E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jamppa1983
    • 739
    Vaihdekepin väljyys
    Puslia sais vaihdella kun väljyyttä jonkin verran, mikä luonnollisesti vaikuttaa vaihteiden sisään menoon. Ehdotuksia mitkä kaikki kannattaa tilata samalla kun hommaan ryhtyy. 330d -00
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • Jake79
      • 510
      • Kokkola
      Onko työläs homma irrottaa M-sport II takapuskurista se musta lista
      ja vaikeuttaako parkkitutkan anturit paljonkin hommaa?
      Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
      • maXmauku
        • 847
        • hki
        Originally posted by Enliz View Post
        Just tuli irrotettua M-Sport II etupuskuri. Samalla otin sen ritilän pois keulilta. Yllättävän tiukasti oli, vaikka puskuri oli kädessä. En lähtis repimään ilman et irrotat puskuria, sen verran paljon niitä paineltavia klipsejä. Ensin siitä lähtee sellainen kehikko ja sitten vasta ritilä.
        Kilpitelineen jätän kyllä pois, tulee paljon kliinimpi look (puskuri saa uuden värin pintaan)
        Ok, kiitos tästä!
        Flickr
        MatiasJurvanenPhotography Facebook page
        Kesä >E30 Cab 320i -89
        Talvi >Jeep Cherokee -03
        ex:E36 Taxi 328i -97, E46 325Ci M-SportII -02, E30 318i Touring -89, E30 316i 2D -89
        • Dase
          • Nov 2008
          • 123
          Mitäs tollasessa e46 kannattaa erityisesti katsoa jos sellaisen meinaa ostaa?
          Minkäslainen tekniikka tollasessa e46 328 on? Onko jotain mihin pitäisi erikseen kiinnittää huomiota?
          Minkälainen peli em. auto on automaattina?
          • maXmauku
            • 847
            • hki
            Tuolla juttua:
            Itse en tykännyt automaatista bensakoneen kanssa, diisselin kanssa toimikin sitten paremmin. Päädyin manuaaliin 325:ssa. Joo ja kantsii aina tarkastaa ovien alareunat saumoista ja konepellin sisäreuna lamppujen kohdilta. Enemmän kuin usein ruosteessa.
            Flickr
            • vilho
              • Apr 2010
              • 34
              • Joutseno
              Moi!
              Ostin tossa viikonloppuna 328 e46 ja nyt oon sitte itekkii bemari kuski ja heti oisin neuvoa kysymässä. Mitenkäs noissa tuo jäähdytys nesteen määrän tarkastaminen kun en vissiinkään ymmärtänyt oikein sitä kuvaa mikä on siinä korkin vieressä.
              Kokeilin ottamalla siintä mitta tikusta kiiinni ja painoin alas päin sitä niin sitten kun se ei enää mee alaspäin niin onks se minimi? ja sittenkun vetää sen niin ylös kun se tulee niin onks se maksimi? (tyhmä ku oon).
              • arska84
                • 1355
                Avaat korkin niin nesteen pitäis nostaa se tikku itsestään ylös yli sen reunan. Jos ei nouse niin nestettä on liian vähän..
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • vilho
                  • Apr 2010
                  • 34
                  • Joutseno
                  Joo kiitoksia mitenkähän kun se tikun pää on sen putken reunan alla ainakin pari cm niin minkähän takia se varotus valo ei ole vielä syttynyt? onkohan se hajalla sitten vai kuinka helposti se valo yleensä syttyy?
                  • Kaimann
                    • 1214
                    • Karigasniemi
                    Saa aika alas laskea ennen kuin valot syttyy
                    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                    • gRt
                      • May 2009
                      • 222
                      Onkohan iso homa irroittaa vaihekepin nuppi (manuaali)? Pitäisi vaihdekepin suojapussi vaihtaa jokupäivä ni ajattelin että mahtaako olla siihen mitään jippoa jolla sen saa lähtemään vai ratkaiseeko raaka voima:think
                      Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                      https://www.youtube.com/@gerttiih
                      • Dani
                        • Mar 2007
                        • 3847
                        Voimaa ja suoraan ylöspäin, kannattaa laittaa naama siihen nupin yläpuolelle samalla ku kiskasee
                        • Antti O
                          • 6938
                          • N/A
                          Miten suurella todennäköisyydellä on alatukivarsien pallonivelet sökönä kun noi alatukivarsien puslat on ihan finaalissa? Kokemuksia aiheesta?
                          Katsastuksessa ei kyllä mitään moitetta tullut palloista alkukeväästä, mutta silloin nuo puslat eivät vielä olleet noin lopussa. Eilen naureskelin kun ajelin pohjoisesta kotia niin tuosta saisi hyvän Bmw driving simulatorin missä ajettaisiin vuorien välissä ja se kokoajan kampeaisi kohti jompaa kumpaa seinää ja pitäisi yrittää auto saada kulkemaan suoraan...
                          Mitä muita puslia nyt pitää tutkia kun ne alatukivarsien puslat edestä?
                          Tässävaiheessa on suunnitelmana tosiaan laittaa powerflexiä alatukivarsiin, ja sitten jos muualle tarvii uusia niin meyle/lemförder.
                          • j3cc3
                            • Feb 2010
                            • 89
                            • Savonlinna
                            Morjesta!
                            Mikä on helpoin tapa poistaa E46:sen perästä se mallimerkintä?
                            Ja johtuuko renkaista 235/45/17 etu ja taka ku vetelee jonkun verran urissa?
                            • tabasco
                              • 851
                              • fin
                              Föönillä tai kuumailmapuhaltimella lämpöä varovasti ja sitten siimalla sahailet sen irti. Lopuksi sitten vaikka kevyesti hiovalla vahalla, jos jää muutakin kuin liimajälkiä (liima irtoaa viimeistään xyleenillä, jos peukalolla hieronta ei auta...)
                              e46:ssa renkailla on tuohon uratutkailuun kyllä suuri merkitys. Nuo pyörät ovat aavistuksen verran liian isot. En usko että johtuu siitä, enemmänkin on merkitystä renkaan rakenteella. Joillain merkeillä vetely on käsittämätöntä ja jotkut taas menevät suoraan kuin juna urista välittämättä JOS alusta on kunnossa.
                              • Cell
                                • 7037
                                • Uusikaupunki
                                Sökö pallonivel kolisee, sökö pusla ei kolise kuin äärimmäisen harvoin jos on totaalisen paskana. Pehmeämpää tumpsahtelua puslasta voi tulla jos on revennyt irti kokonaan, mutta tuskinpa niin on sinun tapauksessasi käynyt.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
