E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • London, UK & Germany
    #1366
    E46 cabrio
    Takaluukun "kahva" lopetti yllättäen toiminnan.
    Avaimen takaluukun avausnapista se kylläkin aukeaa normaalisti, samoin avaimella lukosta kääntämällä aukeaa.
    Kahvasta sormenpäillä painelemalla kuulee, että mikrokytkin ei ole ainakaan jumiutunut pohjaan. Nyt kun luukun avaa avaimella ja painaa sen jälkeen kahvasta, niin ei kuulu sitä lukon laukaisuääntäkään. Eli kahvassa ei tunnu olevan eloa.
    Auto on seisonut nyt pari viikkoa vesi ja lumisateessa. Voiko tuo vika johtua kosteudesta, koska ainakin ennen näitä paskakelejä luukku aukesi normaalisti? Vai mikrokytkin? Onko se miten herkkä hajoamaan näissä?
    Minkä värisiä johtoja tuolle kahvalle menee ja monta kpl? Sen haitarikumin luota kannattaa varmaan myös tsekata johtojen kunto?
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      #1367
      Itselläni on sedanissa samoja ongelmia, toimii se luukun nappi satunnaisesti mutta avaimesta skulaa nätisti. Mulla kyllä tuo lista johon ne on kiinnitettynä kivasti halki ja juurikin tuosta keskeltä missä se avauspainike sijaitsee. Eli omalla kohdallani veikkaan kosteutta mutta sulla se vois johtua jopa johtosarjoista. Voipi murtua siitä mistä johdot siirtyy luukusta itse autoon.
      Oliko hyvin selitetty?
      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1276
        • Kajjjaani
        #1368
        Originally posted by ///Jone View Post
        no onhanse märkä prkl. tuulilasia ei ole edes vaihdettu lähiaikoina. nyt kuivasin auton. pitänee lorruutella tuulilasille vettä ja kattoo tuleeko sisålle
        takajalkatila vänkärin puolelta on sitten varmaan kanssa märkä
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          #1369
          Ymmärsin kyllä mitä tarkoitat. Tsekkasin juuri johdot ja siellä ei ainakaan mitään nirhautumia ole missään.
          Yksi asia mikä tuli mieleen, että laitettiin pari viikkoa sitten kovakatto paikoilleen. Sitä ennen siis ainakin luukku toimi, mutta nyt taisin ekaa kertaa kokeilla avata luukkua sen jälkeen. Toissakesänä meni tuo takaluukunkahva hetkeksi mykäksi, kun kaveri avasi kontin samaan aikaan kun oli katon avaus vielä meneillään. Vittu kun ei tulisi tuota räntäpaskaa taivaalta niin ottaisin kovakaton hetkeksi pois ja kokeilisin muutaman kerran avata soft topin ylös-alas ja kattoo mitä se sen jälkeen sanoo.. Ei anna (oma) luonto periks jättää tämän vian tutkimista ens kevään hommiks.
          • Ackbar
            • Aug 2010
            • 253
            Originally posted by Dani View Post
            Sulake #51 pois, löytyy hanskalokeron sulakeboksista.
            Kiitän!
            • K2Ri
              • Oct 2007
              • 1829
              #1371
              Nyt sain lukon naksahtamaan muutaman kerran kahvasta painamalla, kun oli kontti auki. Ilo oli tosin noin 10s/yhden kontin aukaisun pituinen.. Meni samantien mykäksi kun laittoi kontin kiinni ja yritti kokeilla aukeaako se kontti nyt vihdoin ja viimein. Eikä herännyt enää sen jälkeen vaikka miten paineli.
              Mikrokytkin maksaisi 25 euron luokkaa, mutta eniten pelottaa kun cabriossa (hiilikuituisen) BMW -merkin alla on yksi niistä torx ruuveista, millä se takaluukunlista lähtee irti. Se merkki kun tuli aikoinaan laitettua niin kiinni, ettei pääse itestään varmasti tippumaan ja ehjänä tuskin saa enää irti. Ja jos vika ei olekaan siinä + hiilarimerkit joutuu rikkomaan päreiksi, niin veikkaan että sen jälkeen otetaan oikeasti selvää voiko vitutukseen kuolla.
              • JHo
                • 297
                • Vihanti
                #1372
                Onnistuuko tuon ohjauskulma anturin kalibrointi/nollaus inpalla. Versio 5.0.2. Ei ainakaan äkkiseltään löytynyt mistään valikosta?
                F87&E28
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  #1373
                  Myyt sen cabrion poies ja haet saksasta samalla rahalla vähän uudemman
                  • Antti O
                    • 6949
                    • N/A
                    #1374
                    Onko kokemuksia E46 mallista miten paljon sedanissa auttaa alkuperäiset roiskeläpät edessä tuohon kuran heittämiseen kylkiin.
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      Mites tuo on tommoseen kuntoon mennyt että pitää kalibroida/nollata?
                      Ainakin Volkkareissa menee niin että kun merkkivalo syttyy mittaristoon niin rattia kääntämällä laidasta toiseen niin että kaikki löysä on kääntäessä pois. Pari kertaa tällä menetelmällä anturi löytää keskipisteen.
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Kyllähän se helmoja suojaa mutta kyllä se rapa roiskuu väkisin oviin yms. Ja toisekseen ei kauheen pitkä ikäisiä eli menee todella helposti rikki. Mulla kesti alle kuukauden ja kaverilla touringissa pari viikkoa kauemmin.
                        MB CLS-12 350CGI AMG
                        MYSTINEN.FI
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1276
                          • Kajjjaani
                          #1377
                          Itse meinasin kanssa äskettäin laittaa eteen OEM roiskeläpät. Autossa on vaan H&R:n 55/35 madaltava setti niin totesin että ensimmäisen kerran kun ajan korjaamopukille tulisi roiskeläpistä entiset, en sitten laittanu paikoilleen ollenkaan. Että multa saa halvalla jos haluaa
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Itsellä M-Sport alusta/madallus ja nuo läpät otti kiinni melkein jokaiseen vähänkin korkeampaan reunakivetykseen mitä tuolla tienvarsilla nyt sattuu olemaan. Alle kuukauden kesti.
                            MYSTINEN.FI
                            • Jisv
                              • Oct 2008
                              • 461
                              • Pori
                              #1379
                              Mulla ollu läpät pian puoltoista vuotta alla, ja ovat vielä ehjät. Kyllähän ne kiinni ottaa toisinaan, mutta hyvin tuntuu kestävän. Sigun kuvista näkee madalluksen.
                              Suojaavat kyllä helmoja, kuran lentäminen vähenee, muttei lopu. Ts. kunnon kurakelillä kyljet on edelleen paskaset.
                              e46 non m-sport touring
                              Dieselin kulutus
                              • JHo
                                • 297
                                • Vihanti
                                #1380
                                Kulma-anturi vaihdettu... Eli pystyykö vai ei, ei taida toimia tuo ratin käänteleminen tässä
                                F87&E28
