E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • Expire
    • Jan 2008
    • 69
    #136
    Originally posted by riuska View Post
    Kyllä sinne pitäis 16" mennä jos ei ole jarruja vaihdettu :think mittaa levy... pitäs ollaa 300mm tossa. 330:ssä on isommat jarrut 325mm. niihin ei mahdu 16":set
    E: mikä niitten vanteiden ET on mitkä ottaa kiinni?
    En nyt yhtäkkiä muista. pitääpäs huomenna tsekata
    1 sarjalaisen orkkikset ovat.
    • JMTN
      • Oct 2010
      • 338
      • Haukipudas
      #137
      Originally posted by riippis View Post
      Öljynvaihto edessä ja meinasin seuraavaksi laittaa Teboilin Diamondia. Onko nuissa nyt jotain merkittävää eroa Teboil Diamond 5W-40/Teboil Diamond diesel 5W-40
      ? :think
      toisessa on dieselin vaatimat lisäaineet ja toisessa ei.
      BMW e91 320d -08
      ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
      ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
      ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
      Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
      • Expire
        • Jan 2008
        • 69
        #138
        Jos nyt en aivan väärin kattonu niin ET taitaa olla 42
        Ainakin semmosen luvun löysin vanteen reunasta. On vaan korroosioläikkää joka vanteessa JUST siinä numerosarjan kohdalla
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #139
          Mites ne sun jarrut.. Onko minkäkokoinen jarrulevy?
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Expire
            • Jan 2008
            • 69
            #140
            Joku tuos taisi mainita et pitäis olla 300mm. vloppuna tiedän tarkemmin kun pääsen hallille tutkimaan
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #141
              Juu
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Expire
                • Jan 2008
                • 69
                #142
                Aaa sähän se olitkin
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #143
                  Itteä kävi nyt tää vaivaa, että eikö muka original e87:kan. 16" tuumanen vanne mene 320 e46:seen.? Muilla kokemuksia tai suoraa vastausta??
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Expire
                    • Jan 2008
                    • 69
                    #144
                    Samaa ihmettelen kans. Se keskiö vaan on jotenkin liian pieni eli ottaa satulaan.Eli siitä reikien kohdalta kun se keskiö lähtee muodostumaan "kupiksi" niin se on liian jyrkässä kulmassa. (vitun hyvä selittää)
                    Voisihan sitä ehkä sanoa että ET olis väärä muttakun ei noissa suurta eroa vakiona kai oo ET:ssä että ei pitäisi vaikuttaa.
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #145
                      laita spacerit
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #146
                        Niin ne ei ota vanteen ulkokehään kiinni? juu ei niissä ET:ssä hirveää eroa ole.
                        Kai ne ykkösen peltivanteet on sitten sen verran erilaiset ulkomuodoiltaan.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • Expire
                          • Jan 2008
                          • 69
                          #147
                          Joo ei kehään vaan jarrusatula keskiöön. Taitaa ykkössarjassa olla pienemmät satulat tai jotain niin keskiö on muotoiltu sen mukaan. Näinollen ei siten sovi e46...
                          • DerMeister
                            • Nov 2007
                            • 485
                            #148
                            Kuinkas tuossa sigun 46:ssa mahtuisi pyörimään seuraavanlainen vanne-/rengasyhdistelmä?
                            8,5x18 et35 225/40 ja 10x18 et38 255/35
                            Kesäksi tarkoitus vaihtaa säädettävä alusta ja madaltaa "sopivasti"..
                            Onko aivan mahdoton ajatus ilman mankelointia?
                            F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                            IG: f11twilight_purple
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #149
                              On. 215/40 ja 245/35 renkailla mahtuu jo paremmin.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • e30_M-tech1
                                • Jan 2011
                                • 340
                                Rengasliikkeiden hintaeroja
                                Pistän tänne nyt hieman kokemuksia rengasliikkeistä..
                                Työnä oli vanteilta vanhat kumit pois ja uusien (omat mukana),.laitto vanteille sekä tasapainotus..
                                -Ysitien auto linnainmaa 80e..
                                -Rengasneliö nekala 30e..menen jatkossakin tuonne =)
                                Työnä renkaan paikkaus, ruuvi kesärenkaan urassa,
                                -paikattiin kangasalan fiksusliikkeen vieressä,liikkeen en nimeä muista =S 30e..
                                -Sama tehtynä ysitien eutossa 15e
                                Rengastasapainotus,
                                -kangasalan euromaster 70e..
                                Nykyiset:e39 530i & e36 325
                                Exät:
                                vw golffi
                                e46 328 -00
                                e30 320 -87
                                e30 325 -83
                                e36 325 -91
                                e36 328 -98
                                e30 325 M-tech1 -87
