E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ravermeister
    • Jul 2004
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Originally posted by henkka86 View Post
    Ostin tuollaisen e46 330d touringin ja tarkistin siitä huvikseni sulakkeet. Entinen omistaja oli ottanu siitä pois nro.28 sulakkeen. Mihinköhän tuo oikein vaikuttaa? Laitoin uuden sulakkeen tilalle mutta en huomannu mitään vaikutusta.
    http://www.bimmerfest.com/forums/att...6&d=1244661240
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Dani
      • Mar 2007
      • 3847
      Ja vähän lisää: Google kuvahaku
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        Originally posted by Krynx View Post
        Joskus isot pienet pojat väitti että kun se vauhtipyörä alkaa olla kaput. Kuuluu romiti romit konetta sammuttaessa. Eli siis välykset kolisee. Ainakin eräässä mökkiöljymoottorissa kuultuna.
        Originally posted by Slazha View Post
        saattaa pitää tuommoista ääntäkin, samoin tyhjäkäynnillä saattaa kuulua epämääräistä räminää, kuin myös kytkintä vähän polkiessa saattaa polkimeen tuntua kaikenmaailman värinöitä
        Thanks, mitään tämmöistä tuo ei tee, joten taidan vaihtaa pelkästään kytkimen, paineasetelman ja painelaakerin.
        Samalla sitten short shifter holkkeineen prikkoineen ja uudet öljyt laatikkoon, etummainen rättinivel menee samalla ja ehkä laatikon ylätuennan kumihelat.
        • tuttifrutti
          • Aug 2011
          • 247
          • Kitee
          Miten keskikonsolin ilmasuulakkeet lähtee irti? Kaksi ruuvia irrotin alareunasta, mutta tuntuu pysyvän ja tiukasti, lisää väkivaltaa?
          • MiikaZ06
            • Mar 2009
            • 190
            • Mikkeli
            Jos en iha vääri muista nii ei siihe tainnu sen ihmeempi kikkoja olla:think Eli ne 2 ruuvia pois ja sit vaa voimalla mutta hellästi repii pois. Itelläki meinas uskallus loppua sitä irti ottaessa mutta lopulta iha ehjänä pois lähti ja meni vielä takasikki
            Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
            Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
            • henkka86
              • 109
              • Savonlinna
              Onko tuossa keskikonsolin ilmasuulakkeiden säätörullassa valoa? Omassa ei ainakaan pala.
              nykyiset
              e70 x5 3.0sd M-sport -09
              e70 x5 m50d -13
              ex. f25 x3 30d M-sport -12
              ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
              ex. e60 525ia M-sport -06
              ex. e61 530da touring -05
              ex. e46 330d touring M-sport -02
              ex. e39 535ia -97
              ex. e34 525i -91
              • Ape
                • Sep 2006
                • 474
                • Savonlinna
                Mistähän löytys nopeasti ja mielellään halvallakin() laadukkaat d2s polttimot? Eikä mitään kiina kuraa.
                Id.4
                ex: Toyota avensis
                Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                ex:Audi a6 avant 1.8t
                ex: Suzuki gsx-r750 k6
                ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                ex: e36 320 coupe -93
                • maukka86
                  • 488
                  Ei ole. Saisi kyllä olla, pimeällä ärsyttävä säätää ilman valoa.
                  f22 220i
                  • Slazha
                    • Nov 2004
                    • 2284
                    • Joensuu/Syvyys
                    tarkasta kuitenkin se massapyörä huolella, enempi se vituttaa reivata sitä laatikkoa edestakasin
                    E36 318is class II, e30 turpo
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      e46 non m-sport touring
                      Dieselin kulutus
                      • zeniitti
                        • Oct 2011
                        • 574
                        • 127.0.0.1
                        Originally posted by kahvitahra View Post
                        Mikäli tuo on oikea osa, niin ainakin Schmiedmann:lta saat niitä 60snt kpl hintaan.
                        http://www.schmiedmann.fi/51-13-8-20...u1.aspx#122362
                        Tuli haettua noita marmoritiskiltä. 95snt/kpl eikä ollut yhtään tinkivaraa. Ei vaikka ostin ylihintaisen etupuskurin hinaussilmukan suojaläpän (52e). Tulipahan vaan mieleen, että pitäisikö olla siinä listan päässä jotain vastakappaleita, joihin nuo vastahankitut auton pään kiinnikkeet napsahtaa kiinni? Vai pitäiskö vaan laittaa liimamassalla koko roska kiinni? Listassa on nyt nimittäin kiinni yksi joku kiinnike, sekin näyttää liimatulta...
                        Itseasiassa listassa pitäisi varmaankin olla 3kpl jotain kiinnikkeitä ja varmaankin justiinsa liimattuna?
                        Toinen kysymys, autossa on automaaginen ilmastointi. Mistä voisi lähteä etsimään vikaa, kun puhaltimen nopeus seilaa tahdissa 1 sek. Fiuf,fiuf,fiuf... Jos pistää ihan täysille, niin sitten puhallus tasaista, mutta muissa nopeuksissa puhallus on oikeasti ärsyttävää. Ei tunnu olevan väliä onko automaattinen puhaltimen nopeus päällä vai manuaalisesti säädetty vauhti. Myöskään sisäilmankierto vai ilmastoinnin viilennys ei tunnu vaikuttavan. Vähän huono selitys, yritin haullakin, mutta eipä oikein auttanut.
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus eli tuttavallisemmin "siili" siellä oireilee. Searchilla löytyy juttua, ja googlella -> http://lmgtfy.com/?q=BMW+E46+blower+resistor
                          • zeniitti
                            • Oct 2011
                            • 574
                            • 127.0.0.1
                            Loistavaa, kiitos. Kyseessä lienee siis tämä osa:
                            • racing02
                              • Nov 2004
                              • 2027
                              • Riihimäki
                              Loistavaa, kiitos.
                              Ja ilmainen vinkki - älä osta tarviketta jos meinaat pitää autoa vielä yli puoli vuotta.
                              • zeniitti
                                • Oct 2011
                                • 574
                                • 127.0.0.1
                                Taas heräsi kysymys eikä netistä löytynyt kyllä millään neuvoa. Yritin tohkeissani asennella angel eyes -rinkuloita joulun pyhinä. Näytti kyllä kovasti paljon siltä, että kun rinkulat oli asenneltu, ja automaattinen korkeudensäätö hakee käynnistyessään oikean kulman, osuu enkelit siihen mustaan kaulukseen. Pitääköhän sitä mustaa kaulusta dremelöidä vai enkö vaan osaa? Eipä niillä mukana tulleilla kilpsuilla rinkuloita saanut edes kovin hyvin pysymään paikoillaan. Kovin huterasti olisi ollut kiinni. Tarttee kyllä sitten liimata ne kiinni, kun lopullinen asennus tulee eteen. Kun asennusohjeita ja -videoita on kattellut, niin aika suoraviivaista on asentaminen. Myös sen mustan kauluksen.
