E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • juhop
    • 45
    • järvenpää
    #916
    320d 2002 5-man 270tkm
    Moottoritiepätkän jälkeen auto täristää reilusti liikkeelle lähdössä ja vaihteita vaihtaessa. Tärinä siis tuntuu tässä kytkimen luistatus vaiheessa.
    Kytkin ei luista eikä pidä ääntä.
    Vauhtipyöräkö 100-varmasti sökö? Lohkeaako niistä pala vai irtoavatko toisistaan vai miten nää yleensä edes hajoaa?
    Voiko niitä korjata vai pitääkö ostaa uusi yli 600e arvoinen kaksoismassavauhtipyörä?
    BMW 320d touring 2002
    • Bbird80
      • Aug 2010
      • 7
      Originally posted by Bbird80 View Post
      Reilun 6000 kilometrin Eurooppa-kiertueen loppupäässä alkoi automaatti pitää ääntä alaspäin vaihdettaessa, uskoakseni kakkos- ja ykkösvaihteen kohdalla.
      Tähän viestiini olisin toivonut jonkinlaista asiantuntijan vastausta. Ehdotuksia, mitä pitäisi tehdä?
      Kiitokset avusta jo etukäteen!
      Ex: E46 328iA -99 M-tech II
      Nyt: E61 530dA -04
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17974
        • PKS
        #918
        Sen perusteella mitä tässä kerrot, voi olla että kytkin tai sitten se vauhtipyörä. Pelkällä kytkimenvaihdolla voit selvitä vielä tässä vaiheessa, mutta varmaksi paha sanoa jos ei paikkoja avaa.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
        • juhop
          • 45
          • järvenpää
          #919
          Kytkin tai mikään muukaan ei tosiaan pidä mitään ääntä vaikka mitä tekis, jumpsuttaa vaan luistattaessa. Pakko vissiin harjotella vaihdelaatikon irti ottamista ja tilata varaosaliikkeeseen se vauhtipyörä.
          Jos tän vauhtipyörän sisällä on 2 jousta ja päissä kumityynyt niin eikö tää oire tulisi jos toinen jousista katkeisi? Ryskyttää joustamattomana kumityynyihin vaan..
          Täytyy vielä koittaa saada myyjäliikettä osallistumaan kuluihin kun auto ei oo vielä kahta kuukautta ollu mulla..
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #920
            E46 orkkis mankka kyseessä.
            En tiedä vielä tarkkaa mallia ja kun hakusessa on vielä auton ominaisuudet muutenkin. Eli se on kasetti mankka jossa se iso näyttö josta myös ajotietokoneen tiedot näkee. Ja navisysteemi ja televisio.
            Miten sen navi cd-boksin ym järjestelmän kuuluisi toimia? Pitäisikö siinä cd-asemassa olla virrat kun soitin on vaan päällä vai pitäisikö jotain sulaketta tai muuta tarkastella kun ei tunnu olevan eloa..? Eli en tiedä toimiiko koko levyasema..
            Toimiikos se cd-asema normaalin cd-levyn toistajana jos se yleensäkään toimii enää? Vai pitääkö tuo soitin härdelli poistaa ja hommata tilalle jotain mikä toistaa muutakin kuin c-kasetteja.. Kun jos kerran navi on paskana(?) ja digiboksiakaan ei ole. niin vittuako sillä näytöllä ja soittimella. Tosin ihan kiva kun koko ajan näkee ajotietokoneen jutut..:think
            Mutta jos ei kovin helposti saa cd-levyjä tai muuta toistoa toimimaan niin en kyllä kasettimankalla+rutisevalla radiolla rupee elämään..
            Oisko vinkkejä? Saiko näihin jotain isompaa näyttöä/päivitettyä soitin versiota (navilla)laitettua?
            Auto on vuosimallia -00
            Olen ihan tutkalla..
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • juhop
              • 45
              • järvenpää
              #921
              En tiedä miten on mahdollista että jos on mekaaninen kytkin/vauhtipyörä vika niin auto toimi aamulla kun töistä ajelin kotia. Ei rytkyttänyt yhtään.. Voiko olla mahdollista? Eikai ne vauhtipyörän jouset siellä itestään korjaannu?
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #922
                Vieläkin apua tarvitaan
                Nyt ois kuva soittimesta.
                Entä mitä toimintoja yleensäkään on siinä isonäyttöisessä E46 soittimessa(vai onko se sama soitin myös muissa korimalleissa..? Saako liitettyä mp-3 soitinta tai muuta.. Vahvistinta subikalle?
                Eli mitä kaikkea pitää tehdä että sellainen isonäyttöinen soitin toimisi tuossa omassani? Pitäisi saada ainakin cd-soitin autoon, mieluusti lisäksi toiminto että saisi joko mp3-soittimen lisättyä tai usb tikun. Vahvistin subbarille pitäisi saada liitettyä.
                Millainen äänenlaatu ym. On siinä orkkis isonäyttöisessä..?
                Ja kun nämä kysymykseni kuulostaa ihan vammaiselta niin se johtuu siitä ettei ole mitään muuta kokemusta bemujen orkkis soittimista kuin edellisestä E39-farkusta(-97) Jossa oli paska business soitin. Äänenlaatu syvältä.
                Kannattaako vain hommata kehys perus-soittimelle ja hommata sellainen? Saako rattisäädöt toimimaan miten sellaiseen vai mitenkään?
