Autoa ostamassa (E46)
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    #106
    136tkm ajetussa 330 cabriossa disa ei oirellut mitenkään. Purin irti, ja läppä pyöri kuin karuselli. Oli rikki siis.
    Ja suhtautuisin vanoksen tiivisteisiin niin, että jos niitä ei ole laitettu ne pitää laittaa ja laskea siihen kokonaishintaan. Melkein varautuisin myös disan remppaamaan.
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Meinaatteko oikeasti pelata upporikasta tai rutiköyhää ja odotella että kuuluu rahinaa sen kanssa??
      Ei ollut edes kauheasti ajettu ja hyvin huollettu auto.
      Edullinen linkkivinkki:
      Vaihto ei ole kuin muutaman minuutin homma. Minunkin vähän vajaa 200tkm ajetussa oli disa venttiili vielä ihan iskussa mutta en harrasta venäläistä rulettiakaan.
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Toinen saksalaisen insinöörityön helmi:
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Ja about ainoa ehjä kumitiiviste mitä löysin omasta M54 koneesta oli tyhjäkäyntiventtiilin kumimuhvi imusarjassa ja kaasuläpän ja imusarjan välinen tiiviste. Kaikki muut kumitiivisteet imusarjassa ja sen alapuolella oli kovettuneita tai %"##"€"#€""#€"#!"#!!! Laskisin siis myös ne ja asennustyöt n. 10 vuoden ikäisen E46:n hankintakuluihin. 200tkm kohdalla on kaikki hihnapyörät vaihtokamaa ja hihnat sekä kiristäjät on syytä vaihtaa samalla, kuin myös öljysuodatinjalan ja lohkon välinen muoviksi kovettunut "kumitiiviste". Jos ei itse tee niin aika kalliiksi tulee..
          • Warra
            • 483
            #110
            Tuollaisen itsekkin laitoin. Laadukkaan tuntuiset osat ja helppo asennus.
            E46 320i Facelift Touring M54b22
            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
            • Hemu__
              • Feb 2008
              • 972
              • Kirkkonummi
              #111
              Upataampas vähän tätä topiccia..
              Pari kysymystä e46, kun sellainen nyt mahdollisesti tulee hankittua seuraavaksi autoksi.
              Mietinnässä ollut e46 touring 320d tai 330d, näistä taitaa olla tuo 330d toimintavarmempi eikö?
              Lisäksi jos päädyn ostamaan tuon 330d, niin olen tässä puntaroinut manuaali/automaatti vaihtoehtoa, että kumpi niistä olisi kannattavampi. Tarkoitus päästä edullisesti liikkumaan, joten tuo manuaali varmaan sen puolesta? Kuinka paljon mahtaa kulutukset erota toisistaan manuaalin ja automaatin välillä? Kuinka kestävä tuo 204heppaisen dieselkoneen kyljessä oleva automaatti on, entäpä 6-vaihteinen manuaali?
              Mitään muita asioita mitä tulisi tietää kyseisestä mallista? Jonkinverran vissiin turbo + suutinvikoja, mutta onko mitään muuta vakavaa? :think
              Kiitos vastauksista jo etukäteen!
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Mun mielestä yhtä toimintavarmoja pelejä. Manuaalina katsoisin, en välttämättä kulutuksen puolesta vaan kestävyyden/luotettavuuden. Tuskin tuossa on kulutuksessa montaa desilitraa eroa. Toi 6 lovinen on ainakin tosi naftapihi, mulla vie 320d 6-lovisella lootalla keskikulutus 5.5L/100km. Pienimmällä päässy 80km/h matkavauhdilla 4.1L/100km ja silloinkin oli vakkari ja ilmastointi käytössä. Pienellä menee.
                Suutin ja turbovikojen lisäksi luukut ruostuu alareunasta, kampiakselin päässä oleva hihnapyörä menee rikki, kardaanin ristikot+rätit, kaksoismassavauhtipyörä manuaalissa. Automaatissa turbiinilukko.
                Kuluvia osia kaikki
                Vaikka onkin ehkä yhtä luotettavia 330d/320d niin kyllä mä silti itse valitsisin 330d manuaalina ja tolla tehokkaammalla koneella.
                Voit tulla kokeilee mun pirssiä joku päivä niin saat vähän tuntumaa, jos kiinnostaa
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • Hemu__
                  • Feb 2008
                  • 972
                  • Kirkkonummi
                  #113
                  Itsellä ollut e46 farkku 330d tuolla vanhemmalla koneella lastutettuna, ja lisäksi ajanut kaverin 320d sedania, että kyllä niistä kokemusta jonkinverran löytyy, luotettavuutta ja muuta tässä vain pähkäilen..
