E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Originally posted by e46touring View Post
    moro
    juurikin näin eli 03/ 2003 eteenpäin 6-lovinen
    näissähän muuttuu myös perävälitys samalla
    tässä 6-lovisessa versiossa on tiheämpi perävälitys kuin 5-lovisessa
    tässä netti osoite perästä
    ja automaatti lootat luistavat samalla 3,07 välityksellä.
    Onkohan kulutuksella paljon eroa 5- ja 6-vaihteisen välillä, kellään tietoa? Mites kestävyys jos meinaa esim lastuttaa?
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Kurre
      • 384
      • Veteli
      Originally posted by Bouma View Post
      Oliko sulla 136 vai 150hv versio?
      Asioita hieman tutkiskelin niin M47N koneisiin 03/2003--> tuli tuo 6v-manuaaliloota.
      150hv tosin eipä sillä enää väliä kun selvisi, että tuo 6v laatikko tuli tosiaan 3/03->
      Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
      ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
      • jamppu_
        • Jul 2008
        • 54
        paljon maksaa orggis xenonit -01:seen? toinen on hieman erivärinen ja on sammunu pari kertaa...
        E:ja onko ajovalonlasin irroittaminen millanen urakka? jostain pääsee apparin lasin sisään vettä
        330XDAT
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          Vajaa neljäkymppiä kappale.
          Ei paha rasti, simppeli homma ilman ohjeitakin ja muistaakseni kuvalliset ohjeet löytyy täältäkin searchilla.
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • jamppu_
            • Jul 2008
            • 54
            umpioon veden tulo paikka paikallistettu ja fiksattu.mutta nyt ei umpion irroittamis jälkeen xenoni syty:think tämä xenoni ei ole se mikä on aikasemmin sammuillut. kaikki piuhat pitäs olla pistokkeissaan(4kpl).mutta ei vaan valoa mistä vikaa ettimään...
            330XDAT
            • jamppu_
              • Jul 2008
              • 54
              syttymättömyyden vika paikallistettu. oli liittimet niin hapettuneet useammasta kohtaa.putsaus ja suoja-aineen laitto,niin johan rupes pelaamaan
              330XDAT
              • -Tk-
                • 391
                Onkohan normaalia, että kaasupoljin on huomattavan jäykkä verrattuna aiempiin ajamiini bemareihin ? Auto on 323 -99 ja myös kokeilemassani 320 -99 mallissa kaasu oli yhtälailla jäykkä. Esimerkiksi nyt 523 -96 kaasupoljin on huomattavasti herkempi liikkeinen. Poljin on siis jäykkä, mutta ei tuntuisi mitenkään takertelevan, liikkeellelähtö vain tuntuu vaikeammalta kuin mihin on tottunut.
                325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                • JJT
                  • 6694
                  Kaverin 320d:ssä ilmastointi ongelmaa.
                  Puhaltaa kylmää vain muutaman minuutin, jonka jälkeen kompressori pysähtyy=kylmän tulo loppuu. Ilmastointi huollettu, ainetta on eikä vuotoja ole.
                  Mistä kannattais alkaa vikaa etsimään?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • pav
                    • Dec 2004
                    • 178
                    • Varkaus
                    Melko jäykkä on myös minun -98 323i:ssä. Ehkä vaan ominaisuus...
                    Ainakin tuo -09 Accordi on sellanen lörppäkaasu, parempi tuntuma BMW:ssä
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1289
                      • HKI
                      Naksuuko magneettikytkin kuitenkin normaalisti?
                      ______________________
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      BMW:t vuodesta 2009:
                      • Thmas
                        • Feb 2008
                        • 531
                        • HEL
                        Kelpaako e46:sen peltivanteiden pultit alkuperäisiin alumiinivanteisiin (style 133) vai pitääkö alujen kanssa olla erilaiset pultit?
                        Audi e-tron 55
                        Exiä:
                        1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                          • 9159
                          Loppuuko myös ilman tulo suuttimista? E46:ssa esiintynyt vikoja höyrystimen lämpötila-antureissa, kenno vetää jäähän.
                          • toniwe
                            • 316
                            • Lahti
                            Missä E46 Touringissa on anturi/kytkin joka näyttää mittaristossa että takaluukku on auki? Takakontin avaus toimii ongelmitta, mutta mittaristossa palaa koko ajan valo että takakontti olisi auki.
                            • Thmas
                              • Feb 2008
                              • 531
                              • HEL
                              Kelpaavat!
                              Audi e-tron 55
                              Exiä:
                              • janpa
                                • Jun 2009
                                • 20
                                e46 takapenkkien yhteensopivuus
                                Osaako joku sanoa sopiiko sedanin takapenkki(kahdessa osassa kippaava) tourinkiin?
                                realoem antaa eri osakoodin ja nopsasti kyseltynä penkkien vapautusvipstaaki on erikohdassa.
                                Jani
