TA-Technix alustasarja kokemuksia?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Originally posted by MinDBeaT View Post
    Tuommonen alusta ollut nyt vähän toista vuotta alla tuossa omassa e36:ssa. Toimii edelleen niin kuin uutenakin. Kuten muutkin sanoo, niin vähänhän tuo on pintakova, mutta ei se mielestäni tuon hintaluokan alustaksi niiiiin surkea ole. Ja kun oppii monttuja vähän väistämään, niin hyvin sen kanssa pärjää
    Tietysti jos lompakossa täytettä riittää, niin kannattaisihan se sijoittaa vähän enemmän laadukkaampaan alustaan, mutta opiskelijabudjetilla tuo on mielestäni ihan toimiva ratkaisu.
    Kiitos vastauksesta. Tosiaanki... jos lompakko antaisi myöden niin varmasti vaihtaisin kyllä toisen autonkin Mutta joo, laitan sitten kyseisen setin tilaukseen ja katotaan sitten miltä tuntuu.
    Bmw 316 E30 -88
    • Piikkinen
      • Jul 2008
      • 1549
      Kahessa edellisessä E36:ssa on ollu ta-hetekka ja itselläni nuista ei oo mitään pahaa sanottavaa. Hinta on edullinen ja muutenki ihan mainio alusta päivittäiseen ajoon. Nykyisessä skodassa on myös samanmoinen alusta ja hyvin on pelittäny. Eli kaikenkaikkiaan hintansa väärti
      Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
      ALV 0% connection
      BMW E91 330xd
      BMW F31 318dA
      BMW E61 525dA LCI
      BMW E36 318is coupe
      BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
      BMW E30 316
      BMW E34 520
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Ok. Edelliset tolpat ovat Jom-merkkiset ja ei tarvi sellasia laittaa enää mihkään vekottimeen. Jos ei mehut tullut pihalle, niin sitten iskarit väleytyivät siinä rungossaan niin, että alkoi lonksumaan ja heilumaan. Odotan että nämä TA halppikset kestäisivät edes jonkun aikaa.
        Bmw 316 E30 -88
        • zeneg
          • Mar 2007
          • 1238
          En voi suositella. Ihan liian kova kaupunkiajoon. Maantiellä sen kanssa pystyy jollain tasolla elämään. Kovassa vauhdissa vasta alkaa joustamaan. Susipaska alusta. Omassa edelleen tämä alusta, pohdinnan alla on siirrynkö Bilstein+H&R alustaan vai Sachs Advantage+H&R.
          • Rhodry
            BTCF Hallitus
            • 3351
            • Siuntio
            Tossa E34:ssa on ollut toi alusta nyt kolmisen kuukautta, ja vaikka se nyt ei mikään loistava ole niin kyllä tuolla ajaa. Opiskelijana kun ei tosiaan varaa ollut mihinkään kalliiseen. Töyssyihin ei kovinkaan kovaa viitti ajella, tosin ei johdu pelkästään tosta alustasta kun tossa on taas kaikkea muutakin väljänä
            BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
            Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
            • Anz0r
              • Mar 2009
              • 142
              • Nääsville
              Täältä ääni bilstein b4+h&r yhdistelmälle... Ei ollut halvin mut ei myöskään kallein (koko alusta 400€), laadukkaan olonen ja mukava alusta, sekä madallus kaupanpäälle! Madallus toki toi sitten mukanaan esiin kaikki muut alustan väljyydet
              BMW E46 330D
              • niklau
                • Jun 2013
                • 22
                • oulu
                Täällä kans toukassa alla ta-technicx ja ihan tyytyväinen olen ollut. Jos viittii pahimmat montut kierrellä ajaa asiansa myös jokapäiväisessä käytössä myös 30 sarjan renkailla. Talvellakaan ei suurempia ongelmia ollut ja kestänytkin vähän yli vuoden..
                • jappea
                  • Jun 2010
                  • 27
                  Täällä myös alla olleet vermeet mutta ei enään koska eipähän ne kestänyt kuin vajaat 60tkm eli n.1,5 vuotta. Ekaks meni toinen takaiskari ja toinen oli jo menossa. Etupää kolisi minulla jatkuvasti eli väljyyttä löytyy ja säätömutterit oli mahdoton avata vaikka yritin yli metrisellä jatkovarrella vääntää. Koiranluita saa vaihtaa puolenvuoden välein jos on ne 16cm:set jotka ei ole ihan ilmaisia. Tässä omat kokemukset moisesta alustasta.
