E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #466
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Mahtuuko e46 touringiin 18x9,5" et36 vanne eteen, coilitolpan kanssa?
    Tässä vertailu johonkin orkkis spekseillä olevaan.
    Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 8mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 30.1mm more than before.
    Ei mahdu. Vaatii vähintään 5mm palan. 9,5" ET40 on aivan kiinni vakio tolpassa ja coili jousen vahvuus on noin 10mm.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #467
      Originally posted by biglimited View Post
      Mitenkäs mahtaa mennä orggis e46 M-sportticäbiin taakse 9x17 et 26? 245/40 olis valmiina...
      Saa tehdä kaariin melko reippaasti lisää tilaa.
      Vanteet edullisesti
      • ohohh
        • Aug 2012
        • 269
        • Porvoo
        #468
        Originally posted by jerpsa View Post
        Miten mahtaa istua e46 toukkaan 8.5x19 et20 ja 9.5x19 et 20 ?
        Mankelia paljon, etenkin taakse.
        i4M50 '22
        ex's
        G20 330e M-Sport '21
        F30 330e M-Sport '17
        F11 530d X-Drive M-sport '12
        E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
        E46 330Ci M-Sport II '03
        E36 323i Coupe '97
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Edessä mahtuu ilman mankelointia jos laittaa jonkun 215 leveen renkaan.
          Takana tilanne eri. Mulla mankeloitu aika reippaasti ja puskurin kannakkeet modattu. Tässä vertailu omaan:
          Eli jos takana mankeloi ja modaa puskurin etummaiset kannakkeet niin 235 leveellä kumilla istuu nätisti. Ei tuu toi sun vanne ku 3mm ulommas ku mun nykyinen.
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #470
            235/30 on vaan tosi harvinainen rengas. Järkevämpi pari varmaan 215/35 ja 225/35
            Vanteet edullisesti
            • biglimited
              • Nov 2006
              • 1518
              Edessä vakio et 41 7.5x17. Mites 8.5x17 et 41, ottaako sisältä kiinni?
              Deutchland uber alles!
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #472
                Vakio tolpalla menee vielä 9" ET45
                Vanteet edullisesti
                • Rise
                  • Aug 2010
                  • 213
                  Mitkäs mahtaa olla ns optimi-speksit 18" renkaille ja vanteille E46 cabrioon, että tulisi kaaren tasalle? Eli mikä ET, leveys + renkaan koko?
                  Ex
                  F11 530d m-sport
                  E46 325i cabriolet m-sport
                  E39 540iA m-sport
                  E39 523iA
                  E46 316i
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #474
                    Kaaren tasalle tulo ja pyörimään mahtuminen on sitten kaksi eri asiaa. Riippuu aivan täysin niistä auton kaarista siis.
                    Vanteet edullisesti
                    • Rise
                      • Aug 2010
                      • 213
                      Mikä olisi paras vakiokaarille ilman mankelointeja?
                      Ex
                      F11 530d m-sport
                      E39 540iA m-sport
                      E39 523iA
                      E46 316i
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #476
                        Vakio renkailla eteen 8-9" ET35-40 ja taakse 9-10" ET40-45
                        Vanteet edullisesti
                        • Villee
                          • Mar 2011
                          • 93
                          Itellä pyörii coupessa 18x10 et33 takana 255/35 kumilla reilulla madalluksella. Vanne tulee kaaren tasalle, tosin mankeloidut kaaret.
                          E: Edessä 8.5 et32 215/35 kumilla. Sais tuoda melkeen sentin ulospäinkin..
                          F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
                          - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
                          - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
                          - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
                          • ruupanen
                            • 5176
                            Onko nelivedoissa eri et:t mitä takavetosissa?
                            • Laku
                              • 17676
                              Ei E46 korimallissa.
                              • ruupanen
                                • 5176
                                Ok. Muista olikin tiiossa erilaiset et:t, mutta E46 oli vielä pimennossa. Tämähän helpottaakin sitten kummasti
