Originally posted by Ozzy #69#
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Missäpäin nuo e46 helman vedenpoistoreijät sijaitsee? pitääkö kenties helma irroittaa, että niihin pääsee käsiksi. kun meinaa vettä kerätä apukuskin jalkatilaan.______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
Originally posted by ///Jone View PostMissäpäin nuo e46 helman vedenpoistoreijät sijaitsee? pitääkö kenties helma irroittaa, että niihin pääsee käsiksi. kun meinaa vettä kerätä apukuskin jalkatilaan.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Originally posted by rapala View PostTietääkö joku viisaampi mikä nappi on kuvassa, löysin tosta istuimen kyljestä enkä ole huomannut sen asennolla mitään vaikutusta mihinkään, siinä oleva valokaan ei toimi...? E46 ohjekirjasta ei löydy tietoa tosta myöskään..:think
Originally posted by ///Jone View PostMistä tuon voi todeta?Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Originally posted by ///Jone View PostMistä tuon voi todeta?BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
E46 M3 - säteilylämmitin
Kyselin männäviikolla Hessumobiilista säteilylämmitintä M3:seen ja tarjosivat Defan jotain mallia parilla sadalla.
Onkos joku päässyt asentamaan moista paikalleen? Maalaisjärjellä mietittynä tuon pitäisi olla melko simppeli homma, vastukset kiinni ja töpseli "sopivaan paikkaan"?
Periaatteessa kai oletusarvo pitäisi olla että jos sen varaosaliike myy, niin vastukset pitäisi mahtua/ sopia paikalleen? Itselle on M3- vieras auto tuon lohkon osalta( ja monen muunkin osan..) mutta kun tuolla joutuu kerran talven räpiköimään niin jollain sitä pataa pitäisi saada lämpimäksi.. Lämmin talli löytyy, mutta sisälle ajamiseen pitäisi purkaa peilit pois, "which is nice"
Originally posted by BMWjunkie View PostKokeile onko verhoilu märkä siitä vänkärin jalkatila kohdalta ylempää tulipellin kohdalta, siitä mistä se vesi sinne valuisi jos tuulilasin yläreuna vuotaisi. Meinaan itellä oli kyseinen ongelma______________________
Nykyinen:
Model 3
