E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Lkanasuo
    • Apr 2010
    • 1495
    • Turgu
    #1966
    Originally posted by Peteyz View Post
    Oliskii. Mut siis mikä siin oli niin se oli joku kenwoodin vuosia vanha cd-soitin ja mikä siihen ois tulossa on alpinen 117ri. Vähäse erilaiset...
    jaaa, no siitä vaa sitte johtoa poikki ja uuteen liittimeen, mittaamalla
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #1967
      Mikähän mahtais olla järkevin ratkasu kun edellinen omistaja on vaihtanu autoon soittimen, ja laittanu autosta tulevat piuhat poikki ja kytkeny ne sitten jotenki tohon nykysen soittimen liittimeen sattuvaks. Toimii kyllä. Ite oon nyt vaihtamassa tuota nykystä soitinta vielä nykyaikasempaan mut mitenkä helvetissä kytket yhtään mitään muutenku arpomalla?
      Tuolla ainakin on jotain juttua johtojen väreistä: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=274183
      ISO-liittimen nastajärjestys (jotkut nastoista jäävät tyhjiksi):
      Toivottavasti auttaa
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #1968
        Mittaamallahan ne selviää mikä on mikäki piuha..
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #1969
          mikäköhän vois olla vikana kun toi e46 320da-01 hävittää jäähdytin nestettä jonkinverran,saa kerran kuussa lisaätä jonkun desin lisää.miään lammikkoja en ole alla huomannut enkä muutakaan paikka mistä vuotais:think
          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
          • Remolux
            • 294
            #1970
            Originally posted by lkanasuo View Post
            kyllä saa! jollei kerta mitään ihmeellisyyksiä tarvitse
            siinä parissa 9e liikaa, on sitte mukavia käyttää, varmasti laadukkaita ja ääneltään hakkaa vakio soittimen varmasti!
            kiitokset. alimmasta tehty tarjouspyyntö
            • Remolux
              • 294
              #1971
              lämppärinkenno vuotaa sisälle..
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #1972
                mutta miksi sitä nestettä ei näy missään?
                onko tieto millanen toi on vaihtaa ja mitä uusi kenno maksaa vai voiko korjata?
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  #1973
                  Paisarinkorkki vuotaa, tulee höyrynä koneen ollessa lämmin eikä siksi näy missään. Kuin myös mahdollisia vuoto kohtia on kaikki O-renkaat. Sitten olikohan joku syylärin alalaita vai mikä lie ku vääntyy ja näyttää banaanilta ja alkaa vuotamaan. Isot pojat varmaan osaa tosta viimeisestä kertoa jotain tarkemmin.
                  "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                  • Hawe90
                    • Nov 2010
                    • 85
                    • Yka
                    #1974
                    Originally posted by e46touring View Post
                    Tässä vähän arvauksia vian selvittämiseksi.
                    GM modulin Sulake F60 kunto ??
                    puna/sininen johto on ns. data johdin sen korttipakan kokoisen boxin
                    (radio kauko-ohjain sovitin) ja GM (kori) modulin välillä.
                    Noissa korttipakan kokoisissa boxeissa joillakin ollut vikoja jotka ovat
                    korjaantuneet boxin vaihdolla.
                    Mutta onko vika välttämättä boxissa ollut ??
                    Tutkippas sen boxin ja takaluukun saranoiden kohdalla olevat maadoitus johtimet.
                    Ohmi mittarilla mitaten ylimenovastukset em. pisteistä.
                    Eli onko VARMASTI luukun runko-osa maadoitettu luotettavasti akun - pisteeseen ??
                    Sekä boxin miinuspiste luukun rungon kautta akun - pisteeseen.
                    Takaluukun selittämättömät aukeamiset liittyvät yleensä tähän mustaan "mötikkään"
                    joka sijaitsee takalasin vasemmassa ylänurkassa.
                    jossa foliosta vaihtuu johtimeksi avausnappulan(pyyhkijän juuressa) koskettimen viesti.
                    Eli 0 ohmia tai ääretön ohmi mittarilla. Jossakin n. 100 ohmin luokkaa olevaalla
                    arvolla tuo takalasi alkaa omia aikojaan aukeamaan.
                    Sitten vielä se normaali juttu avaimen kanssa.
                    Onko minkä mallinen avain autossa ??
                    Eli onko avaimen paristo kunnossa ??
                    Salmiakki mallinen avain ei tarvitse normaalisti AKUN vaihtoa latautuu paikalla ollessaan
                    pyöreäpäinen avain taas tarvitsee PARISTON vaihdon. Avain vaihtui n.9/1999 valmistus ajankohdassa.
                    Autossa on salmiakin muotoinen avain eli akulla. tosiaan ei löytynyt katki menneitä johtoja. joten oisko korimoduulissa vikaa? saako inpalla luettua että mitä se herjaa keskuslukitukselle. inpan olen itsellä saanut pelaamaan ainoastaan niin että lukee moottorin vikakoodeja muuten herjaan jotain.
                    Nykyinen E60 530DA
                    Entinen e46 330d
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      #1975
                      Villi veikkaus, sulla on siirtymävaiheen auto ja oot pistänyt inpan kiinni obd-pistokkeeseen? If true, then pistä piuha kiinni konehuoneen pyöreeseen pistokkeeseen ja pääset muihin purkkeihin kiinni.
                      e46 non m-sport touring
                      Dieselin kulutus
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #1976
                        INPA.lla näkyy boby valikossa olevan ZKE valittavan. En ole tuota kokeillut joten varmaa
                        INPA:n toiminta käsitystä ei ole.
                        DIS:llä tuon korimodulin tutkiminen kuitenkin onnistuu ja voi tehdä komponentti testejä.
                        • Hawe90
                          • Nov 2010
                          • 85
                          • Yka
                          #1977
                          autoni on tuonti auto ja rekisteröity 3/2000 joten joutuneeko sitte ostamaan uuden kaapelin että pääsee muihinki käsiksi.. missä tämä pyöreä pistoke konehuoneessa on?
                          Nykyinen E60 530DA
                          Entinen e46 330d
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #1978
                            Et tarvitse kuin OBD2 - PIN20 -adapterin jos sulla nyt jo inpa ja obd2 piuha on?
                            Esim:
                            • Hawe90
                              • Nov 2010
                              • 85
                              • Yka
                              #1979
                              Esim:
                              http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=881
                              Vieläkö sais tietoa missä päin tämä pistoke on kone huoneessa.?
                              Nykyinen E60 530DA
                              Entinen e46 330d
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #1980
                                Pelti auki ja katsomaan
                                On se niin iso että ei sitä voi olla huomaamatta. Taitaa olla apparinpuolella iskaritornin kupeessa. En nyt ulkoa muista :think
