E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Emppu85
    • 124
    #181
    Mistäs tuollaiselle vaihdekepin nupille on järkevin ottaa virta jossa on valo?
    • Laku
      • 17675
      Tupakansytyttimestä?
      • Emppu85
        • 124
        #183
        No niinpä...Pitäiskö tuon nupin lähteä ihan vetämällä? Ettei ole mitään lukitusta. Kävin äsken yrittää vetää, mutta ei kyllä lähtenyt vaikka kuin yritti vetää ja kääntää ja vääntää. Tosi tiukassa on..
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          Vetämällä se lähtee, varo vaan kun nuppi lähtee ettei naama ole siinä yläpuolella, teet ns. KO itsellesi
          • Emppu85
            • 124
            #185
            On kyllä jumalauta tiukkaan kiinni. Sieltä alkaa kohta tulla keppi vaihdelaatikkoineen, kuuluu meinaa sellainen rutina...
            • litku
              • Jan 2008
              • 169
              Originally posted by Jukka_ View Post
              Onko kukaan käyttäny teboilin diamond diesel 5w-40 öljyä ?
              Kaippa nuo kakki hyvä on mutta pakkohan näitä on aina kysellä...
              Ite käytän 320d (M47) koneessa teboil diamond diesel 5w40 ja vaihtoväli on n.10tkm. Sopiva öljy on tuolle vaihtovälille
              Ahneella on kehno loppu
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11814
                • Kouvola
                #187
                Originally posted by Ristoreipas View Post
                Tuossa sumarin ympärillä on tuo musta kehys. Saako niitä järkevimmin mistä ja paljonko kustantaa? Myydään ilmeisesti pareittain.
                Marmoritiski? KL-varaosa?
                Soittamalla tai käymällä selviää, mutta kysyn ensiksi täältä, jos joku omaa jo tietoa.
                Saksassa maksaa 44€+postit noi sumarit noiden kehyksien kanssa. Jos ne kehykset maksaa Suomessa paljon, niin helpompi melkein tilata tollanen paketti ja myydä sitten noi sumarit eteenpäin, kun tuntuu niille olevan ostopalstalla jatkuvasti kysyntää. Näytti olevan noita kehyksiäkin erillisenä huutokaupassa muutamalla eurolla Saksan ebayssä.
                Originally posted by pappabemari View Post
                Vm on myyjän mukaan 2005, kuten kysymysviestini otsikkoon laitoinkin. Valitettavasti unohdin alittaa viestiinkin. Jossain tiedoissa tosin sanottiin, että seuraava korimalli korvasi tuon vuonna 2005, eli voinee yhtä hyvin olla 2005 rekisteröity 2004 korimallinen tai 2004 syksyllä rekisteröity tms. En tutkaillut auton papereita vielä sen tarkemmin, sillä piti jatkaa kiertämään muita kauppoja.
                Korimalli on siis sedan. Tarkoitan niitä mustia pieniä (noin 2x10 cm kokoisia) kansia tai läppiä, jotka ovat kattolistassa, joiden alta löytyy paikat, joihin ruuvataan kattotelineet. Olivat kaikki 4 rikki jostain syystä.
                Kiitokset vastauksista lamppujen akryylisuojien osalta. Tarkastan hinnat paikallisesta varaosaputiikista, jahka ehdin. Tuo suuruusluokka riittää toistaiseksi.
                Juu ei siinä muuta kuin, että onko pre-facelift (98-01) vai facelift-malli (01-05) ja mikä korimalli. Tarkistin Saksasta hinnat ja siellä maksaa 33€/puoli+postit noi lasit. Noin niinkuin hintavertailua varten..
                Juu tiedän ne peitelevyt. Ajattelin, että jos sulla olisi ollut touring, niin olisi ollut kaikista helpoin kun ostaa ne alkuperäiset kattokaiteet, jotka tulee noiden päälle ja kiinni niistä samoista paikoista. Se voi olla, että ne peitelevyt jumittuu ajastaan ja sitte joku menee sorkkimaan niitä ruuvarilla auki, niin rikkoutuu. Tiskiltä kannattaa käydä suosiolla kyselemässä noita levyjä, kun niitä huonommin mistään saa ellei käytettynä sitten.
