E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Originally posted by sonikk View Post
    Onko sedanissakin takapuskurin kiinnitys semmoinen että joutuu viilamaan?
    Mun mielestä on. Kokeile sormella siitä lokarin reunasta mistä puskuri alkaa, siinä on kannake mikä pitää puskurin etureunaa paikallaan. Semmonen pultti tuntuu aika selvästi ellei oo jo poistettu/viilattu yms..
    - Janne
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • Dani
      • 3847
      Kyllä on, ellei jo poistettu.
      • Carrera
        • Jan 2014
        • 21
        10-15mm mahtuu vakio kaariin.
        No voihan persikka. Ei noita laillisia kiinnipultattavia spacereitä saa kuin 20mm/puoli ylöspäin. 15mm on kaikki noita läpipultattavia, joiden kanssa saattaa mennä homma vaikeaksi katsastussetien kanssa.
        Jos nyt sitten mennään läpipultattavalla setillä, niin mikäs olisi vastaava suositus eteen, kun auto on 330Ci, M-Sport alustalla, vanteina on M-sport 7,5x17" ET41 ja renkaat 225/45/17 ?
        Ja tarkennetaan vielä, että kaaret ovat edessä ja takana tehtaan jäljiltä, eikä tarkoitus ole mankeloida kaaria.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #199
          Mitkään spacerit ei ole lailliset, jos ei niitä ole juuri niille vanteille tarkoitettu. Ei ole väliä vaikka on kiinni pultattavat.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • spottti
            • 602
            • Valkeakoski
            #200
            Originally posted by ruupanen View Post
            204/40 eteen ja taakse 215/40. Takaata vaan muokkaat puskurin kiinnityksen, niin pitäs kyllä pyöriä.
            Oukei, kiitos.
            Kesävannehaaveilut käynnissä niin tulee pohdittua kaikenlaisia komboja.
            F11 530DA X-drive M-sport -12
            • Convertible
              • 2638
              Onko kellään kokemuksia 325ti ET luvuista, tuossa mallissahan on kapeammmat akselit, jotta menee leveämpi vanne alle.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Carrera
                • Jan 2014
                • 21
                No näinhän se tosiaan taitaa olla. Mulla oli jotenkin vanhasta muistista käsitys, että kiinni pultattavat TÜV hyväksytyt kelpaisivat, mutta ei se taida niin olla...
                No, katellaan jos mennään noilla laittomilla pitkäpulttisilla. Mikäs olisi suositus eteen M-sport 7,5x17" ET41 vanteiden kanssa?
                EDIT: Maailmalta sain neuvon, että max 15mm eteen ja taakse. Netin syövereistä löytyikin sitten kiinnipultattavat 15mm spacerit FK:lta kohtuu hintaan, eli pistin sellaiset tilaukseen. Keväällä sitten jännätään ja nähdään onko ne sitten loppujen lopuksi sopivat vaiko ei No, jos raapii, niin eiku vähän camberia lisää
                PS. Ja seuraava proggis on arvuutella millä setupilla saisi Porschesta ylimääräiseksi jääneet vanteet ja semislicksit sovitettua alle... H&R:ltä näyttäisi löytyvän BMW/Porsche adaptereita
                • JoSa
                  • Sep 2008
                  • 154
                  • Pyhäjärvi
                  #203
                  Originally posted by JoSa View Post
                  e46 330d touring ja olisi tulossa 9.5x18 ET35 vanteet joka nurkkaan. Minkälaista rengasta kannattaisi laittaa että sopii vielä madaltamaan? Coilit olisi tarkoitus laittaa. Jotakin luin että edessä menee tiukille että ottaako vanne jouseen kiinni?
                  Rengas asia jo selvisi mutta onko nyt ihan toivotonta saada vanteet edessä sopimaan coilien kanssa? Olisi alustantilaus hiiren klikkausta vailla valmis eikä viittis turhaan tilata jos ei eteen sitte mahukkaan nuo vanteet mitkä jo tallissa odottelee
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #204
                    Ajattelin tilata tollaset vanteet, meneekö tolla et25 ongelmitta e46 alle? http://www.ebay.co.uk/itm/AXE-RS-17-...item27d917d9d5
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Riippuu kumista mutta ainakin puskurin kannakeen modaus ja kaarille mankelia..
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        #206
                        Eteenhän tuo et25 8.5" vanteella menee varmasti heittämällä mutta mikä olisi taakse tolla 10" vanteella optimi et, että tarvisi mahollisimman vähän moukaroida takakaaria eikä ota sisältäkään kiinni?
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Et 35
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • DerMeister
                            • Nov 2007
                            • 485
                            #208
                            Sigun autoon tulossa 8,5x19 ET43 ja 9,5x19 ET45.
                            Kumpiko rengastus parempi?
                            225/35 ja 255/30 vai
                            215/35 ja 245/30
                            Kapeammilla varmaan ajettavuus parempi mutta leveämmillä fiksumman näköinen??
                            F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                            IG: f11twilight_purple
                            • Enliz
                              • 1504
                              215/35 ja 245/30
                              Tulossa myös kesäksi näillä näkymin vastaavilla spekseillä olevat vanteet.
                              Painin saman asian kanssa, mutta luulen et täl kertaa laitan 215/35 ja 245/30
                              Riippuu aika paljon vanteesta kummat sopii nätimmin.
                              Lippi vanteeseen venyä!
                              Tässä edellisestä Cabista jossa oli style 67:t 9,5 vanteella ja 255/30/19
                              now: Mercedes Benz 350e AMG
                              ex: f30 320i M-Sport
                              ex: e46 320i M-Sport II
                              ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                              ex: e36 316i Compact
                              ex: e39 530i M-Sport
                              ex: e46 320Cd M-Sport II
                              • bemaristi46
                                • Jan 2014
                                • 3
                                • Porvoo
                                #210
                                Mahtuuko kyseiset vanteet hyvin e46 sedanin alle?
                                Etuset 18x8 et38 ja taka 18x9,5 et 40 ja minkäslaisia renkaita suosittelisitte noille?
