Originally posted by KooHoo
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Lampunpesimet
Eli kertokaapas joku viisas miten lampunpesurit toimii e46:sa. Omasta oli palanu lasinpyyhkimien moottori ja vaihdoin takalasin pesimeltä moottorin väliaikaisesti eteen, niin sen jälkeen pimeni lampunpesimet.... Käytin vain pesimien moottoria irti ja laitoin takaisin niin sen jälkeen ei enään pelittänyt.BMW F11 520da -12
EX: BMW E91 320da -06
EX: BMW E46 330dt -02
EX: BMW E36 325I -92
Originally posted by Ändi View Postsama halkasia etu ja takalevyssä. oisko 330mm vai 320mm?..
sen verta iso kuitenkin että turha alle 17" tunkea.
e46 n42b18 -02
tyhjäkäynti hummaa 600 - 1100rpm välillä ja kulutus mittari liikkuu samaa tahtia 0 ja 10L kulutuksen välissä. kaikki sähköt kytketty pois päältä.
sammutin auton ja käynnistin n. 5min päästä uusiks ni vika oli poissa.. mikähän nyt on menoss
Originally posted by juhani87 View PostEli kertokaapas joku viisas miten lampunpesurit toimii e46:sa. Omasta oli palanu lasinpyyhkimien moottori ja vaihdoin takalasin pesimeltä moottorin väliaikaisesti eteen, niin sen jälkeen pimeni lampunpesimet.... Käytin vain pesimien moottoria irti ja laitoin takaisin niin sen jälkeen ei enään pelittänyt.Porsche
Originally posted by Ozzy #69# View PostHeittäkääs nyt joku tietävä, että paljonko tuota öljyä menee tuollaiseen m54:een? 325i kyseessä...BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Originally posted by Dani View PostSatula sielä tökkää eikä levysigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Voi olla että nyt tulee ensinmäinen e46 bemu hankittua. Onko jotain tiettyjä asioita mitä kannattaa ottaa huomiin kun käy katsomassa kyseistä vehjettä?
Kyseessä on 328 ja aikalailla ekoja e46 korisia.
