E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • van_gils
    • Jan 2011
    • 117
    • keski-suomi
    Originally posted by H3nxu View Post
    Saako tuota perän puslaa nro.9 uretaanisena jostain? Siis pelkkää yhtä puslaa.
    Oliskohan mullakin menny tuo kyseinen pusla? Kolahtaa meinaan jos esim nykii autoa kaasulla, tai laittaa vaihteen päälle(automaatti)??
    • Villee
      • Mar 2011
      • 93
      Itellä alkanu noi alkuperäiset xenonit temppuilemaan.. Ostin auton maaliskuussa, jolloin hantin puolen lyhyt oli selvästi hämärämpi kuin kuskin puolen. Ajattelin että polttimot on morjes ja vähän ajan päästä se sitten zippaskin. No viime viikolla vaihoin uudet polttimot ja palo kirkkaasti molemmat. No nyt tänää kattelin että se hantin puolen poltin on taas vähän hämärämpi... Onko voinu ottaa vaan asentaessa siipeen vai mitä muuta vois olla?
      F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
      - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
      - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
      - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
      • jrr
        • Mar 2010
        • 104
        • Riihimäki
        Originally posted by janne[l View Post
        kiristäppä iskarin yläpäiden pultit ne isot oliko nyt 15mm kannalla. Jos painat auton keulaa käsillä siitä lokarin päältä niin kolisee. Luultavasti sun alustasetin vaihdon jälkeen nuo on päässy löystyyn/jäänyt löysälle ne pitää kiristää auton ollessa maassa kunnolla.
        Toivotaan että tällä selviää, ei vaan pääse kun vasta sunnuntaina kokeilemaan. Noi laakerit ja koiranluut tuli molemmat vaihdettua uusiin, eli ovat n. 1tkm ajetut. Luulisi etteivät varsinaisesti vielä olisi rikki, kuten aikaisemmin ehdotettiin.
        • Jka
          • Sep 2009
          • 216
          • jyväskylä
          Mikä venttiilikannen tiivisteen vaihdossa voi mennä pieleen? Vuotaa öljyä kuumalla koneella vaikka pultit on kiinni
          E70 X5 4.8i
          ex: E46 325Ci
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Kiristetty tod.näk. kieroon. Ota uudestaan auki ja kiristä ristiin edeten päädyistä keskelle.
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Tai unohdettu laittaa tiivisteainetta saumakohtiin sekä puolikuun reunoille.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • H3nxu
                • Mar 2011
                • 777
                • Kerava
                Kyllä se siltä ainakin kuulostaa, mutta varma en ole. Itellä ainki tumpsahtaa ja kun auto oli nosturilla niin rautakangen tms. kanssa sitä liikuttelin ja revennythän se oli.
                • Hiddenemarc
                  • 426
                  • Rovaniemi
                  Mitenkä on tämän 330 xDA:n automaattilootan kanssa että onko se sama paska kun nää GM laatikot mikkä on normi takavetosissa vaiko onko nelikoihin saatu parempaa askia alle?
                  Auton vuosimalli on 2003..
                  S4 B5
                  Urs4 4.2
                  A8 D3 4.2 Lang
                  ex. M5 e39 -99
                  ex. 330 xDA e46 -03
                  ex. 523 e39 -96
                  • ockelbo4500
                    • Mar 2007
                    • 926
                    • Sotkamo--Oulu
                    Onko muilla menny rikki tuo lämmityslaitteen sähkövastus?
                    INPA anto tuosta vikakoodia ja luulin ensin ettei mulla oo enää koko vastusta tuossa kun on webasto, mutta näky se silti siellä olevan kun tarkemmin katteli.
                    Mistä mahdolllisesti tuollaisen edullisesti sais hankittua?
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Samahan se on, kiinnityksissä tms. saattaa olla eroa, joten vaihtolaatikkoa ajatellen takavedon laatikko ei välttämättä sovi?.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • van_gils
                        • Jan 2011
                        • 117
                        • keski-suomi
                        Ai näissäkin on GM:laatikko, no voe video Eikös ne lojahtele aika vähillä kilometreillä?
                        • jari_koski
                          • 14
                          • Pärnu
                          EIköstä tuo nyt oo ihan normaalia että neljäkutoseen täytyy siili vaihtaa.
                          W215 Cl500, Delta Integrale 16v
                          • Hanza
                            • 1931
                            • Juvan Shell. Requiescat in pace
                            Varmaan tarkoitettiin jäähdytysnesteen lämmitysvastusta dieselmoottorisessa.
                            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                            t: luft waffel
                            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                            • betsi
                              • Feb 2011
                              • 36
                              • Tornio, Lappi
                              Onko M43-koneessa vakiona metalli- vai muovisiipinen vesipumppu?
                              BMW E46 318i -99
                              BMW E60 530d -04 (avokin kulkine)
                              BMW E39 523 -96
                              BMW E34 520 -95
                              Opel Vectra 1.6 -96
                              Renault Clio 1.4 -92
                              • aaty
                                • Dec 2010
                                • 18
                                • joensuu
                                mikä mättää
                                kiihdyttäessä/ohittaessa kaasun noston jälkeen perä nytkähtää sivulle. onko kenelläkään tietoa onko puslat revenneet vai jokin muu ?
                                E91 318d -08 Facelift
                                E46 328
