E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #511
    Originally posted by Rider View Post
    Morjesta. Mahtuuko miedosti madallettuun e46 näillä tiedoilla olevat vanteet?
    Etuvanteet:
    koko: 7.5x17"
    PN: 36 11 2 227 350
    71/2JX17
    ET:41
    paino 20.1 lb
    Takavanteet:
    koko: 8.5x17"
    PN: 36 11 2 227 360 i
    81/2JX17
    ET:41
    paino: 20.8 lb
    Ainakin 215/40 ja 245/35 renkailla menee täysin raapimatta vakio kaarissa.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Päkäzu
      • Jun 2009
      • 50
      • EP
      #512
      Kuinka pahasti 9,5" ET41 ,225/40-18 rengastuksella ottaa edessä tolppaan kiinni?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #513
        Ihan siinä ja siinä ottaako edes tolppaan. 3mm spaceri ainakin riittää.
        Vanteet edullisesti
        • Päkäzu
          • Jun 2009
          • 50
          • EP
          #514
          Hyvä jos on näin Ajattelin vain kun samalla leveydellä ja et30:llä oli hinkannut tolppaan.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #515
            Juu ei ole 9,5" ET30 lähelläkään vakio tolppaa. Coilit sitten erikseen.
            Vanteet edullisesti
            • ohohh
              • Aug 2012
              • 269
              • Porvoo
              #516
              Onko e36 ja e46 korimallien coupen takakaarissa vanteiden istuvuuden kannalta mitään eroa?
              i4M50 '22
              ex's
              G20 330e M-Sport '21
              F30 330e M-Sport '17
              F11 530d X-Drive M-sport '12
              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
              E46 330Ci M-Sport II '03
              E36 323i Coupe '97
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #517
                Kuinka kranttu toi DSC luistonestosysteemi on sekoilemaan on jos on eri rengastus edessä ja takana?
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                • L.S.T
                  • Apr 2013
                  • 16
                  • Lohja
                  #518
                  Itellä on edessä 215/60 16t ja takana 225/50 16t ja ei pysty ajamaan asc päällä kun tökkii jatkuvasti.
                  Mites meneekö e46 compact alle 255/55 17t. ET 35. Vanteen leveys 7.5 tuumaa.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #519
                    No nyt on rengaskoot kohdillaan
                    Vanteet edullisesti
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #520
                      E46 sedan automaatti eteen 8,5x18 ET20 ja taakse 9,5x18 ET35 millä rengastuksella mahtuu alle jos vielä madaltaisi vakiosta alustaa?
                      E70 X5 30d
                      • aikamatkaaja
                        • Nov 2009
                        • 601
                        • Pori
                        #521
                        Tossa olis tiedossa yhet vanteet. Mahtaako mennä vakio kaarelliseen sedaniin.. Eteen 9,5x18 et35, taakse 10x18 et35. Taakse varmaan istuu, mut millai noi etuset? Taakse ajattelin jotain 245/40 kumia tai inan kapeempaa. Etupäähän varmaan 225/40
                        e61 525i -05 & e23 732i -84
                        Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Onko vakio alusta?
                          Jos madallettu niin, takaanta joudut kyllä mankeloimaan ja poistamaan puskurin kannakkeen, kumeiksi 215/40 ja 245/35 niin on samaa paria.
                          Edessä menee kaaren tasalle, mutta todella lähelle tolppaa. Jos coilisetti niin voi ottaa kiinni, eli mikä alusta? :think
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • aikamatkaaja
                            • Nov 2009
                            • 601
                            • Pori
                            #523
                            Onko vakio alusta?
                            Joo tarvii tota rengastusta vähän kattella vielä et mitkä sit tulee, mut jotain tota kokoluokkaa kuitenkin. Tällä hetkellä ei varmuutta mikä alusta, mutta bc racing BR settiä kattelin tossa jos semmosen talven aikana laittais. Tämän hetkinen rengastus edessä 8,5x18" 225/35 ja takana 9,5x18" 225/40 et oli lähellä 40 ja nämä mahtuvat hyvin. Ei kyllä kovin matalakaan vielä ole.
                            • KSA
                              • Mar 2012
                              • 51
                              Itsellä samanlainen auto, 18" vanteilla.. FK AK Street alusta. Pokkaukset rullattu takana.
                              Säädöt edessä, aivan tapissa+iskaria leivottu reilu 1cm alapään kiinnityskohdasta alaspäin. Edessä ei ota kiinni mihinkään, edes renkaiden ääriasennoissa.
                              Säädöt takana, laskettu sillä viisiin että tulee kaarelle, joustaessaan menee kaaren sisäpuolelle. Ilman pokkausten leipomista, ottaa rengas pokkaukseen kiinni kun vähänkin joustaa alaspäin.
                              Edessä 8,5" ET38 + 20mm spacer - 215/35
                              Takana 10" ET25 - 225/35
                              -Krisu
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #525
                                215/65 - 16 mahtuuko orkkisvanteilla pyörii? Vai onko ihan kauheen näköset? Vanhat tais olla 215/55
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
