Itse asiassa ei tarvitse mennä ku 1 -2 sivua taaksepäin, niin tuohonki kysymykseen on pari kertaa vastattu. Mikä ymmärryksessä on vaikeeta, että 330 alle on turha yrittää 16" vannetta ?
E46 Vanne- rengasfit -topic II
Joillain tonttijousilla menee liian korkeeks mutta tuskin perus alustan tai M-Sport alustan kanssa menee turhan korkeeksi.Originally posted by riuska View PostMenee toi 225/50 turhan korkeeksi.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by huTsu View PostJoillain tonttijousilla menee liian korkeeks mutta tuskin perus alustan tai M-Sport alustan kanssa menee turhan korkeeksi.
Kyllä se voi raapia kääntäessä sisälokariin, vaikka ei ole edes kovin matala... Ei mene raapimatta edes E90:iin tuo koko.
Ainakin mittailin ettei pitäisi olla ongelmaa, tosin todellisuus on toinen juttu. Sentin verran kasvaa kokonais säde.Originally posted by bemu2000 View PostKyllä se voi raapia kääntäessä sisälokariin, vaikka ei ole edes kovin matala... Ei mene raapimatta edes E90:iin tuo koko.
Omalla kohdallani siksi että sain todella järkevään hintaan bränäri Conti femmat. Valintojen maailma "touhu tonni" 45 profiilisiin vai 1/4 edellisen hinnasta 50 profiiliseen.Originally posted by riuska View PostJa miksi sinne pitäisi laittaa halkaisijaltaan liian iso rengas...
225/45-17 tai 205/50-17 oikeat koot.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Originally posted by JMTN View PostItse asiassa ei tarvitse mennä ku 1 -2 sivua taaksepäin, niin tuohonki kysymykseen on pari kertaa vastattu. Mikä ymmärryksessä on vaikeeta, että 330 alle on turha yrittää 16" vannetta ?
Tuli vähän hätönen postaus. Tietoa tosiaan löyty aijemmilta sivuilta. 225/45/ 17 pitäs tänään laittaa alle.
Onhan se. Itse kyllä laittaisin mielummin 225-35 renkaalla. Tuo 215-35 on vielä aika paljon matalampi. Takaapäin sirkkelinterillä näyttää aika typerältä, mutta se varmaan on tiedossa jo valmiiksi.Originally posted by Garash View PostJoka nurkkaan 9,5x18 ET35, onko 215/35 kumi hyvä valinta jos haluaa vetää auton linttaan? :think:think
Silmäilin koko threadin läpi mutta ihme kyllä ei löytynyt vastausta. Eli vanteet on perus 8x18 et47 ja 8,5x18 et50, kumit 225/40 ja 255/35-18, E46 sedan ja M Sport alusta. Vanteet jää melko sisään varsinkin takana joten spaceria kaipaa, minkälaisella ET:llä nuo vielä mahtuu pyörimään? Tarkoitus olisi hiukan madaltaa muttei mitään linttaa.
10mm eteen ja taakse. Takana tosin jo voi alkaa raapia...Originally posted by sonikk View PostSilmäilin koko threadin läpi mutta ihme kyllä ei löytynyt vastausta. Eli vanteet on perus 8x18 et47 ja 8,5x18 et50, kumit 225/40 ja 255/35-18, E46 sedan ja M Sport alusta. Vanteet jää melko sisään varsinkin takana joten spaceria kaipaa, minkälaisella ET:llä nuo vielä mahtuu pyörimään? Tarkoitus olisi hiukan madaltaa muttei mitään linttaa.
Peltivanteet
Tuore bemaristi tarvitsis vähän infoa peltivanteista. (miksei aluistakin)
Elikkäs tuli saksantuonti bemari hommattua ja talvi painaa päälle.
Luonnollisesti ei oo kun yhet vanteet eli orkkis 17 m-sportin vanteet.
Löysin puoli ilmaseksi netistä 1-sarjalaisen 16" pellit ja uudet renkaat mutta eihän nuo sopineet. Keskiö ottaa jarrusatulaan siitä niiden reikien kohdalta.
Tarvisinkin nyt vähän infoa minkä mallien vanteet tähän autoon oikein sopii vai pitääkö olla nimenomaan VAIN e46 pellivanteet, ja vielä onko M-sportin jarrushilppeet erilaiset kun perusmallin, että esim 16 vanne ei menisi ollenkaan?
Tottakai jos jollain on halvalla myydä 16" vanteita niin saa vaikka yv:llä tarjota.
Autona siis 320i farkku -05 M-sport II
Öljynvaihto edessä ja meinasin seuraavaksi laittaa Teboilin Diamondia. Onko nuissa nyt jotain merkittävää eroa Teboil Diamond 5W-40/Teboil Diamond diesel 5W-40
? :thinkLast edited by riippis; 04-11-2013, 21:17. Reason: ups, väärä threadi. voisko modet siirtää tuonne kysymyksiä ja vastauksia!E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Kyllä sinne pitäis 16" mennä jos ei ole jarruja vaihdettu :think mittaa levy... pitäs ollaa 300mm tossa. 330:ssä on isommat jarrut 325mm. niihin ei mahdu 16":setOriginally posted by Expire View PostTuore bemaristi tarvitsis vähän infoa peltivanteista. (miksei aluistakin)
E: mikä niitten vanteiden ET on mitkä ottaa kiinni?F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
