Originally posted by H3nxu
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Itellä alkanu noi alkuperäiset xenonit temppuilemaan.. Ostin auton maaliskuussa, jolloin hantin puolen lyhyt oli selvästi hämärämpi kuin kuskin puolen. Ajattelin että polttimot on morjes ja vähän ajan päästä se sitten zippaskin. No viime viikolla vaihoin uudet polttimot ja palo kirkkaasti molemmat. No nyt tänää kattelin että se hantin puolen poltin on taas vähän hämärämpi... Onko voinu ottaa vaan asentaessa siipeen vai mitä muuta vois olla?F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
- E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
- E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
- E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
Toivotaan että tällä selviää, ei vaan pääse kun vasta sunnuntaina kokeilemaan. Noi laakerit ja koiranluut tuli molemmat vaihdettua uusiin, eli ovat n. 1tkm ajetut. Luulisi etteivät varsinaisesti vielä olisi rikki, kuten aikaisemmin ehdotettiin.Originally posted by janne[l View Postkiristäppä iskarin yläpäiden pultit ne isot oliko nyt 15mm kannalla. Jos painat auton keulaa käsillä siitä lokarin päältä niin kolisee. Luultavasti sun alustasetin vaihdon jälkeen nuo on päässy löystyyn/jäänyt löysälle ne pitää kiristää auton ollessa maassa kunnolla.
Kiristetty tod.näk. kieroon. Ota uudestaan auki ja kiristä ristiin edeten päädyistä keskelle.Originally posted by Jka View PostMikä venttiilikannen tiivisteen vaihdossa voi mennä pieleen? Vuotaa öljyä kuumalla koneella vaikka pultit on kiinni
Kyllä se siltä ainakin kuulostaa, mutta varma en ole. Itellä ainki tumpsahtaa ja kun auto oli nosturilla niin rautakangen tms. kanssa sitä liikuttelin ja revennythän se oli.Originally posted by van_gils View PostOliskohan mullakin menny tuo kyseinen pusla? Kolahtaa meinaan jos esim nykii autoa kaasulla, tai laittaa vaihteen päälle(automaatti)??
Mitenkä on tämän 330 xDA:n automaattilootan kanssa että onko se sama paska kun nää GM laatikot mikkä on normi takavetosissa vaiko onko nelikoihin saatu parempaa askia alle?
Auton vuosimalli on 2003..S4 B5
Urs4 4.2
A8 D3 4.2 Lang
ex. M5 e39 -99
ex. 330 xDA e46 -03
ex. 523 e39 -96
Onko muilla menny rikki tuo lämmityslaitteen sähkövastus?
INPA anto tuosta vikakoodia ja luulin ensin ettei mulla oo enää koko vastusta tuossa kun on webasto, mutta näky se silti siellä olevan kun tarkemmin katteli.
Mistä mahdolllisesti tuollaisen edullisesti sais hankittua?BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
Samahan se on, kiinnityksissä tms. saattaa olla eroa, joten vaihtolaatikkoa ajatellen takavedon laatikko ei välttämättä sovi?.Originally posted by Hiddenemarc View PostMitenkä on tämän 330 xDA:n automaattilootan kanssa että onko se sama paska kun nää GM laatikot mikkä on normi takavetosissa vaiko onko nelikoihin saatu parempaa askia alle?
Auton vuosimalli on 2003..*** E53 X5 3.0d 2005 ***
EIköstä tuo nyt oo ihan normaalia että neljäkutoseen täytyy siili vaihtaa.Originally posted by ockelbo4500 View PostOnko muilla menny rikki tuo lämmityslaitteen sähkövastus?
W215 Cl500, Delta Integrale 16v
Varmaan tarkoitettiin jäähdytysnesteen lämmitysvastusta dieselmoottorisessa.Originally posted by jari_koski View PostEIköstä tuo nyt oo ihan normaalia että neljäkutoseen täytyy siili vaihtaa.
Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
t: luft waffel
"Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