                  Vikakoodien lukua VAG ja BMW
                  -03 330D
                  -92 Clio 16v (endurance)
                  -75 242
                  ex.
                  -66 Amazon
                  -84 245 turbo
                  -99 Mondeo
                  -93 325i
                  -89 740
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Toisessa threadissa meinasivat että Ta-technix ja Jom on saman valmistajan tekemät:think Eli, samaa paskaa ilmeisesti?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Takalo_kari
                      • Mar 2007
                      • 1359
                      • tku
                      #25
                      kyllähän se fakta on että alle tonnin säädettävät alustat on paskoja. kiinteellä madalluksella saakin varmasti jo ihan ok alustan. itse olen Tuning artseja asennellut ja kyllähän ne aikamoiset hyppykepit ovat mutta ainakin halvat. kestosta ei tietoa.
                      FK AK oli omasta mielestäni ihan ok hintaansa nähden. JOM on ihan samaa paskaa kuin tuning artsit eli ta tekniksisksit...
                      Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                      -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                      Kiitos ajastasi? :think
                      • Oskars
                        • Sep 2007
                        • 450
                        • Pieksämäki
                        #26
                        Eiköhän tuo FK AK mene samaan halpaan "paska" kastiin kun muutkin. Tuskinpa se sen laadukkaampi on kuin jom/ta-technix. Kokemuksia löytyy kaikista. Vuoden ollut nyt Ta-Technix alla ja hyvin pelittää tuollaisessa normaalissa kaupunki ja matka-ajossa. Hintalaatusuhde kohdillaan, mitä nyt tuollaiselta 300e alustalta voi odottaakkaan
                        F31 320d XDrive
                        • Juu50
                          • 301
                          • Kouvola
                          #27
                          Alustana ihan ok, takajouset vaan saisivat olla jäykemmät niinkun aikasemminkin todettu. Mukana tulevista koiranluista ei voi sanoa samaa, 4kk ollut alla ja molemmilta puolilta kumit revennyt yläpäistä. :think
                          • mikkis
                            • 1901
                            Tästä jotain faktaa olemassa? :think
                            Nuo Jom alustat ihan täyttä paskaa iskarit kusee melkeen heti kun olet alle laittanut
                            Ta-technix laadultaan kuitenkin jo hiukan paremmat ja voin suositella hintaisekseen alustaksi
                            • Torppa
                              • Sep 2008
                              • 283
                              • Vihti
                              #29
                              Mulla sigun toukassa oli 2 vuotta vanha ta-technicsin ~300e setti. Säätövaraa oli kyllä reilusti. Vuoden jälkeen takaiskarit oksensi öllet pihalle ja perä oli jo ennen sitä todella löysä. Säätö palikan sai laittaa ihan tappiin ja siltikin perä vajosi vajoamistaan.
                              Edessä jouset lössähti ja joustovara oli todella olematon ja kolahti helposti "pohjaan".
                              Ratkaisu->
                              TA-setti roskiin ja Bilstein B12 prokit, eibachin 30/20 jousilla alle, uudet iskarin yläpäät joka kulmaan. avot. Etupää jäi hieman korkeaksi, mutta asiaa voinen korjata hieman madaltavilla jousilautasilla.
                              Entiset:
                              E61 535D M-sport 11/-05
                              E61 535D M-sport 12/-04
                              E46 330D Touring 11/-03
                              E36 325i Coupe 8/-92
                              E30 318i Coupe -89
                              • Samee
                                • 889
                                • Valkeakoski
                                #30
                                Itselläni ollut reilu 2 vuotta (40tkm) e36 touringissa ta-tekniks halpuri alusta. Alusta on mielestäni aivan liian pintakova. Hyvin se on kestänyt ja säädöt pelaavat ilman ylimääräistä voimaa ja väkivaltaa. Olen painepesurilla pessyt kierteet puhtaaksi ennen säätöä, sekä rasvannut säädön jälkeen "avohammasratas" rasvalla.
                                Mielestäni tuo alusta on hyvä hankinta jos haluaa auton kenttään ja on valmis tinkimään ajomukavuudesta.
                                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                                E30 316 4d '89
                                E36 M3 Coupe '93
                                F30 318d '13
                                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
