E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    #1381
    Kannattaa leikata niistä roiskeläpistä ne kauhat pois. Pelkät suorat osuudet jättää.
    Suojaa vielä hyvin helmoja ne lipareet ja joustavat osuessaa hidasteisiin jne.
    Edellinen omistaja tehnyt tuohon omaan tuollaisen modin ja hyvin toimii.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • heeepo
      • Mar 2007
      • 71
      olenkohan ihan luulosairas, vai onko oikeasti joku vialla..? eli vaihdoin autoon talvirenkaat vanteilla ja perästä alkoi kuulumaan "ujellus" kun vauhtia yli 60km/h. Kesärenkailla aivan äänetön... eli onko sieltä nyt samalla mennyt laakeri tms?? vanteet on tasapainoitettu...
      E46 Bmw 316 vm. -03
      ex. E36 Bmw 323 vm. -96
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        #1383
        itsellä alkoi kanssa talvirenkaidenvaihdon jälkeen kuulua jotakin ylimääräista ääntä,voi toki olla että noi halppisnastarenkaat sen tekee.......:think
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • heeepo
          • Mar 2007
          • 71
          itsellä on hakkapeliitta 4 talvirenkaina...
          E46 Bmw 316 vm. -03
          • Hanza
            • 1931
            #1385
            Kannattaako enää sitten ihmetellä mikä siellä ujeltaa. Omien kokemusten perusteella helvetillistä meteliä pitää nuo kakkapeliitta neloset.
            t: luft waffel
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Todella syvältä suolesta nuo Hakka4, kategoriaan "melkein kurkkuun asti" menee nuo kun oikein syvälle hanuriin katsoo
              • heeepo
                • Mar 2007
                • 71
                mjaha että luulotautinen sitten varmaankin... ihmetyttää vaan että kuinka noista renkaista voi lähteä tuollainen ujellus... aivan uskomatonta...
                E46 Bmw 316 vm. -03
                • KooHoo
                  • Aug 2010
                  • 132
                  Itellä sama homma, alla Bridgestonet. Meinasin jo pultata kesärenkaat takas kokeilun vuoksi, mutta kyllä se taitaa rengaspuolelta itelläkin tuo ujellus tulla. Hämäsi vain aluksi, kun auto oli hiiren hiljainen halvahkoilla kesägummeilla.
                  Mistäs kannattaisi lähteä vikaa paikallistamaan, kun auto (-00 320d) nypyttää välillä kovasti liikkeellelähdössä ja pikkukierroksilla ryömittäessä. Tilannetta ehkä kuvaa parhaiten se, että vaikka on ykkönen silmässä, niin auto käyttäytyy kuin olisi kolmonen eli pakko polkasta kytkin pohjaan ja ottaa uusi lähtö. Nypytys tai paremmin kuvattuna rynkytys on välillä todella voimakasta ja esiintyy epäsäännöllisesti. Sopivalla jalkatyöllä tuon kyllä välttää ja siihen jopa tottuu, mutta ei se kyllä ominaisuudelta tunnu! Lueskelin jo useamman topicin mitä searchilla löysin ko. aiheesta muiden korimallien osalta, mutta harvoissa oli paljastettu lopullinen vikalähde. Silmäystä vaatinee ainakin peräpään puslat, kardaanin välykset ja moottorin sekä laatikon tukikumet. Mutta voisiko myös johtua kuluneesta kytkimestä tai väsyneestä kaksoismassavautipyörästä? Voisko tämä vika liittyä perän tumahteluun, jota tapahtuu vaihtaessa 1->2 ja R->1 ?
                  • Jpää
                    • Dec 2007
                    • 1909
                    • Ylitornio
                    #1389
                    veikkaisin että lasittuneista pinnoista kytkimessä...
                    itsellä tekee tuo -98 320d joskus samoin että tietyllä tavalla satunnaisesti liikkeelle lähdettäessä nypyttää.
                    aikoinaan tuo e36:nen koitti tehdä samaa mutta nypytys loppui kun muutaman kerran vetäisi kytkimen sivuun tyylillä "vartti lähtö".
                    VW Crafter
                    e90 320d
                    f31 320xda
                    e61 530da
                    e38 740d
                    e34 535 bt
                    e39 540ia
                    Pårkkana E36
                    e46 320 d
                    e34 525 tds
                    • KooHoo
                      • Aug 2010
                      • 132
                      Meinaatko siis tuolla "varttilähdöllä" nyt muutamaa repäisevää kiihdytystä korkeilla kierroksilla lähdössä sopivasti luistattaen vai...? Tuohan se halpa vika olisi korjata, mutta kaikkea pitää kokeilla.
                      • Jpää
                        • Dec 2007
                        • 1909
                        • Ylitornio
                        #1391
                        tarpeeksi kierroksia ettei auto sammu ja kytkin kerrasta sivuun.
                        VW Crafter
                        e90 320d
                        f31 320xda
                        e61 530da
                        e38 740d
                        e34 535 bt
                        e39 540ia
                        Pårkkana E36
                        e46 320 d
                        e34 525 tds
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #1392
                          mikähän mahtais olla vikana kun ilmeni seuraavanlainen vika...
                          välillä kiihdyttäessä veto tuntuu olevan kadoksissa,kiihtyy matelemalla ja mitään häiriövaloja tai muitakaan oireita ei ole.usein kylmmällä koneella lähtiessä toimii normaalisti?
                          autohan on e46 320da 100kw
                          ehkäpä ilmamassamittari tai turbon ahtopaineanturi...???
                          vikakoodeja ei ole luettu
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #1393
                            Ekana talvena noilla renkailla oli pakko vaihtaa 10min kokeilua varten taakse kesärenkaat keskellä talvea, onneksi asun korvessa ettei ollut kansaa katselemassa.
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • _Hämis_
                              • Jan 2009
                              • 238
                              • Raahe
                              #1394
                              Ahtopaineanturia veikkaisin, samanlaiset oli oireet omassa viime talvena.
                              Vikakoodit lukemaan kuitenkin ensinnä.
                              320d -02
                              Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                              Astra 1.6 -00
                              • Stonde
                                • Sep 2004
                                • 305
                                • Vilppula
                                #1395
                                Onko kokemuksia E46 mallista miten paljon sedanissa auttaa alkuperäiset roiskeläpät edessä tuohon kuran heittämiseen kylkiin.
                                Mulle sanottiin metroautossa että jos autossa on m-sport 2 paketti niin siihen ei saa alkuperäisiä roiskeläppiä.
                                Tätä vähän kyllä ihmettelin, koska oon kyllä mielestäni nähny niitä noissakin.
