E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • maukka86
    • 491
    Hei
    Kuinkas nopeasti muilla lämpenee e46 320i tämmöisillä nollakeleillä? Itsellä tuntuu kestävän noin 7-10km lähdöstä normaalia maantieajoa (n80km/h), ennenkuin moottorin lämmöt ovat mittarin mukaan normaalissa käyntilämmössä. Ilmastointi on automaattiasennossa, eli se puhaltaa ensin hitaasti ja moottorin hieman lämmettyä täysteholla. Alkaakohan termostaatti kenties olemaan vaihtokunnossa?
    f22 220i
    • JerZe
      • Oct 2010
      • 37
      • Ii
      #2522
      Originally posted by Dani View Post
      Ei etualatukivarsissa oikein ole muita puslia kun takimmaiset.
      Mutta tietysti ne vaihdetaan pareittain ettei vaan toisella puolella ole powerflexit
      Ok. Juu.
      EX: BMW 328i Coupe -99
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #2523
        Mites muuten noi ikkunoiden listat lähtee irti coupesta??
        Siis noi mitkä on yleensä kromiset ja on kiertää ikkunat..
        E: kylläpäs osaan selittää. toivottavasti ymmärsitte
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Ape
          • 474
          • Savonlinna
          #2524
          Tarkoitus hommata tuohon msport II puskuriin sen mustan rek. kilven taustan tilalle se pelkkä lista, niin eikös se nyt ole tuo osa nro. 7 ?
          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...19&hg=51&fg=15
          Id.4
          ex: Toyota avensis
          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
          ex:Audi a6 avant 1.8t
          ex: Suzuki gsx-r750 k6
          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
          ex: e36 320 coupe -93
          • Petteri75
            • 2653
            • Kirkkonummi
            #2525
            Miten helposti lähtevät alakeulan muoviset ritilät irti? Kyse on pre-facelift -keulasta, onko se nyt sitten Sport, ei M-sport -keula.
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              #2526
              onko touringin ja coupen vakio sivu peilinlasit samanlaiset?
              ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
              • Peteyz
                • Nov 2008
                • 614
                • 05
                #2527
                Kysytty varmaan kymmeniä kertoja mut mitä öljyä 320i (M52B20TU) moottoriin kannattaa laittaa?
                • kovaluu1
                  • 299
                  • seinäjoki
                  #2528
                  Pitäis oikaisuttaa lommo e46 coupesta kuskin puolen taka ikkunan alta. Mitä kautta siihen pääsee helpoiten käsiksi. Purkamalla sisäpuolelta takaa se sivuverhoilu vai takaa pyörä kotelon kautta. Se joka oikaisee sen ei ole ennen oikaissut kyseisestä autosta lommoja siitä kohtaa. Tietäis vaan ettei pura turhaan paikkoja.
                  • A^A
                    • 2168
                    #2529
                    5W-40 Castrol Magnatec
                    • jrr
                      • Mar 2010
                      • 104
                      • Riihimäki
                      #2530
                      Oma auto on ollut nyt semmoset 1½kk itsellä ja n. ekat 3vk meni ihan hyvin ja sitten yhtenä aamuna oli akku tyhjä. Kaapeleilla käyntiin ja pitkä setti ajoa, niin tällä pääsi taas 2-3vk ja sitten sama. Tämän jälkeen onkin sitten 2pv välein ollut akku aamulla tyhjänä eli jostain se nyt sitä pääsee purkamaan. Kysymys vaan onkin että onko jotain tyypillistä paikkaa mistä se voisi sitä purkaa? Asian kun otin puheeksi vikakoodien luvun yhteydessä, mainitsi Pemu Huollon kaveri että siellä olisi joku siili(kö?) vielä tuossa -98 e46:ssa joka sitten voisi sitä tyhjentää. Autossa varusteita löytyy takaikkunan aurinkoverhosta sähköpenkkeihin ja kaikkea siltä väliltä eli mahdollisuuksia näin maallikon silmin riittää
                      Ja täytyy nyt sanoa vielä tuosta Kankaan Pemu Huollosta josta sain eilen erittäin helpottavia uutisia DSC-vikaani liittyen, että erityisen pätevän oloinen kaveri noissa sähköpuolen jutuissa, jos joku tarvitsee apua tässä Riihimäen seudulla. Ei tarvinnut kuin ratin asennontunnistin kalibroida, vaikka auton hinnasta päätellen sen minulle myynyt kaveri oletti että menee uusiksi koko pari tonnin yksikkö
                      • Ronsuu
                        • Nov 2010
                        • 75
                        Ton mukaa pitäs käydä "kaikki mallit e46"
                        • Warra
                          • 483
                          #2532
                          Terve.
                          Aiemmin tuossa lisäilinkin jo jäähdytysnestettä, ja vielä on senkin jälkeen joutunut lisätä. Kovan ajon jälkeen kun avaa konepellin, tulee korkin liepeiltä hieman höyryä, joka selittää että nestettä joutuu lisätä 0.5l/2000km vauhdilla. Korkki on vaihdettu uuteen, ei auttanut ongelmaan. Onko turvallista olettaa että paisari vaihtoon? Ulkoisesti mitä lampun kanssa katsoin vaikuttaa ehjältä, mutta kun höyry näyttää tulevan nimenomaan ylhäältä paisarin alueelta? Havaittu motarilla ajon jälkeen pakkasella, kun ajaa näillä keleillä 80km/h vauhtia vaikka 30km, ei höyryä havaitse mutta jostain nestettä hieman häviää.
                          Aiemmin piti jo paisari vaihtaa, mutta sitten joku venäläinen ajoi etulokarin sisään samana päivänä kun piti käydä homma teetättämässä. Lykkääntyi ja nyt vain mietin ettei varmaankaan ole turha toimenpide?
                          E46 320i Facelift Touring M54b22
                          exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                          • Lkanasuo
                            • Apr 2010
                            • 1495
                            • Turgu
                            #2533
                            täällä kans 328 hukkaa jäähdytinnestettä ja paljon!! oisko mitää yleistä vuotopaikkaa? myös perässä kolisee joku kun ajaa töyssyyn, ihan kuin iskarin yläpää olisi irti yms. että kolahtaa mutta kunnossa on
                            • Juso
                              • Sep 2010
                              • 183
                              Osaisko joku sanoa ton topikin ongelmaan vastausta? Tyyppivika?:think
                              E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                              - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                              - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                              - ex E90 325i 2006 -
                              - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                              • mamu
                                • May 2003
                                • 95
                                Originally posted by Juso View Post
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22916
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread....46+vaihdekeppi <-- tuolla ainakin jotain juttua tuosta vaihdekepin keskitysongelmasta.
