E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Mikähän mahtaisi olla sopivin rengastus e46 touringiin, johon tulossa vanteet jotka ovat mitoiltaan:
    18x8 et20 ja 18x9 et22?
    205/40 + 235/35 olisi saman korkuisia, mutta haluaisin kaariin koskea mahdollisimman vähän...
    Taakse olisi hyväksytty myös 225/40 rengas, mutta mikä rengas sille sopisi pariksi eteen? :think
    Itellä style 32 juuri tuossa koossa ja 215/40 + 225/40 yhdistelmä. Mankelista huolimatta edelleen hieman hipasee takaa...
    Deutchland uber alles!
    • Laku
      • 17676
      Ja onko vielä niin, että cäbissä on enemmän tilaa takana kuin toukassa :think?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #543
        On, ET22 tulee touringissa takana niin ulos, että kaaret on kyllä mankeloitava reippaasti, vaikka laittaisi 225/40 renkaat.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Hemu__
          • Feb 2008
          • 972
          • Kirkkonummi
          #544
          Pitänee varmaan sitten heittää tuo 215/40 + 225/40 rengastus alle... Ei ole automaattikaan, joten sen puolesta ei ongelmaa.
          • DerMeister
            • Nov 2007
            • 485
            #545
            Originally posted by Temsku View Post
            Oon ilmeisesti onnistunu hävittämään ton vanteen erikoispultin hylsyn. Mistähän noita kannattas lähtee tiedustelemaan?
            Jos alkuperäinen niin marmoritiskiltä kyselemään..
            F11 535d xDrive Individual Twilight purple
            IG: f11twilight_purple
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #546
              nothingggggg
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • biglimited
                • Nov 2006
                • 1518
                Mulla steppi mut ei ongelmia ko yhdistelmällä. Suosittelen kyllä taakse 215/40 ja eteen sitte sama tai 205/40...
                • Hemu__
                  • Feb 2008
                  • 972
                  • Kirkkonummi
                  #548
                  Pitäisi saada laillinen setti tähän autoon, ettei joudu joka leimalle jotain temppua tekemään, että saa leimasta läpi...
                  • Rappiokana
                    • Aug 2008
                    • 201
                    • Imatra
                    #549
                    Tartteis pikaista vinkkiä:
                    Onko touringissa vielä kaaria keväällä jos laitan alle 7"x16" et18 vanteet ja 205 55 nastarenkaat? ()
                    • KmO
                      • May 2011
                      • 147
                      • Joensuu, Kuopio
                      #550
                      ...edit...
                      EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
                      Myynnissä:
                      Maaliruiskuja!!
                      • Toni.S
                        • Apr 2009
                        • 115
                        Talviautoksi tuli hommattua tuollainen 320d -02
                        Talvivanne/rengas setti tuli ostettua hiukan oldschool tyylinen, mut saa talven välttää. Vien vaan puhallettavaks ja maalattavaks viel noi vanteet.
                        - E38 style 5 16x8" ET23 205/55 kitkoilla.
                        - Menis vielä ilman kaarien rullausta 5mm limppu eteen ja taakse.
                        - Reipas madallus, mutta niin että talven pärjää.
                        - F11 LCI xda -15
                        -Supra mk4 tt 6mt Euro
                        - E91 325d -08 alpinweiss
                        - E39 530d Msport mt -01
                        - E46 320d toukka -02
                        - Golf 3 tdi +200kw
                        - B5 A4 tq ABT286
                        - 8L A3 t ABT215
                        - E36 325ic
                        - E28 520i
                        - E30
                        -jne käyttiksiä
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #552
                          Talvivanne/rengas setti tuli ostettua hiukan oldschool tyylinen mut saa talven välttää.
                          205/55-16 ET18 setti ei mene ilman raapimisia vakiokaariin arvoissa olevilla cambereilla.
                          Vanteet edullisesti
                          • Rider
                            • Mar 2014
                            • 211
                            Minkälainen rengastus pitäs laittaa e46 sedanin alle jos vanteella on 8.5 tuumaa leveyttä? Entäpä mitä Haittaa/hyötyä jos joka nurkalla saman levyinen vanne ja rengas?
                            • Laku
                              • 17676
                              Mikä vannehalkaisija?
                              - 17": 225/45
                              - 18": 225/40
                              Hyöty ainakin on siinä, jos sinulla on automaattivaihteisto. Samankokoiset pyörät joka nurkassa takaavat sen, että vaihteisto toimii moitteettomasti (jos on kunnossa).
                              • Rider
                                • Mar 2014
                                • 211
                                - 17": 225/45
                                - 18": 225/40
                                18" tuuman vanteella ja auto on manuaali. Kiitos noista renkaiden kokotiedoista!
                                Edit: mahtuuko nuo vanteet pyörimään e46 328i etupäässä ja vanteen et 43.
