E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • 3847
    Originally posted by riuska View Post
    mites näissä e46 pääsi obc salavalikkoon ja mittariston?? ku ei muista
    Esim. näin: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/114795
    • -jartza80-
      • Aug 2010
      • 85
      • Kirkkonummi
      #1037
      Käyko e46 -02 toukkaan suoraan keskikonsolin käsinoja, vai vaatiiko se muita muutoksia. M3:n käsinoja taitaa olla erilainen eikä käy?
      http://realoem.com/bmw/showparts.do?...01&hg=91&fg=35
      E34 535i -89
      E46 318i Touring -02
      E36 323i Touring -97
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        #1038
        Originally posted by Remolux View Post
        lohkolämmitin uupuu ruoskasta. millanen prokkis ois laittaa ja mistä yleensä löytääsin edullisimmin?
        e46 n42 pannu -02..
        Ainakin M57 asensin öljytilan lämmittimen (kyllä, on tehokas ja lämmittää öljyä eikä vettä.) ja se oli helppo homma. Samalla tuli ylläpitolaturi ja sisähaara asennettua, nosturi oli käytössä itselläni niin aikaa meni pari tuntia. Osien hinta oli n.400eur yhteensä.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          #1039
          Tuohon on oma retrofit-sarja, eli sitä hyödyntää.
          • vilho
            • Apr 2010
            • 34
            • Joutseno
            #1040
            Onko kellään kokemusta tai tietoa paljon maksaa e46.seen lohkolämmitin jälkeen asennettuna asennuksineen ja osineen?
            • bmw330ci
              • 231
              • Etelä-Suomi
              #1041
              Itse asensin M54 bensakoneiseen juuri defan säteilylämmittimen sisähaaralla.
              Aikaa meni yhteensä varmaan 2,5h ja vaativin osuus varmaan on, kun suunnittelet mihin kohtaa puskuria poraat reiän tolppapiuhaa varten :think
              Eli jos saat auton tunkattua ylös niin homma on ihan plug & play eikä vaadi mitään ihme taitoja
              Defan osat kustansi kaikkineen motonetissä n.210e.
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Aiheuttaako lambdan vajaatoiminta nykimistä? Varsinkin kylmänä kiihdyttäessä, kiihtyminen on aikamoista pätkimistä, sen oikein huomaa kun kaasu pohjassa vetää kakkosella niin tuntuu kuin pumppaisi kaasua muutaman kerran välissä vaikka kaasu on pohjassa. Lämpimänä tällaista ilmiötä ei ole.:think Itsellä tuli P0159 vikakoodi eli 4-6 pyttyjen taaempi lambda mutta mitä tuo käytännössä tarkoittaa kun samaiselle lambdalle on 6 eri vikakoodia? Ilmeisesti nyt kuitenkin kyseinen lambda on syytä vaihtaa?
                P0156
                Ox Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
                P0157
                Ox Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
                P0158
                Ox Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
                P0159
                Ox Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
                P0160
                Ox Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
                P0161
                Ox Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  #1043
                  Ajat auton tänne, käyt motonetistä hakemassa osat niin tuupataan tohon nosturille ja katsotaan asennusta
                  • laspeh
                    • Aug 2010
                    • 1
                    • Ylöjärvi
                    #1044
                    Mites, kun mulla on tollanen -02 320d facelifti, missä business CD-soitin. Niin onko siellä mankan perässä jossain paikka USB tai aux piuhalle, minkä sais vaikka vedettyä siittä suoraan hanskalokeroon tms. ? Että sais vähän omaa musaa pauhaan kun ei viittis levyjä poltella.
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1271
                      • Kajjjaani
                      #1045
                      aux-paikka siellä on, usbia ei. iPodin siihen ainaki saa sopivalla välikappaleella, esim. http://umnitza.com/dice-silverline-i...on-p-1212.html
                      Foorumilla on paljon juttua aiheesta, eikun searchia kehiin
                      • Remolux
                        • 294
                        #1046
                        E46 rieska taitaa jäähä taloon, on se niin hyvä ajjaa..
                        mutta, mistä vetokoukku ja paljon kustantaa asennuksineen ja osineen + muut kulut?
                        saako asentaa itse, saako vetää piuhat itse, laillisesti?
                        ja vmalli on -02
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          #1047
                          ja vmalli on -02
                          Vetokoukun asennus
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            #1048
                            ja vmalli on -02
                            merkkiliikkeestä kyselin juuri oem irroitettavaa koukkua asennettuna e46 tourinkiin niin hinnaksi sanivat 900e
                            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #1049
                              Originally posted by Jolli View Post
                              mien mahtaa asennus mennä kun on parkkitutka,se varmaan tuo jotakin omia haasteita?
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #1050
                                Ei tuo mitään haasteita sen enempää, johtosarja ohjeiden mukaan kiinni.
                                Näihin ei siis voi laittaa sellaista yleismallista pistoketta tyyliin takavalojen johdoista ryöstäjällä, tai vaikka onkin ryöstäjällä niin vaan ohjaus vetokoukun boksille. Oli parkkitutka tai ei.
                                Etsi haulla "vetokoukku tai vetokoukun asennus" (e46, e39) on paljon asiaa, hintoja yms.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
