E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • juhop
    • 45
    • järvenpää
    #1666
    Kuinka herkkä tällänen 320d 150hv on polttoaineen jäätymiselle? Onko esimerkiksi sähkölämmitetty polttoaineensuodatin?
    BMW 320d touring 2002
    • Tuoppo
      • 558
      Eihän nuo uudet lämmittimet toki ole mitään verrattuna vaikka aitoon lohkolämppäriin joka mulla on M10:n kyljessä. Uudempia kun sen pari tuntia pitää päällä niin pärjää kyllä , väitän.
      -Jarno
      Positiivinen yllätys tuo säteilylämppäri on ollut siihen nähden miten paljon se on saanut kritiikkiä foorumilla. Itse olen käytännössä huomannut työmatkaa ajellessa, että 2 tunnin lämmittämisen jälkeen autolla tarvitsee ajaa vain muutamia kilometrejä, kun moottorinlämmöt alkaa olla kohdallaan. Ilman lämmitystä matka on helposti 2x tai 3x pidempi. Säteilylämmittimen asennuksessa vanhaan autoon vaan pitää olla tarkka. Vastuksen ja lohkon väliin ei saa jäädä mitään epäpuhtauksia sillä se vähentää lämmittimen tehoa huomattavasti.
      G30 530e xDrive iPerformance -20
      E70 X5 xDrive40d -10
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1668
        No nyt on varmaan herkkä vittuilemaan kun kesälaadut on käytössä pakkasesta huolimatta. Jotkut lorauttaa puoli litraa bensaa tankilliseen tupaöljyä jottei kenkkuile.
        Originally posted by Tuoppo View Post
        .......Säteilylämmittimen asennuksessa vanhaan autoon vaan pitää olla tarkka. Vastuksen ja lohkon väliin ei saa jäädä mitään epäpuhtauksia sillä se vähentää lämmittimen tehoa huomattavasti.
        Joidenkin Defojen mukana tuleekin sellainen minituubi lämpöä johtavaa mönjää joka pannaan kattilan ja vastuksen väliin. Toki on viisasta vaikka cleanerin ja teräsharjan kanssa sutia puhtaaksi kiukaankylki ennen ruuvailua.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Remolux
          • 294
          #1669
          saakos molemmat, säteily / vesiletku lämmittäjän kytkettyä samaan piuhaan? eli käytössä oli molemmat lämmittimet?
          omalla kipolla joutuu ajaan 15 - 20km ennenko lämmöt on normaalissa, syyläri on täysin ummessa.. bensan kulutus on ehken n. 20 - 30L sadalla ennenko lämmöt normaalissa..
          • grandpa-look
            • 531
            • Vaasa/Seinäjoki
            #1670
            akku finito
            Onko e46:ssa jotain ns. suojamekanismeja tai muita erikoisuuksia akun loppumisen varalle.. Akku on siis loppu, ei jaksa enää pyörittää ja tässä vaiheessa sähkölasit alkoivat laskea automaattisesti alas. Ensitoimiksi laitoin auton omistajan uutta akkua ostamaan, mutta jännittääkö onko jotain muutakin probleemia tiedossa.. Lasit eivät tällähetkellä reagoi siis kytkimiin, ja apukuskin puoli ilmeisesti yrittää vielä rullata lasia alas, vaikka on jo pohjassa.
            Suurin ongelma on, että auto on Ruotsissa ja omistaja ei juurikaan omaa automekaanikon taitoja.. Eli lasit alhaalla ja lunta tuiskuaa
            auto on 99 vm.328
            Nyt: E39 530d 2002 m-sport
            ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
            • Remolux
              • 294
              #1671
              ajaakos bensiini käyttösellä lisälämmittimellä saman asian kuin sähköisellä lämmityksellä? kyseessä ois Eeberi.. paljo tollaset yleensä kuluttaa ainetta per tunti?? kyseessä n. 10v vanha laite..
              • grandpa-look
                • 531
                • Vaasa/Seinäjoki
                #1672
                auto on 99 vm.328
                Tähän palatakseni autoon vaihtui uusi akku ja taas rokkaa.. Jäi kyllä ihmetyttämään tuo ikkunoiden käytös Ei kovin hyvä suojauskeino jos akun tyhjentyessä löis aina lasit alas taisi tosin olla jokin mystinen ja kosminen tapahtumaketju jonka aikaansai viimeisillään vetävä _RENAULTIN_ 60Ah akku
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  #1673
                  Lisää lämmityslaitekysymyksiä. Lämmityslaite laitetaan puhaltamaan tuulilasille ja jalkatilaan lämmintä niin kojelaudan tuuletussuuttimista tulee samalla jääkylmää ilmaa. Kun käännetään puhaltamaan tuuletussuuttimista lämmintä niin tulee niinkuin pitääkin. Onko tämä vika vai ominaisuus?
                  • Hanza
                    • 1931
                    • Juvan Shell. Requiescat in pace
                    #1674
                    Eikös ne raitisilmasuuttimina toimikin silloin, kun eivät puhalla lämmintä.
                    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                    t: luft waffel
                    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                    • Kaimann
                      • 1214
                      • Karigasniemi
                      #1675
                      Käännät siinä keskellä suuttimien välissä olevan rullan punaselle/ylöspäin niin pitäisi alkaa tulla lämmintä
                      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #1676
                        OK, no hyvä. Tuntu vaan aamulla kun ajo -25 kelissä ja suuttimet oli täysin auki niin että pää jäätyy vaikka puhallin oli säädetty kuumimmalle
                        Kaimann: Ai niin perskele, onhan siinä sekin. Se onkin ollut siinä keskiasennolla.
                        • maukka86
                          • 491
                          Onko muilla ilmennyt sivulasien jäätymistä/huurtumista näin kovemmilla pakkasilla? Varsinkin ikkunoiden alareunat jäätyvät herkästi. Mielestäni lattiamatot eivät ole märät tai kosteat.
                          f22 220i
                          • Kaimann
                            • 1214
                            • Karigasniemi
                            #1678
                            On kyllä mutta ei siitä ressiä kehtaa ottaa kun mittari on viikon ollu -25 alapuolella
                            • maukka86
                              • 491
                              No eipä se haittais, jos esiintyisi vain noin kylmissä oloissa. Tilanne on kuitenkin se, että mulla meinaa jäätyä lasit alareunoista jo -10-15 lämmöissä.
                              f22 220i
                              • |auri
                                • Mar 2010
                                • 198
                                Mitkäs on yleisimmät 328 paikat mistä alkaa jäähdytysjärjestelmä vuotamaan? Vilkahti toi jäähdytinneste valo kotitiellä, kotona pistin uudet nesteet sisään ja nyt 200km ajeltu ja vain vähän kadonnut nestettä.
