E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • TFV
    • 3080
    Originally posted by |auri View Post
    Mitkäs on yleisimmät 328 paikat mistä alkaa jäähdytysjärjestelmä vuotamaan? Vilkahti toi jäähdytinneste valo kotitiellä, kotona pistin uudet nesteet sisään ja nyt 200km ajeltu ja vain vähän kadonnut nestettä.
    Paisarin alapään o-rengas on hyvä ehdokas.
    • KooHoo
      • Aug 2010
      • 132
      Originally posted by Remolux View Post
      tekeekö e46 -02 bensa, oljypohjalämmittimellä yhtään mitään? vai saakokaan lohkoon asennettavaa normaali lämmitintä? säteilylämmmittäjästä en o kuullu mitään hyvää, siihen kait turha sortua..?
      Omassakin 320d:ssä Defan säteilylämppäri ja vahva epäilys, että se ei pelitä ollenkaan, vaikka vain reilut vuoden päivät vanha. Vaikka olis tuntitolkulla lämmityksessä, niin joutuu hehkuttamaan lähemmäs kymmenen sekuntia ja starttaamaan toisen mokoman, näin siis -18C:n pakkasessa. Se ei ainakaan auta asiaa, että taloyhtiön tolpalta heruu virtaa pienissä pätkissä pakkaslukeman mukaan.
      Milläs tuo olisi järkevin mitata, että toimiiko edes? Virtamittaria ei ole, mutta yleismittarillahan tuota vastusta voisi arvioida. Minkähän suuruusluokan vastuksia sieltä pitäisi irrota ja miten ne mitataan, kun pistoke on kolminapainen? Sisälämmitin kyllä huutaa, joten piuhan haaroittimelle saakka ja systeemin maadoituksen pitäisi olla ainakin kunnossa?!
      • erese
        • 479
        Kyllä tuo säteilylämmitin ainakin täällä pelittää, 3 tunnin lämmityksen (-15) jälkeen ei hehkuta yhtään ja starttaa napakasti..
        Jotain muuta vikana jos ei starttaa.
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Tänään oli -22 ja oli roikassa n. 2h säteilylämppärillä ja ei kyllä mitään vaikeuksia startissa, hehkuttaa sen 2s ja lähtee samantien käyntiin.
          Ettei vain olisi KooHoo:lla hehkuissa vikaa?
          • erese
            • 479
            Jotain mätää on pakko olla.....
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Mietin nimittäin, että ilman lämmitystäkin lähtee ihan suosiolla kuitenkin käyntiin oma vessa, vähän kankeampi startti tietysti. Viime talvena tuli -28 pistettyä käyntiin ilman lämmitystä ja silloin jäi 3 startilla käyntiin.
              • erese
                • 479
                Täällä sama homma ,käyntiin lähtee ilman lämmitystäkin tosin kankeeta on
                • grandpa-look
                  • 531
                  • Vaasa/Seinäjoki
                  #1688
                  Bensatankinluukku ei reagoi enää keskuslukitukseen akun loppumisen jälkeen. Ikkunatkin heitti ala-asentoon, mutta ne sai nousemaan akun vaihdolla ilman calibrointia. Voisiko kyseessä olla keskuslukon sekoilua? Voiko tuota jotenkin calibroida.
                  Takaluukun hätä-avaus näyttää kyseiseltä, eli autoa sen paremmin tuntematta näyttäisi että mahtaako tuokaan toimia
                  Ehdotuksia millä tankinluukku auki.. auto on ruotsissa ja itse pitäisi tehdä diagnoosia puhelimessa
                  EDIT: autona '99 328 Coupe
                  Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                  ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                  • TFV
                    • 3080
                    Eikös siellä pitäisi olla verhoilun alla muovilärpäke, josta nykäisemällä luukku aukeaa?
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Eikö se ole juuri tuo kuvassa näkyvä vihreä muovinen vaijeri? Ainakin itsellä aukesi kun siitä nykäisee.
                      • grandpa-look
                        • 531
                        • Vaasa/Seinäjoki
                        #1691
                        Juurikin se! ilmeisesti joskus nyppästy pää irti ja siksi ei löytynyt verhoilun päältä.. Teipit on kyllä pois ja vaijeria nypitty mutta menee kuulemma seuraavaksi poikki ..v*ttu mitä paskaa! Ideoita?
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #1692
                          Ettei olis vettä sitten jäätynyt, sisälle sulamaan tai lämppärillä puhaltaa tonne väliin?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • grandpa-look
                            • 531
                            • Vaasa/Seinäjoki
                            #1693
                            Joo hiustenpuhaltimella kuulemma menee lämmittelemään.. saa nähä. Vois vaikka palaa koko vehje Onneks tulee kyseinen auto ensiviikolla Suomeen käymään, niin saa ite tehä tuolle vähän huoltoa
                            • pkuitune
                              • Jun 2010
                              • 25
                              • Espoo, Otaniemi
                              #1694
                              Omassakin 320d:ssä...
                              Sattuipas sopivasti, mä kun tässä kävin miettimään 318i:n vaihtamista 320d:hen, mutta mieltä lähinnä askarruttaa tuo, että kuinka iso tuo käyttövoimavero tuossa sun autossas mahtaa olla :think Mulla tulee kilsoja noin 30000 vuodessa niin taitaa sen puolesta dieselvero kuittaantua? Mites sitten tuo kulutuspuoli? Jos jaksaisit vastailla niin olis jees
                              BMW 318i -99
                              • TFV
                                • 3080
                                Vitun söörtsi.
                                Mites E46:ssa saa celsiukset takaisin näyttöön. Vaimo soitti, että fahrenhettia näkyy.