                Tällainen on siis nyt ja jotain muuta kuin c-kasetti toistoa pitäisi saada
                • tp85
                  • Oct 2007
                  • 196
                  • Lappi
                  #923
                  Kysymys!
                  Eli auto e46 316 vm99 , kuskinpuolella imusarjan vieressä on jokin tuuletin? Auto kuulostanut vähän niinku imurilta ku laittanut käyntiin, no nyt ilmeisesti siivet kyseisestä vekottimesta rikki kun enää ei tuuleta/imuroi ku vaan surisee oudosti.. Mikä kyseinen mötikkä on???
                  Nykyinen:
                  Bmw e82 128i m-sport
                  Entiset:
                  Bmw e34 525i 92vm
                  Bmw e60 530iA sedan
                  Bmw e46 325i touring facelift m-sport
                  Bmw e30 325i coupe
                  Bmw e46 318i coupe
                  Bmw e46 316i sedan
                  Bmw e39 528iA sedan
                  Bmw e36 328i sedan
                  Bmw e46 316i sedan
                  Bmw e36 318iS coupe
                  Bmw e30 325i coupe
                  • Tuoppo
                    • 558
                    Mites tehdään, kun E46 :sta madaltaa ja siinä on xenonit niin ymmärtääkö nuo valot asettua oikealle korkeudelle vai pitääkö säätää jotenkin? Näyttäisi, että kovasti alhaalla ovat madaltamisen jälkeen.:think
                    G30 530e xDrive iPerformance -20
                    E70 X5 xDrive40d -10
                    • Laku
                      • 17676
                      Mulle kävi samalla tavalla aikanaan. Kävin merkkiliikkeessä säädättämässä, 10 min homma!
                      • Jisv
                        • Oct 2008
                        • 461
                        • Pori
                        #926
                        Halvatun sekava kysymys, niin en tiedä onnistunko vastaamaan siihen mitenkään selvästi, mutta yritetään.
                        Navin asemahan on auton takaluukussa, siellä pyörii vain ja ainoastaan navin cd-datalevy, ei mikään muu.
                        Navillisessa autossa myös radio on samassa osoitteessa eli takaluukussa.
                        Näytön yhteydessä on vain näyttö ja näytön takana joko kasetti, minidisk tai cd-asema.
                        Vahvistimen kytkeminen onnistuu ainoastaan ryöstämällä signaali kaiutinlähdöistä.
                        Järjestelmän laajentaminen onnistuu kyllä, voit pistää sinne orkkiksen 6-cd vaihtajan, hankkia linjasisääntulon tai ipod-sovittimen. Foorumilla on kaikista kyllä juttua ja palikoita saa ebaysta.
                        Muistaakseni tossa vanhassa ja uudemmassa 16:9 näytössä on erilainen liitin, mutta eiköhän muutos jotenkin ollut mahdollinen.
                        Jos päättää vaihtaa koko soittimen, niin ainakin osaan aftermarket-soittimista saa johtosarjan rattinappeja varten.
                        e46 non m-sport touring
                        Dieselin kulutus
                        • nyyppa
                          • Apr 2010
                          • 43
                          • Etelä-suomi
                          #927
                          En osaa sanoa, mutta katso räjäytyskuvista jos vaikka selviäisi:
                          Emission pump / Air control on apukuskin puolella, onko tuolla muita pumppuja? Tuo muuten maksaa hieman reilu 300 euroa, tuli juuri uusittua :(
                          E92 - 325xi N53 - 2008
                          • _Wraith_
                            • Apr 2010
                            • 156
                            Mitenkäs tuossa E46 pre-faceliftissä irtoaa ajovalojen pesurin suutin? Kovasti tuntuu tiukassa olevan, eikä siinä näy mitään silmiinpistäviä kiinnikkeitäkään. Pitäisi saada valolista vaihdettua, mutta tuo pesurin suutin hieman jarruttaa asiaa Onko siis suuttimen irroittamiseen joku oma kikkansa vai täytyykö siinä vain käyttää miehekkäästi poforia!?
                            Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
                            -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
                            EX -10 E70 X5
                            EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
                            EX -13 F25 X3
                            EX -12 F11 520D
                            EX -05 E53 X5
                            EX -06 E61 520D
                            EX -04 E60 525iA
                            EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
                            EX -02 E46 316
                            EX -98 E46 318
                            • antvarh
                              • Apr 2008
                              • 34
                              • Uurainen
                              #929
                              Ongelmia on.
                              Eli auto 320dA Touring -03.
                              Auton perä pitää kiihdyttäessä jyrinää 40-60 kmh vauhdin välillä. Välillä jyrinää ilmenee muissakin nopeuksissa ja peruuttaessa. Mistähän lähteä vikaa metsästämään?
                              Autosta on rempattu turbiini, vaihdettu kardaanin rätti ja kannatinlaakeri, perän kannatinpuslat on vaihdettu, peräöljyt vaihdettu ja mitähän vielä. Käytännössä kaikki ns. kulutuspalikat uusittu ja jyrinä ei vain häviä.
                              Nyppii....
                              530d -99
                              ST 220 -04
                              • jyrbba69
                                • Feb 2008
                                • 2394
                                #930
                                Orggis xenonit niin joo, jälkiasennetut niin tuskin, riippuen asensitko automaattikorkeudensäätööööööööööööööööööööööööööö .
                                2015 AMG GTS
                                www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                                [email protected]