                  Tuosta uudemmasta 330d koneesta saisi lastulla kyllä jo aika kivat tehot kun kyseessä on kuitenkin normaali "käyttöpeli"
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    spotti nimimerkin vanha e46 330d manuaali imolarot touring on tullu kanssa myyntiin yhteen liikkeeseen. Jos olisin itse e46 dieseliä vailla niin kävisin kokeilemassa
                    http://www.nettiauto.com/bmw/330/6505347
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #115
                      Harmi että on vanhemmalla koneella, ja apparin etuovi ja loksu maalattu, että liekkö lämätty etukulmaan.. Lisäks pitäs olla harman kadonit yms vehkeet...
                      Mitä tuosta pyöreästä napista säädetään joka on kuskinpenkin etureunassa? Ei näytä olevan joka autossa niin sillä ihmettelen..
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        http://www.autoscout24.eu/Details.as...000&asrc=st|fs
                        arvaus: ristiselän tuen säätö
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #117
                          Oikein arvattu. Ainakin vanhemmalla koneella oleva 330d manuaalina menee kyllä pienellä. Sekalaista ajoa oon ajanu jonku 6000km tuolla muistaakseni ja suurin mitattu kulutus 6.5 litraa ja sekin pääasiassa oli lyhyttä ajoa. Helposti tonni tankillisella menee.
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17974
                            • PKS
                            #118
                            Vm 2004 neloskoneiset
                            Loppupään E46 ostamassa, joten pari validia kysymystä:
                            1) Milloin 4syl moottori vaihtuu N42 -> N46? Missä erot?
                            edit: 3/2004 vaihtuu, käytännössä tärkein ero jakopään kiristimessä, joka on N46 päivitetty paremmaksi. Myös Valvetronicin ohjaus on integroitu uuteen moottoriohjaukseen, joka on N46:ssa mallia MEV 9.2.
                            Muita eroja:
                            -MEV 9.2 on tuleva ohjaus IHKA:lta lämmitystarpeen lisäämiseksi polttoainetaloudellisuuden kustannuksella
                            -MEV 9.2 on lisätty suoritintehoa 44MHz -> 56 MHz
                            -Uudet nokat
                            -Uusi kampura (mm. laakerointia muutettu)
                            -Uudet kiertokanget (mm. kevyemmät)
                            -Sytytystulpat (menevät syvemmälle palotilaan ja platinaa)
                            -Parrannettu tyhjiöpumppu (poistoventtiili lisätty)
                            -Uusi venttiilikoppa (parannettu kestävyyttä)
                            2) Käsitykseni mukaan E46 mallissa 12v koritakuu menee 1/1/2004 ensirekisteröinnin mukaan? Onko valmistuspäivällä mitään merkitystä, vai onko sama vaikka auto olisi 07/2003 tai 09/2003?
                            edit: Kyllä 12v menee 1/1/2004 ensirekisteröinnin mukaan, ei väliä vaikka auto olisi valmistettu aiemmin. Ensirekisteröinti 31/12/2003 tai aiemmin tarkoittaa 6v koritakuuta.
                            edit2: Tulipa ostettua sitten E46 Compact N46 moottorilla.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                            Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                            M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17974
                              • PKS
                              #119
                              Tuli etsittyä vastaukset yllä oleviin kysymyksiin, listasin ne tuohon jos jotain jäi kiinnostamaan.
                              • pabu
                                • Oct 2014
                                • 1
                                Diisselillä etenevä auto pitäisi hankkia ja valinta tapahtuu kahden väliltä, A4 tai 330.
                                Bemari kiinnostaisi enemmän, mutta farmari, manuaali, nahkasisusta, neliveto ja 2003-> näyttäisi olevan lähes mahdoton yhtälö.
                                2003 tuli tuo tehokkaampi kone? Paranneltiinko siinä automaattilaatikon kestävyyttä mitenkään? Vai onko se samaa kuraa, mitä aiemmissakin? Onko nelivedossa mitään vikaherkkää paikkaa?
                                Onko nuo vaihtolaatikot tehty kestävimmiksi, vai saako kokoajan pelätä ja kuulostella jyrinöitä?
                                Audissahan on sitten nokkaongelmat ja pumppuongelmat, mutta vaihtonokat kestävätkin sitten vissiin auton loppuiän. Eli siinä olisi vain kertasijoituksena tuo kallis remontti.
