E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    Originally posted by Rider View Post
    Morjesta. Mahtuuko miedosti madallettuun e46 näillä tiedoilla olevat vanteet?
    Etuvanteet:
    koko: 7.5x17"
    PN: 36 11 2 227 350
    71/2JX17
    ET:41
    paino 20.1 lb
    Takavanteet:
    koko: 8.5x17"
    PN: 36 11 2 227 360 i
    81/2JX17
    ET:41
    paino: 20.8 lb
    Ainakin 215/40 ja 245/35 renkailla menee täysin raapimatta vakio kaarissa.
  • Rider
    Morjesta. Mahtuuko miedosti madallettuun e46 näillä tiedoilla olevat vanteet? Tulossa siis talvivanteiksi.
    Etuvanteet:
    koko: 7.5x17"
    PN: 36 11 2 227 350
    71/2JX17
    ET:41
    paino 20.1 lb
    Takavanteet:
    koko: 8.5x17"
    81/2JX17
    ET:41
    paino: 20.8 lb
  • bemu2000
    Originally posted by Nikke- View Post
    Mahtaakohan mahtua raapimatta jos joka nurkkaan laittaa 10mm speicerit? vanteet siis 8,5" ET 35 eli ET ois 25 sitte :think vakio kaaret ja sportti alusta..
    225/40 rengastus
    sillä vaan varmistaa ettei turhaan tilaa lättyjä
    Ei mahdu. 5mm palat menee vielä.
  • teemu.k
    Originally posted by koivuhalko View Post
    Juurikin teemun vanteita ajattelin, kun näytti olevan myynnissä! eli hyvin pyörii vakiokaarien alla? ja asiasta kolmanteen, onko kw 1,2 vai 3 ja onko hyvä alusta?
    Omasta autosta vaan mankeloitu kaaret mutta luulisin että mahtuu pyörimään hyvin myös vakiokaarissa. Autossa on eibach pro street alusta eli varmaankin kw 1 iskarin. Hyvä alusta on omasta mielestä. Noin 800 - 900e ulkomailta tuo alusta.
  • Nikke-
    225/40 rengastus
  • Mäki
    Originally posted by biglimited View Post
    Takana et siis se 26 eikä 28 ootko vetäny plastdipillä vanteet? Bbs... en tiennykkää et style 32 on Bbs tekeleitä :think
    Thänks, joo BBS leima sisäpuolella
    Plastdipattu, edellinen omistaja oli vetänyt pitkin reunoja noitten kans. Tuli tehtyä pikainen korjaus ja dipattua että sais alle nyt vielä ku on ilmoja ulkona
  • biglimited
  • Mäki
    Paljo porukka kyselly miten pieni et sopii e46'seen
    Tässä oma E46 toukka, BBS Style 32 8"/9" et20/et26 17".
    Pyörii ilman ongelmia. madallusta kuvassa -60/-60mm
    Edessä 205/40r17, takana 215/45r17
  • koivuhalko
    Originally posted by teemu.k View Post
    Itselläni on juuri samoilla mitoilla olevat vanteet edessä ja takana. Alustana kw tolpat ja eibac jouset. Edessä pitää olla vähintään 3mm spacerit. Ei ole ollut ongelmia kun pitää sen säätörullan vanteen yläpuolella. Ja jos jää liian korkeaksi,niin ottaa sen apujousen pois, niin saa auton matalalle vaikka säätörulla jäisikin vanteen yläpuolelle.
    Renkaat ovat myös samat 235/35 eikä ota kaariin kiinni missään vaiheessa. Ennen oli 245/35 ja sillon tahtoi välillä raapasta kaareen.
  • teemu.k
    Miten mänöö sedanii tällä hetkellä täysin vakio alusta ja vakio kaaret, 18" 9,5" ET30, renkaina 235/35? Tulossa coilit,varmaanki kw.. Mitä erityistä huomioitavaa?
  • bemu2000
    Sen verran huomioitavaa, että ei mahdu eteen coilien kanssa. Rengaskokokin kuulostaa aika harvinaiselta, onkohan oikein?
  • koivuhalko
  • Laku
    Originally posted by Bullitt View Post
    33531136385 on normi 5 mm ja 33531094754 on jo 14,5 mm. En sitten tiedä, että onko jo liikaa tuo paksumpi.
    Eli reilusti alle 20€/kpl. Pystyykö tuosta vuolemaan paksuutta pois?
  • Bullitt
  • Laku
    AJuu paksumpi alapään kumi vois olla tässä tapauksessa hyvä asia
    Ei muuta kuin kumiostoksille, jotta pääsee taas painamaan kunnolla .
