E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #3331
    M47D20 (VP44:lla..)
    Saako jostain tsekattua suuttimien toimintaa jne?
    Pieni epäilys ettei auto aina kävisi kaikilla, ja ei huvikseen viitsisi suuttimia pöydälle koneesta repiä.
    Vikakoodit toki luettu, niitä ei ole, lukuunottamatta valitusta hehkun releestä mutta se nyt ei tähän vaikuta, sillä ongelma esiintyy lämpöisenä.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      #3332
      Facelift takavaloissa on erikseen parkkipolttimot (2kpl) ja jarrupoltin. Sitten taas prefacelift autossa kuten sulla on pitäisi olla yks parkkipoltin ja yks jarrupoltin. Toi parkkipoltin palaa normisti himmeenä mutta tulee kirkkaampana mukaan jarruvalona.
      Joko sulla on facelift look kiinavalot missä on valmius kumpaankin malliin (näissä on tuota tuplalankasta yks poltin yleensä) taikka joku on laittanut väärät polttimot, taikka tehny facelift retrofitin mutta jäänyt vaiheeseen.
      Oiskohan mitää vinkkejä miten saisin sitte ton ilmotuksen kojelaudasta pois? Siis ettei se ilmota et takavalot ois palanu
      E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
      E30 328i Projekti '88
      E61 523i '08
      EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
      • Supa
        • 7597
        #3333
        Niin mimmoset valot siellä nyt on?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • masa83
          • Dec 2010
          • 67
          Mikähän mahtaa olla vikana kun auto nykii kiihdytyksissä mutta tasa kaasulla menee tasaisesti?? autohan on siis 330xi
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #3335
            Rekkarin valojen suojat
            Osaisko joku sanoa, missä vika kun ilmeni seuraavaa. Vaihdoin rekkarikilven valot ja kun yritin laittaa takas niitä suojia, niin ei saanu millään painettua paikalleen. Siltä puolen napsahtaa, missä on se kampeamiskolo, mutta se puoli, missä on sellanen metallinen osa, ei ota minnekään kiinni. Onko joku kikka miten ne saa paikalleen vai olisko voinu mennä jotain rikki? :think molemmissa on sama ongelma, joten ihmettelen vain jos olis menny molemmat rikki. Suojissa näyttää olevan kaikki kunnossa mutta en tiiä siitä osasta, mihin ne painetaan....eli se osa missä ne lamput on.
            BMW E46 318d 10/04
            • hartge e46
              • Aug 2006
              • 777
              • e-pohjanmaa
              #3336
              tääl teki tuon ilmiön kun nakutuksen tunnistimien liitin oli irronnut...oli heittänyt ns. varaohjelman päälle... vikakoodit lukuun ni näkee jos niis vika...
              z3 coupe
              Pari tojotaa
              ex.e36 wompatti alpinweissIII
              ex.e46 titansilber x2
              ex."//HARTGE E46"
              • masa83
                • Dec 2010
                • 67
                Vikakoodit oli luettu juuri hetkeä ennen kun tuo nykiminen ilmaantu mutta ei löytynyt mitään kriittisiä koodeja. sitten myöhemmin eilis päivä auto ei enää nykinytkään ja tänäkään aamuna ei nykinyt:think eräältä taholta kuulin että voisi olla lämpötila-anturi kun temppuilee???
                • shakes
                  • Nov 2006
                  • 2870
                  • Lahti
                  #3338
                  Takapaneelissa on siis vilkkupolttimo ja sen alla 2 polttimoa; ulkoreunassa yks lankainen joka toimii normi takavalona sekä jarruvalona. Sen vieressä on sitte se sisempi tuplalankainen polttimo, joka toimii vain ja ainoastaan normaalina takavalona. Myös näiden alempien polttimoiden kannat on sellasia ettei polttimoita voi vaihtaa päikseen (sisempään vain tuplalankainen ja ulompaan vain ykslankainen)
                  Kun autossa on valot päällä, niin ne kummatkin valot palaa normaaleina takavaloina (2kpl/puoli eli 4 yhteensä)
                  E61 523i '08
                  • sallamunnah
                    • Aug 2011
                    • 14
                    • Etelä-Suomi
                    #3339
                    Originally posted by sallamunnah View Post
                    Moottori M54B22 ja automaatti. "Ongelmana" on liikkeelle lähdettäessä / suht lievästi moottoria vedätettäessa erikoinen jotenkin orastavasti peltisen/resonoivan tuntuinen ääni. Äänessä on vivahteena lievää jurinaa. Ääni ei ole kovinkaan kova (emäntä ei kuule mitään erikoista ), eikä ilmene mielestäni kuin ns. moottoria vedätettäessä. Jos kiihdyttää paikaltaan sukkasillaan tai yli kolmasosakaasulla mitään ei kuulu. Liekkö noita kardaani/vaihteistojuttuja? Vai voisiko se olla jotain muuta (jotain konepellin alla)?
                    Huono ja ympäripyöreä kuvaus, mutta tulisiko kenelläkään mitään tähän liittyen mieleen?
                    Korjaamolla tulivat siihen tulokseen, että olisi nokkaketjun kiristin vaihdon tarpeessa. Noh, tuon vaihto ei asiaan auttanut. Nyt tilasivat sitten vanokseen jotain tiivisteitä.
