E46 Vanne- rengasfit -topic II
Mahtuukohan 17" tuumaiset, 8 tuumaaleveät, et 42, m3 alle.. Lähinnähän että ottaako kiinni jarrukilpeen /satulaan? Pitäs ratavanteita sovitella
Molemmat vanteet saat kaaren tasalle 20mm lätyillä. Renkaat sitte ajokorkeuden mukaan, jos tahtoo tonttiin niin varmaa jotai tämmöstä:Originally posted by Hemu__ View PostPyöriikö raapimatta ja millasella rengastuksella? Tartteeko spaceria eteen tai taakse, että saa kaarelle? :think
8x19 et 37
9x19 et 39
Eteen 215/35 ja taakse 225/35.
15mm lätyillä saa vähän leveempää rengasta, olis puol senttiä sisempänä ku lokarin ulkopinta.
EDIT: Nää tiedot tuli sitte vertaamalla omiin vanteisiin, autoahan on aika runsaasti madallettu niin takana camberit miinuksella, vakio alustalla voi riittää toi 15mm lätty kaaren tasalle.Last edited by janne30; 15-07-2014, 22:09.
Mikähän olisi sopiva et luku talvivanteille kun tuossa nurkassa on ylimääräsenä hkpl7 koossa 205/50-17 Renkaat on tehty samalle rungolle kun 225, joten tästä johtuen on aika "leveä"
Mikähän siis olisi sellainen et, jolla tulisi mahdollisimman kaarelle, kuitenkaan pahemmin raapimatta?
Autoa ei vielä ole, mutta etsinnässä on e46 touring, josta mahdollisesti vain lokasuojan kantit taitetaan.
Toinen kyssäri
8x19 et 37
9x19 et 39
Luulenpa että tuossa on takana ET30, Näissä linkin vanteissa on ainakin ET30:Originally posted by Slome View PostKiitos selventävästä vastauksesta. Aloin vain pohtimaan kun tuossa näyttää istuvan erittäin nätisti ja ilmoituksessa ei mainita mitään mankeloinneista eikä modeista. http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1855983
http://www.rengasnetti.com/product.a...&lang=1&s=1743
Toi 235/40 mahtuu pyörimään pienellä mankeloinnilla ja puskurin kannakkeen modaamisella jos toi ET on 30.
EDIT:
Nämäkin http://forums.bimmerforums.com/forum...x8-5-and-18x10
Kiitos selventävästä vastauksesta. Aloin vain pohtimaan kun tuossa näyttää istuvan erittäin nätisti ja ilmoituksessa ei mainita mitään mankeloinneista eikä modeista. http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1855983Originally posted by janne30 View PostTakana tolla rengastuksella ei mahdu.. Jollain 215/40 tai 225/40 voi mennä jos modaa puskurin etukannakkeet ja mankeloi kaaret. Mulla on ET30 ja 245/35, joutui mankeloimaan ja modaamaa noi kannakkeet.
Takana tolla rengastuksella ei mahdu.. Jollain 215/40 tai 225/40 voi mennä jos modaa puskurin etukannakkeet ja mankeloi kaaret. Mulla on ET30 ja 245/35, joutui mankeloimaan ja modaamaa noi kannakkeet.Originally posted by Slome View PostEi osu silmiin vaikka kuinka ettisi ni kysytää viisaammilta. Mitenkäs mahtuuko eteen 18x8,5 et35 ja rengas 225/40 ja taakse 18x10 et20 ja rengas 235/40.
Auto sedan, kaarille ei ole tehty mitään ja edestä löytyy tolpat. Kiitos :think
Siis miten ei ole silmiin?? Juuri edellisessä postauksessa lukee mitä sinne mahtuu.
Originally posted by Antti O View PostOlen lukenut, mutten uskonut ennenku pääsin kokeilemaan.
No, tietää jos vielä 3-sarjaa tulee ostettua mitä siihen hankkii renkaiksi.
Ihan sama mikä auto. Mulla on tälläkin hetkellä F11 alla Nankang NS2... Nankangia oli myös viimeksi uudessa X3:ssa ja Audi A6:ssa. Tällasessa normi käytössä oikeen hyvät hintaisekseen.
Originally posted by Antti O View PostNo lähinnä se kun on monenlaisilla renkailla noita tullut ajettua ja aina ne on kiskonut. Aika paljon näköjään rengas vaikuttaa, ehkä ei ominaisuuksiltaan muuten kovin kehuttava pyörä mutta ainakin melko nätisti kulkee suoraan.
Etkö ole lukenut tuota budjettirengas topikkia? Nankang on yksi vähiten uraherkimmistä ja kulunut vanha dunlop varmaan yksi pahimpia.
No lähinnä se kun on monenlaisilla renkailla noita tullut ajettua ja aina ne on kiskonut. Aika paljon näköjään rengas vaikuttaa, ehkä ei ominaisuuksiltaan muuten kovin kehuttava pyörä mutta ainakin melko nätisti kulkee suoraan.Originally posted by bemu2000 View PostMikäs ihme tuo nyt sitten oli?
Originally posted by Mikkoman View PostKertokaas fiksummat bemarimiehet, kun mulla
On e46 cabrio alkuperäisellä m-sport alustalla
Että mikä olisi sellanen ihan passeli setti ympäri auton
18" koossa,sekä millä rengastuksella että automaattiloota
Pelaa vielä ihan normaalisti??
Olenko ymmärtänyt väärin vai eikö automaatin kanssa ole
Tärkeä olla juuri oikea rengastus??
Kiitos!
eteen 8-8,5x18" ET35-40 ja taakse 9-9,5x18" ET40-45. Renkaat tietysti orkkis 225/40 ja 255/35
Kiitos!
