo,tietäskö kukaan?
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #739
          Jossain täällä tuo oli neuvottukin. Netin "varaosafilmeiltä" ei näkynyt tuota kuvaa. Siitä piti muistaakseni ympäriltä purkaa yhtä ja toista pois , olikohan niin että jonku tuhkiksen tjsp alla on ruuvit..
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • ///Jone
            • Oct 2009
            • 1290
            • HKI
            #740
            Itse muistelisin että irtoaa näin. Vaihdekepin pussi kammetaan irti sen jälkeen paljastuu kaksi ruuvia otetaan ne pois ja kammetaan itse muovi pois.
            Jaa onkin automaattilootalla...
            Last edited by ///Jone; 20-06-2010, 12:48. Reason: Jaa onkin automaattilootalla...
            ______________________
            Nykyinen:
            Model 3
            BMW:t vuodesta 2009:
            i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #741
              tämäpä selvisikin jo pienen räpläyksen jälkeen.
              vaihdekepin pussi kehikkoineen pois ylöspäin vetämällä ja sen alta 2 ruuvia irti ja lista lähtee irti
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Pakko heittää tänne pieni kysymys.
                Missä mahtaa olla imuvuoto kun autolla lähtee liikkeelle niin konehuoneesta kuuluu oikein kunnon suhahdus? Myös 2.vaihteelle vaihdattaessa kuulee tuon suhahduksen. Huohotin + muutama letku imusarjan alta vaihdettu sekä haitariputki eli tuskin vika niissä. Siis se todella oikein suhahtaa niinkuin siellä olisi joku ahdin mikä päästää paineita pois liikkeelle lähdettäessä. Tuntuu kuin se ääni tulisi kuskinpuolen tuulilasin alta heti.
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  #743
                  Voi olla että kyse ei ole lainkaan imuvuodosta vaan ihan normaalin suhahtelua kampikammion huohotusventtiilliltä. Se tosiaan välillä kuulostaa ihan dumpin suhahtelulta.
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    Voin kertoo että mä olen todella tarkka ja herkkäkorvainen autoni suhteen ja tällaista ääntä ei ole ennen ollut. Myös kulutus noussut huomattavasti.
                    Se ääni tulee vasta sitten kun auto on jo liikkeessä ja kytkin ylhäällä.
                    MYSTINEN.FI
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #745
                      Myös 330d päästää suhahduksen kun lähtee liikkeelle n. 40-45 kmh nopeudessa. Ääni kuuluu vain kerran ja muistuttaa limsapullon aukaisua. Kuvittelisin sen olevan joku magneettiventtiilin aukeamisesta johtuva, imusarjan läppien kello on paikoillaan tai moottorin tukikumeihin vievä alipaine systeemi?
                      ot: pesin painepesurilla konehuoneen eilen ja äsken auton hälytin alkoi huutaan tuolla ulkona, olisko se nokkapellin mikrokytkin saanut vettä sisäänsä? illalla teki saman.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • bmw330ci
                        • 231
                        • Etelä-Suomi
                        #746
                        Kuuluuko suhahdus sillon kun kulutusmittari pompsahtaa nollista ylöspäin?
                        Itsellä tekee juuri tuota ja mielestäni ääni kuuluu jostain mittariston suunnalta, mutta ei kylläkään konehuoneesta.
                        Tuossa olis yks DIY asiaan liittyen -> http://forum.e46fanatics.com/showthr...ge+vacuum+line
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Tuntuu vähän kaukaa haetulta että olisi sama vika kuin laittamassasi linkissä. Kyllä musta tuntuu että mun tapauksessa imuvuoto tulee konehuoneen puolelta.
                          MYSTINEN.FI
                          • pkuitune
                            • Jun 2010
                            • 25
                            • Espoo, Otaniemi
                            #748
                            Mikähän mahtaa olla äänilähteenä, kun moottorin käynnistää, niin ihan kuin jokin imuri käynnistyisi ja imisi ilmaa tms. johonkin. Tuota "imurin" tuhinaa kuuluu minuutti pari kunnes se loppuu. Kokemuksia?
                            Autona -99 318i.
                            E: Niin ja tosiaan se ääni tulee moottoritilasta.
                            BMW 318i -99
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              #749
                              Autona -99 318i.
                              Lisäilmapumppu (vai mikä se nyt oikealta nimeltään on) siellä ääntelee. Pumppaa ilmaa jonkun pari minuuttia kylmän koneen starttauksen jälkeen (hapettaa katalysaattoria tms.). Katso että kaikki letkut ovat ehjiä jos ääni kuulostaa siltä että puhaltaa ulkoilmaan, esim. tämä topic -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=132903
                              • Ändi
                                • 1292
                                • Pori
                                #750
                                Huippunopeustesteissä etujarrulevyt tulivat ilmeisesti tiensä päähän.
                                Alkoivat pitää hirveetä mekkalaa. ja nyt jälkeen katsottuna levyn pinnassa on sinisiä laikkuja siellä täällä.
                                Nyt kun levyt pitää uusia niin kannattaisko laittaa jotain parempaa osaa tilalle?
                                kyseessä 330D joten sopisko m3 sen jarrut helposti?
                                Entä kuka myy reijitettyjä/uritettuja?
                                E46 2d 330 -02
                                EX.
                                E36 2d 328 -97
                                e92 335d -07
                                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                                Bmw 325 iA 2D -93
                                Bmw 325 4d -92
