E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • amfe
    • Apr 2008
    • 281
    • 54500
    #841
    varustelista löytynee jo. ei siinä mielestäni ole mitää puhelin juttuja.. tuota mustaa "täppää" vain ihmettelin et mikähän se on.. pitää ottaa kuva ja laittaa näytille...
    BMW 325 sedan vm 2005
    ex-BMW 330i touring vm.2002
    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
    ex-BMW 320i coupe vm.92
    ex-BMW 316 sedan vm.91
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #842
      Eihän autossa ole webastoa ja siihen kaukosäädintä?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • amfe
        • Apr 2008
        • 281
        • 54500
        #843
        ei ole.
        • amfe
          • Apr 2008
          • 281
          • 54500
          #844
          Tämmönen se siis on
          • pav
            • Dec 2004
            • 178
            • Varkaus
            #845
            Tämmönen se siis on
            mikrophöönihan tuo on joo.
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              #846
              mitenköhän sitä vois hyödyntää... hmmm :think ei tosiaan ole mitään puhelin telineitäkään tuossa..
              • pav
                • Dec 2004
                • 178
                • Varkaus
                #847
                Tuo näyttää joltakin Nokian HF-autosarjan mikiltä, elikkä siellä voi olla piilotettuna joku autosarja. Luulisi jotain kaapeleita risteilevän jonnekin...
                Kokeile myös etsiä bluetoothilla jos jotain löytyy, mutta yleensä tällöin on joku näyttö tai ohjainkapulakin näkyvillä.
                Voi toki olla myydessä riisuttukin se sieltä pois, mutta ei ole viitsitty ottaa mikrofonia irti....
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #848
                  Mulla oli maahantuojan asentama sarja tuossa E39:ssä mut oli vaa mikki, johdot ja joku releboxi jätetty kiinni. +antennipiuha.
                  Kun ei mitään puhelimia eikä muita kiinni niin revin kaikki pois. Oli myös hyviä ryöstöjä kajareilta yms et kaikki vaa pois
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • pkuitune
                    • Jun 2010
                    • 25
                    • Espoo, Otaniemi
                    #849
                    Joo, järjetön vaiva se tuolta on pois ottaa, kun piuha menee A-pilarissa, kojelaudan sisällä ja ties missä. Itse tyydyin tuota mikkiä poistaessani leikkaamaan vaan johdon kylmästi saksilla poikki ja jättämään sinne piiloon. Mulla mikki oli vedetty sisätilavalon kulmasta kabiiniin, niin piuhan pään sai helposti piiloon sisävalon taakse.
                    BMW 318i -99
                    • 540iA
                      • 241
                      • Klaukkala
                      #850
                      Auto 330Ci -03
                      Tuulilasin pesuri lakkas toimimasta, pyyhkijät toimii, valojen pesurit toimii.
                      Kattoisko joku manuaalista mikä sulake olis pesurille, ei Saksa oikein taivu.
                      Kiitos
                      Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
                      ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
                      • Krynx
                        • 908
                        • á la Temmes
                        #851
                        Mistä 320d:ssä kannattaisi lainata virrat ahtopainemittarille? Tai onko kukaan laittanut autogaugen electricaa diisseliin? Mistä ootte ottanut sen ahtopainetiedon...
                        E39 525d -00
                        E39 523i-96
                        E30 316 -86
                        • Petteri80
                          • 578
                          Originally posted by 540iA View Post
                          Auto 330Ci -03
                          Sulakkeet 49, 52 ja 59
                          • Heksula
                            • 2285
                            • Porvoo
                            #853
                            Originally posted by vilho View Post
                            Olisin vähäse tietoa vailla ruostesuojauksesta, elikkäs auto on tuotu vajaa vuos sitte syyskuussa saksasta ja siihen ei ole viele tehty ruostesuojausta. Niin että meinasin siihen ensi talveksi tehä ruoste suojauksen, niin onko se ruostesuojaus niin välttämätön kesällä? ku meinasin että vasta joskus syksyllä teettäisisin sen kun raha tilanne on parempi, eli onko se kesällä niin tärkeä ja paljos teillä on maksanu noi ruostesuojaukset täydellisenä.
                            Mulla on -02 suomiauto jota ei ole suojattu, eikä suojata millään tectyyleillä. Ruostetta ei ole pohjassa missään ainoastaan joissain tukivarsissa ja palkeissa vähän, mutta nuo ovat paksuudeltaan sellaisia että puhkiruostumisesta ei ole pelkoa. Eiköhän näissä tekniikka tule tiensä päähän paljon ennen koria.
                            2020 G20 320i xdrive
                            • ///Jone
                              • Oct 2009
                              • 1290
                              • HKI
                              #854
                              Kytkin poljin takertelee käytettäessä ilmeisestikin kytkinakseli kuiva. Kiinnostas tietää ennenkuin menen kyselemään paljon huoltamot veloittanut teiltä akselin voitelusta?
                              ______________________
                              Nykyinen:
                              Model 3
                              BMW:t vuodesta 2009:
                              i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                              • jamppu_
                                • Jul 2008
                                • 54
                                #855
                                onko mitään haittaa tai vaaraa jotta vikatilaan heittää jos tulppaa egr:n? ja kannattako sitä koko tulpata?ja kuis se tulppaus.umpi lätkä vaan liittimen väliin...tarviiko muuta tehä?
                                auto 330XD -01
                                330XDAT