                    Liittyvätkö nuo tiivisteet kuinka tuohon nokkaketjun kiristimeen vai ovatko erillinen asia? onko muilla kokemuksia tähän, että voisivatko nuo tiivisteet auttaa, vai voisiko olla jotain muuta? Ääni kyllä kuuluu konehuoneesta.
                    • Timonki
                      • Sep 2009
                      • 45
                      • leppävirta
                      #3340
                      eihän sulla vaan oo rekkarinvaloissa ledit? mulla sytytti takavalojen merkkivalot kun laitoin ledit rekkarivaloihin..
                      e38 750ial -95
                      e36 318is -93
                      e46 320 2.2i -01
                      e39 523i -97
                      e30 316i -89
                      e30 320 2.3i -84
                      e30 316 1.8 -86
                      e21 315 -82
                      plus paljon kaikkia muun merkkisiä kiuluja, tosin ei yhtään ranskista
                      • _Wraith_
                        • Apr 2010
                        • 156
                        Rasittaako automaagilootan rämppääminen D ja S välillä moottorijarruttamisen saavuttamiseksi vaihteistoa? Onko siis aihetta epäillä, että laatikkoon syntyisi tällaisesta käytöstä ylimmääräistä rasitusta vai kestääkö ihan päivittäisessä käytössä?
                        Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
                        -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
                        EX -10 E70 X5
                        EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
                        EX -13 F25 X3
                        EX -12 F11 520D
                        EX -05 E53 X5
                        EX -06 E61 520D
                        EX -04 E60 525iA
                        EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
                        EX -02 E46 316
                        EX -98 E46 318
                        • NV85
                          • Oct 2009
                          • 472
                          • Rovaniemi
                          #3342
                          Mahtaapi olla aiemmin kysytty kysymys, mutta kysytään nyt kuitenkin.
                          Eli konehuoneen puolelta kuuluu aivan järkyttävä metallinen ujellus, niinku hihna luistais, semmonen kimeä kirkuna. Mutta kun hihna on melko uusi, automaattikiristäjät eikä ääni muuttunut kastelemallakaan, niin täytynee tulla eri osoitteesta.
                          Itse epäilen joko ilmastoinnin kompuran laakereita tai hihnakiristimen laakereita. Ääni ei tosin muuttunut ollenkaan vaikka ilmastointia laittoi päälle ja pois. Autossa on automaatti-ilmastointi. Osaako joku sanoa mikä mättää?
                          BMW 335i M-sport e91LCI '09
                          BMW 1502 '75
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=228805
                          EX: BMW 330i M-sport '01
                          • shakes
                            • Nov 2006
                            • 2870
                            • Lahti
                            #3343
                            Ei oo ledejä ei:think
                            E61 523i '08
                            • jrr
                              • Mar 2010
                              • 104
                              • Riihimäki
                              #3344
                              Tuli tietysti sitten kokeilun kautta todettua, että ensimmäiset spacerit on aavistuksen liian pienet ja nyt pitäis hankkia seuraava satsi. Nää ekat tilasin slamitilta, mutta mielestäni melko kalliit ja varsinkin ainoan toimitustavan matkahuollon tuomat kulut aivan törkeät paketin kokoon ja painoon nähden. Googlella hakiessa ei paljoa tule vastaan kuin slamit ja autovaruste.net. Ensimmäisestä ei näin vklp saa saatavuustietoja ja toisesti näyttäisi toimitusaika olevan 1-4vk, joten saisiko noita tilattua jostain muualta? Tai jos jollain löytyy kotoa 10mm e46:een sopivia spacereitä, niin lunastan mieluusti.
                              Vai voisiko tulla halvemmaksi teettää paikallisella konepajalla?
                              Edit:
                              Originally posted by jrr View Post
                              Omat ongelmat on sitten noiden vanteiden istuvuuden kanssa. Kuinka paljon "olisi suotavaa" jäädä tilaa vanteen ja iskarin väliin? Pyöriä käännellessä tuo väli ei tuntunut muuttuvan, mutta entäs jousituksen liikkuessa? Eihän tähän kai mitään oikeaa vastausta ole, mutta kun ei millään keksi muuta testaustapaa kun ajaa ja ei haluttaisi rikkoa uusia osia testaamalla. Löin tänään ne 5mm spacerit ja on kyllä niin juuri ja juuri tuolla edessä kun voi olla Pyörii kyllä, mutta väliin mahtuu ainoastaan tuommoinen hieman paperia paksumpi pahvinen mainoslappu. Että eiköhän sitä joudu leveämmät jostain etsimään...
                              Lainataas nyt omaa vanhaa, kun tuli hetken päästä uusia aatoksia.
                              Kun ei tonne väliin tosissaan nää pyörän ollessa paikalleen, niin muuttuuko vanne-iskari väli jotenkin jousituksen eläessä? Itellä ei oo niin insinöörin aivot että vain mietiskelemällä sais vastausta tohon Vain unohtaako vaan speisserit kokonaan ja nostaa autoa hieman... :think
                              • Ezra
                                • Feb 2011
                                • 79
                                • Imatra
                                #3345
                                Oletko kokeillut käyttää autoa ilman apulaitehihnaa tai ilmastoinnin hihnaa?
                                Kiristimen rullan laakerit kyllä huomaa jos ovat rikki ihan käsin pyörittämällä.
                                Jos ääni ei kuulu hihnan puolelta niin murtuneet venttiilikannen huohottimen letkut muistaakseni aiheuttivat myös ujellusta...
                                E39 535i -98