                • Emppu85
                  • 124
                  #188
                  Tupakansytyttimelle tulee jatkuva virta. Mistäs olette virrat ottanu nupille
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #189
                    Eikös siinä tupakinsytyttimessä tai tuhkiksessa ole ihan valokin? Siitä tietysti saa aika helposti valolle sähköä.
                    • pappabemari
                      • Feb 2010
                      • 5
                      • pohjoispohjanmaa
                      #190
                      Ok. Tuo kuulostaa sopivalta hinnalta linsseille. En muista, kirjoitinko jo tänne saamani hinnat, mutta mahdollinen kertaushan on mahdollisen oppimisen äiti. Paikallisen virallisen huollon kautta lampun pleksejä sai kahden eri valmistajan umpioille. Molempien hinnat karvan alle 140 € / puoli, sisältäen tiivisteen. Autotarvikeliikkeestä koko umpio kaikkine päivineen 170 €. Noilla hinnoilla ei viitsi vaihtaa, mutta 33 € on siedettävä ja mahdollinen.
                      Hyvä tietää noista tourinkien kattokaarista tuo. Tällä kertaa autoa kateltiin appiukolle, joka sen sitten ostikin. Ittelleni se tourinki olisi parempi.
                      Soittelin niistä katon lipareista paikalliseen valtuutettuun huoltoon. Ei myydä erikseen, vaan koko kattokiskot pitää vaihtaa. Hinta vajaan satkun per sivu ja työt päälle. Täytyy yrittää pitää puhtaina ja kunnossa ne lipareet, sillä niiden uusiminen tai korjailu ei kovin fiksulta hommalta vaikuta. Jos vaikka kuran poistaminen, kunnon putsaus ja öljyäminen silloin tällöin pidentäis noitten ikää.
                      Viimeiseksi ongelmaksi on jäänyt paikalleen jumiutunut Kovilin irrotettava koukku. En vielä ehtinyt sitä kattella, että olisko jäätynyt, liian kurassa vai kiinni ruostunut. Millähän moista koittais irrotella? Lämmin talli on niin täynnä, että lämpö ja vesi ei oikein onnistu, mutta pitäiskö vain yrittää puhdistaa se ja ruiskia perään wd-40:aa tai vastaavaa ja toivoa parasta?
                      • janne320d
                        • Aug 2008
                        • 1342
                        • jns
                        #191
                        itellä ainakin lähti kun käänteli sitä vähän ja veti ylöspäin.
                        mites automaatista saa nupin pois?
                        tällästä kattelin:
                        http://www.undergroundmotorsport.net...automaatti.jpg
                        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                        • pappabemari
                          • Feb 2010
                          • 5
                          • pohjoispohjanmaa
                          #192
                          Pitäisi valita taakkateline suksiboksia varten. BMW:n oma vai Thulen vai joku muu? Thulella oli vm 2004 316i sedaniin kahta mallia. Oviaukkoihin puristettavaa ja suoraan kiinnityspisteisiin ruuvattavaa. Olettaisin jälkinmäisen kiinnitysvaihtoehdon paremmaksi.
                          BMW:n tarjoaman hinta on käsittääkseni 187 €, Thulen hinnaksi tulisi 210 € (neliönmallisilla putkilla) tai 245 € (aeroputkilla).
                          Thulen häkkyrä vaikuttaa hyvältä, mutta BMW:n omaa en ole nähnyt, enkä siitä ole kokemuksia kuullut, joten valinta on hiukka hankala.
                          Sattuukos jolta kulta löytymään omia kokemuksia näistä jommasta kummasta, tai peräti molemmista? Olisin kiitollinen avusta.
                          P.S. Hmm. Olisikohan tämä kysymys pitänyt yrittää laittaa jonnekin muualle kuin E46 spesifiseen säikeeseen? Noh en tiedä.
                          • nekholm
                            • 860
                            • Porvoo
                            #193
                            Ikkunat sisäpuolelta enemmän jäässä kuin ulkopuolelta, mistä johtuu?
                            VW Passat 1.4 TSI -12
                            Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                            • takatalvi
                              • Sep 2004
                              • 1019
                              • Jokela
                              #194
                              Kosteudesta...
                              BMW i3
                              • Dani
                                • Mar 2007
                                • 3847
                                Märkä raitisilmasuodatin?
