E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Originally posted by KooHoo View Post
    Meinasi tuossa remonttia korjatessa sattua pikku hazardi ja tulevan varalle ajattelin kysäistä, että miten saat auton ovet auki, jos akun kenkä on irti/akku ihan kaput ja auton ovet lukossa? Kokeilin (kontti auki) kuskin lukkopesästä mekaanisesti avaamalla, mutta taitaa sähkön välityksellä sielläkin lukot surista, kun mitään ei tapahtunut.
    Kyllä se aukeaa mekaanisesti kun kääntää, nostaa kahvaa ja kääntää lisää.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Originally posted by Jani83 View Post
      Auto on e46 330d touring -04. Tarkoitus ois madaltaa pelkillä madallusjousilla ja tavoitteena ois kumpaankin etu- ja takapäähän n. 330-340 mm keskiöstä kaareen. Osaako kukaan sanoa mitkä jouset kannattas valita?
      Edestä pääsee 330mm korkeuteen n.50-60mm madaltavilla ja taakse taas samaan pääsee n.20mm madaltavilla.
      • van_gils
        • Jan 2011
        • 117
        • keski-suomi
        Moro, mites muuten on?! Autona siis e46(-01) niin saako lukkoja kiinni sillein että hälytin ei olisi päällä? Siis tätä kyselen siksi kun koitin yhtenä päivänä käydä asioilla ja koira olisi jäänyt autoon, arvatkaaapa onnistuiko Eli laitoin ovet lukkoon ja hetki meni ja hälytin alkoi huutamaan :think
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Ainakin e39 kun painaa toisen kerran lukitus nappulaa niin sisätutka menee pois päältä, voi olla että menee koko hälykin pois.
          • Krynx
            • Sep 2006
            • 908
            • á la Temmes
            Originally posted by Krynx View Post
            Onko kukaan vaihtanut m47d20 koneen värinänvaimenninta? Onnistuuko ilman Special toolia: 11 6 310. Luultavasti onnistuu mutta se olennaisin. Kummanko kätinen kierre siinä pultissa?
            http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/39
            Itse itseä lainaten. "Melekosta paskaa. vanha risa lähti irti voimalla ja törkeän isoilla työkaluilla. Uuden oikeaan kireyteen saamiseen piti tehdä vanhasta kiekosta työkalu ja se löytyy tarvittaessa jostakin tarvitseville"
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • melkir
              • 29
              Samoin peräluukku aukeaa mekaanisesti pelkällä avaimella.
              E46 320i 05/2000 sedan man
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Pakko kysyä kun ei tiedä, eli mistä?
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  eikö se riitä että pääset kuskin ovesta sisään ja avaamaan konepellin? sieltä kaapeleilla sähköö sisään
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    Originally posted by jrr View Post
                    Aiheuttaa taas harmaita hiuksia tää bemari. Eli oliskohan ollut maanantaina, kun alkoi kuulumaan kuskin puolelta keulasta pientä kolinan tapaista aivan kuin joku olisi hieman irti. Ensin alkuun sitä sai kuunnella todella tarkkaan, mutta nyt eilen kun oikein yritettiin testailla että mikä sen aiheuttaa ajamalla pieni lenkki maantiellä se muuttui oikeasti kovaksi kolinaksi. Kilometreinä tämä aika merkkasi varmaankin paria sataa, lähinnä kaupungissa.
                    Auto on seissyt koko kesän. Aikaisemmin tästä ei ole ollut mitään merkkejä. Auto on käynyt nelipyörä suuntauksessa, katsastettu ja alustasarja sekä vanteet pistetty uusiksi, kaikki viimeisen 1000km aikana. Eli voisiko tämä nyt olla joku pusla joka on päässyt elinkaarensa päähän vai onko tuolla oikeasti irti jotain? Eniten itseäni epäilyttää, kuinka nopeasti tuo on mennyt täysin toimivasta nykyiseen. Kokemusta ei ole, mutta luulisi jonkun puslankin alkavan pikkuhiljaa kolkottamaan ja sitten joskus paljon myöhemmin olevan vasta täysin moro kuin jo muutaman päivän kuluttua. Ollaan kuitenkin jo kahteen kertaan montun päällä koitettu heilutella ja väännellä kaikkea mahdollista, johon vain käsiksi pääsee mutta kaikki on tuntunut todella jämäkältä.
                    kiristäppä iskarin yläpäiden pultit ne isot oliko nyt 15mm kannalla. Jos painat auton keulaa käsillä siitä lokarin päältä niin kolisee. Luultavasti sun alustasetin vaihdon jälkeen nuo on päässy löystyyn/jäänyt löysälle ne pitää kiristää auton ollessa maassa kunnolla.
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      tuosta kahvasta rekkarin oikeelta puolelta. kyykisty ni näät
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • Hanza
                        • 1931
                        • Juvan Shell. Requiescat in pace
                        Onko saatavilla snap in adapteria iphone 4:lle samaan tyyliin kuin 3g mallille?
                        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                        t: luft waffel
                        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          omassa ei ainakaan ole kontissa mitään mihin auton avain käy...
                          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                          - MB s205 220cdi -15
                          - Volvo s80 2.5t -07
                          - mb s211 280cdi -08
                          - e46 320i -03
                          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                          - e46 320d Individual "m-sport" -04
                          - e39 525i -01
                          • Mikaeli
                            • Oct 2008
                            • 109
                            • Vaasa
                            Mitäköhän vaihtoehtoja jää jäljelle, kun autoni ei käynnisty mutta vikakoodeja ei ole?
                            Virrat menevät päälle ja kaikki laitteet tuntuvat käynnistyvän korvakuulolla mutta startatessa ei tapahdu yhtään mitään, ei naksu tai edes yritä pyöräyttää starttia. Valot eivät himmene, kun kääntää avainta mutta voisiko akku olla silti niin lopussa? Neljä tuntia annoin sen yöllä olla 4A laturissa, mutta ei mitään muutosta eiliseen.
                            Tuo ongelma tuli, kun asentelin eilen enkelinsilmä rinkuloita ja muita pikkuosia. Ovet olivat aika paljon auki ja takaluukku sekä virtoja tuli välillä kytkettyä päälle ja pois ja akunkenkää irti. Yleismittarista oli patteri loppu, joten en saanut mitattua akun jännitettä, mutta mitä sen pitäisi antaa ettei enää jaksa edes naksuttaa starttia? Luulisi kyllä että sisävalot ym. sammuisivat myös jos se olisi tyhjä :think
                            • H3nxu
                              • Mar 2011
                              • 777
                              • Kerava
                              Originally posted by Harrison View Post
                              Kysymys: Ärsyttävä tumpasahdus perässä vaihtaessa?
                              Rättinivel vaihdettu, tukilaakeri vaihdettu ja perä EI ole irronut korista.
                              Ei tunnu aina ja "tasaisella vaihdolla" häviää.
                              Vastaus:Peräkelkan takimmainen pusla on revennyt(nr:9).
                              Saako tuota perän puslaa nro.9 uretaanisena jostain? Siis pelkkää yhtä puslaa.
                              • melkir
                                • 29
                                Noniin, korjataan sen verran omasta puolesta, että tämä näyttääkin pätevän vain sedaniin kontin osalta eli siitä löytyy avainpesä luukusta.
