E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1198
    • Tyrnävä
    #1321
    Originally posted by KooHoo View Post
    Mutta seilaaminen saattaa tapahtua kolmisenkin kertaa yhden liikennevalostopin aikana eli eikait se niin tiuhaan pätki tuota lisälämmittimen käyttöä?
    Ettei kuitenkin lisälämmitin aiheuttais? Itsellä tekee juuri samaa nyt ilmojen kylmettyä. Mitä sulla on jähynesteenlämpö, kun tuota tekee? Mulla ei lämmöt nouse juuri yli 60-asteen ja epäilen lisälämppärin käynnistyvän jatkuvasti sen takia. Uudet pää- ja egr-termari on tilauksessa, niiden vaihdon jälkeen oon toivottavasti fiksumpi tämän asian suhteen.
    I01 i3s 94
    • juhani87
      • Nov 2004
      • 95
      • Lohtaja city!
      #1322
      Lampunpesimet
      Eli kertokaapas joku viisas miten lampunpesurit toimii e46:sa. Omasta oli palanu lasinpyyhkimien moottori ja vaihdoin takalasin pesimeltä moottorin väliaikaisesti eteen, niin sen jälkeen pimeni lampunpesimet.... Käytin vain pesimien moottoria irti ja laitoin takaisin niin sen jälkeen ei enään pelittänyt.
      BMW F11 520da -12
      EX: BMW E91 320da -06
      EX: BMW E46 330dt -02
      EX: BMW E36 325I -92
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        Originally posted by Ändi View Post
        sama halkasia etu ja takalevyssä. oisko 330mm vai 320mm?..
        sen verta iso kuitenkin että turha alle 17" tunkea.
        Satula sielä tökkää eikä levy
        • Remolux
          • 294
          #1324
          e46 n42b18 -02
          tyhjäkäynti hummaa 600 - 1100rpm välillä ja kulutus mittari liikkuu samaa tahtia 0 ja 10L kulutuksen välissä. kaikki sähköt kytketty pois päältä.
          sammutin auton ja käynnistin n. 5min päästä uusiks ni vika oli poissa.. mikähän nyt on menoss
          • Jebbunen
            • 513
            • Pirkkala
            #1325
            Paineella tulevat ulos , eli pesimen moottori nyt mykkänä ??
            Porsche
            • Ruffryder
              • Jun 2007
              • 136
              • Klaukkala
              #1326
              Ok, 18" talvirenkaat tilattu.
              • Ozzy #69#
                • Nov 2006
                • 1654
                Heittäkääs nyt joku tietävä, että paljonko tuota öljyä menee tuollaiseen m54:een? 325i kyseessä...
                G20 330e M-Sport sunset orange
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1275
                  • Kajjjaani
                  #1328
                  Alfamerin E46 korjausopasta lainaten: "Kuusisylinteriset moottorit (öljynsuodatin mukaan lukien) 6.5 litraa".
                  • Ändi
                    • Sep 2004
                    • 1292
                    • Pori
                    #1329
                    joo ei ihan 13" jarrulaikka vielä 16"seen vanteeseen osu
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • Ruffryder
                      • Jun 2007
                      • 136
                      • Klaukkala
                      #1330
                      Pääasia että pointti tuli selväksi
                      • Tuoppo
                        • 558
                        Pystyykö E46 salmiakkiavaimesta lukemaan huoltotietoja merkkiliikkeessä?
                        G30 530e xDrive iPerformance -20
                        E70 X5 xDrive40d -10
                        • liha_ville
                          • Feb 2009
                          • 1417
                          • Karstula/JKL
                          #1332
                          Voi olla että nyt tulee ensinmäinen e46 bemu hankittua. Onko jotain tiettyjä asioita mitä kannattaa ottaa huomiin kun käy katsomassa kyseistä vehjettä?
                          Kyseessä on 328 ja aikalailla ekoja e46 korisia.
                          e60 M5 Supercharger
                          • Tiguan
                            • Jun 2008
                            • 135
                            Kyllä pystyy, merkkiliikkeessä katsovat avaimesta mikä huolto on ajankohtainen.
                            ex:BMW E46 320i Touring M-Sport II
                            Entinen Bemaristi,
                            • Remolux
                              • 294
                              #1334
                              Originally posted by Remolux View Post
                              e46 n42b18 -02
                              vian sai lopetettua kun sammutti ja starttas uudestaan. nyt ei enää sekään auta vaan kierrokset hummaa 1100 - 3000rpm välillä ja kulusmittari jatkuvasti tapissa. kauhee valakoonen usva perästä..
                              • Tuoppo
                                • 558
                                Tallentuukos avaimeen huoltohistoriasta mitään tietoja?
