memebuy23buy
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jukka_
    • Aug 2009
    • 156
    • finland Keski-suomi
    En löytäny tietoa joten kysytään.
    Mitä öljyä suositellaan käyttämään -vm01 320D:n Manuaali laatikossa sekä perässä :think
    Paljonko öljyä menee perään / laatikkoon :think
    Bmw X5 3.0DA 2005
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Itse ajattelin heittää perään VS600. 1 purkki ei taida ihan riittää niin 2 purkkia sitten. Laatikon öljyistä en osaa sanoa, soittelin jopa bmw huoltoon kysyäkseni että mitä sinne pitäisi laittaa, niin totesivat vaan että ikiöljyt siellä taitaa olla. Vähän epäilen kyllä
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • Heksula
        • 2285
        • Porvoo
        Kävin lukemassa ohjekirjasta tosta turvaistuinten/kaukaloiden kiinnityksestä. Sivulla 53 neuvotaan yksiselitteisesti että taakse voi asentaa istuimen kummalle puolelle tahansa vaikka ovissa olisikin turvatyynyt. Pitää vain huomioida että muksu ei pääse istuimesta nojaamaan turvatyynyä vasten ts. jos istuin on oikein asennettu tämä on mahdotonta. Sen sijaan ohjeessa nimenomaan kielletään asentamasta turvaistuinta keskelle koska lantiovyö ei sovellu tähän tarkoitukseen. Että siitä vaan.
        2020 G20 320i xdrive
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Eli ISOFIX-kiinnikkeiden käyttäminen ei ole vaarallista, ne kenellä ne on rastittu listalta. Itselläni on kummallakin puolella
          • Zanne81
            • May 2008
            • 43
            Nyt tuli sitten taas ongelma. Vaihdoin vm.2000 330Xia touringista etuvetonivelten ulommat suojakumit, mutta jokin meni vissiin perseelleen kun alkoi kuulumaan ja tuntumaan vänkärin puolelta melko kovaa kolahtelua kun kääntää ajaessa renkaat täysin vasemmalle. Voiko tuo jotenkin johtua vetonivelistä vai onko mulla käynyt jokin muu moka tuossa. Niin ja sen kolisevan puolen vetonivel irtosi aluksi vahingossa sisäpäästä, mutta sain sen mielestäni muljautettua takaisin paikoilleen..
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              Originally posted by Dunky View Post
              Kurkista vesiventtiilen alle, siellä on pumppu jos sellainen autoosi on laitettu
              Edit, täähän olikin E46
              jaahas...
              nii onko 328:ssa muitakin pumppuja kun normivesipumppu? vai mistä toi haalean puhaltaminen tyhjäkäynnillä johtuu?
              BMW 325 sedan vm 2005
              ex-BMW 330i touring vm.2002
              ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
              ex-BMW 320i coupe vm.92
              ex-BMW 316 sedan vm.91
              • Dani
                • 3847
                Tässä vielä kuva siitä tarrasta
                • Enliz
                  • 1503
                  Onko missään projekti kuvia mattotunnistimen vaihdosta? Sporttipenkkiin pitäisi vaihtaa joku päivä.
                  now: Mercedes Benz 350e AMG
                  ex: f30 320i M-Sport
                  ex: e46 320i M-Sport II
                  ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                  ex: e36 316i Compact
                  ex: e39 530i M-Sport
                  ex: e46 320Cd M-Sport II
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    e46 330d 2001
                    Tällä polttoaineen lauhduttimella ei taida olla varsin suurta merkitystä?
                    Ilmaputki vasemmalta edestä on sahattu pois webaston tieltä ja ilma ei siten kulje putkessa. Missä malleissa tuo vasemman puoleinen aukko on ummessa samalla lailla kun oikeallakin? Nyt webasto saa viimat ja kurat kylkeensä joten peitelätkä olisi tarpeen.
                    Jos jollain nurkissa vaikka kolaroidusta tuohon sopiva osa niin voi vinkata.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • Juuzmo
                      • Aug 2007
                      • 339
                      Näihin puhaltimiin liittyen, mitäköhän tuo oma mahtaa touhuta? Joskus puhallin puhaltaa sykkimällä sitä ilmaa, eli siis ei tule tasanainen ilmavirta vaan TSUHTSUHTSUH, mikä sitten rauhottuu hetken päästä :think Mikälie flunssa mahtaa olla
                      • Heksula
                        • 2285
                        • Porvoo
                        Puhaltimen etuvastus on vainaa, eli tämä on se niin sanottu siili. Sijaitsee apparin jalkotilassa vasemmalla puolella hansikaslokeron takana. Vaihto on diy homma, joskin melko vittumainen sellainen.
                        • Zanne81
                          • May 2008
                          • 43
                          Tutkailin tänään tätä asiaa ja selvis että ääni kuuluukin jousesta joka jostain syystä pääsee "pyörimään". Eli se jousen alapää vaihtaa paikkaa siinä lautasessa kun ratin kääntää linkkuun auton liikkuessa, mutta paikallaan käännellessä se tuntuu pysyvän paikallaan. Mistähän mahtaa tämmönen sitte johtua :think
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            Yläpään laakeri panee vastaan, tai jousi päässyt luiskahtamaan väärään asentoon kun tunkkasit ylös?
                            • Zanne81
                              • May 2008
                              • 43
                              Pitäiskö tuon jousen alapään olla siinä lautasen lovessa kun nyt se ei siinä ainakaan ole kummallakaan puolella? Ja voiko se laakeri jumittua kerralla vetonivelten suojakumin vaihdon yhteydessä?
                              • Jolli
                                • 2556
                                • Virolahti
                                Mielestäni ei, vaan pari senttiä ennen lovea.
