E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    Automaatti on ja tosiaan nuo ns-20 alla, Linglong Greenmax alle koittamaan kohta. Juu paksumpi alapään kumi vois olla tässä tapauksessa hyvä asia
    Deutchland uber alles!
    • Laku
      • 17676
      Originally posted by biglimited View Post
      AJuu paksumpi alapään kumi vois olla tässä tapauksessa hyvä asia
      Ei muuta kuin kumiostoksille, jotta pääsee taas painamaan kunnolla .
      • Bullitt
        • 2786
        33531136385 on normi 5 mm ja 33531094754 on jo 14,5 mm. En sitten tiedä, että onko jo liikaa tuo paksumpi.
        • Laku
          • 17676
          Eli reilusti alle 20€/kpl. Pystyykö tuosta vuolemaan paksuutta pois?
          • koivuhalko
            • Dec 2013
            • 33
            • Etelä-Karjala
            #500
            Miten mänöö sedanii tällä hetkellä täysin vakio alusta ja vakio kaaret, 18" 9,5" ET30, renkaina 235/35? Tulossa coilit,varmaanki kw.. Mitä erityistä huomioitavaa?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #501
              Sen verran huomioitavaa, että ei mahdu eteen coilien kanssa. Rengaskokokin kuulostaa aika harvinaiselta, onkohan oikein?
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • teemu.k
                • Jan 2010
                • 529
                • raahe
                #502
                Itselläni on juuri samoilla mitoilla olevat vanteet edessä ja takana. Alustana kw tolpat ja eibac jouset. Edessä pitää olla vähintään 3mm spacerit. Ei ole ollut ongelmia kun pitää sen säätörullan vanteen yläpuolella. Ja jos jää liian korkeaksi,niin ottaa sen apujousen pois, niin saa auton matalalle vaikka säätörulla jäisikin vanteen yläpuolelle.
                Renkaat ovat myös samat 235/35 eikä ota kaariin kiinni missään vaiheessa. Ennen oli 245/35 ja sillon tahtoi välillä raapasta kaareen.
                • koivuhalko
                  • Dec 2013
                  • 33
                  • Etelä-Karjala
                  #503
                  Juurikin teemun vanteita ajattelin, kun näytti olevan myynnissä! eli hyvin pyörii vakiokaarien alla? ja asiasta kolmanteen, onko kw 1,2 vai 3 ja onko hyvä alusta?
                  • Mäki
                    • Sep 2009
                    • 370
                    • Vaasa
                    #504
                    Paljo porukka kyselly miten pieni et sopii e46'seen
                    Tässä oma E46 toukka, BBS Style 32 8"/9" et20/et26 17".
                    Pyörii ilman ongelmia. madallusta kuvassa -60/-60mm
                    Edessä 205/40r17, takana 215/45r17
                    Harley Davidson Sportster 1200
                    Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      Takana et siis se 26 eikä 28 ootko vetäny plastdipillä vanteet? Bbs... en tiennykkää et style 32 on Bbs tekeleitä :think
                      • Mäki
                        • Sep 2009
                        • 370
                        • Vaasa
                        #506
                        Thänks, joo BBS leima sisäpuolella
                        Plastdipattu, edellinen omistaja oli vetänyt pitkin reunoja noitten kans. Tuli tehtyä pikainen korjaus ja dipattua että sais alle nyt vielä ku on ilmoja ulkona
                        • Nikke-
                          • Mar 2014
                          • 101
                          • Toholampi
                          #507
                          Mahtaakohan mahtua raapimatta jos joka nurkkaan laittaa 10mm speicerit? vanteet siis 8,5" ET 35 eli ET ois 25 sitte :think vakio kaaret ja sportti alusta..
                          225/40 rengastus
                          sillä vaan varmistaa ettei turhaan tilaa lättyjä
                          e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                          ex e36 325i Coupe -93
                          • teemu.k
                            • Jan 2010
                            • 529
                            • raahe
                            #508
                            Omasta autosta vaan mankeloitu kaaret mutta luulisin että mahtuu pyörimään hyvin myös vakiokaarissa. Autossa on eibach pro street alusta eli varmaankin kw 1 iskarin. Hyvä alusta on omasta mielestä. Noin 800 - 900e ulkomailta tuo alusta.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #509
                              225/40 rengastus
                              Ei mahdu. 5mm palat menee vielä.
                              Vanteet edullisesti
                              • Rider
                                • Mar 2014
                                • 211
                                Morjesta. Mahtuuko miedosti madallettuun e46 näillä tiedoilla olevat vanteet? Tulossa siis talvivanteiksi.
                                Etuvanteet:
                                koko: 7.5x17"
                                PN: 36 11 2 227 350
                                71/2JX17
                                ET:41
                                paino 20.1 lb
                                Takavanteet:
                                koko: 8.5x17"
                                PN: 36 11 2 227 360 i
                                81/2JX17
                                ET:41
                                paino: 20.8 lb
