Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
  • Sokoreff
    • Jan 2020
    • 18
    Originally posted by Teemuu8 View Post
    Mullakaan ei heti ruvennut pelittämään. Se virtaliitin on aika heikon olonen, ensin laitoin väärinpäin sen sinne ja vaikka kääns oikein päin niin ei heränny henkiin. Hetken aikaa kun ihmetteli ja rassas sitä liitintä niin rupes toimimaan.
    Nyt on itellä pari viikkoa ollu käytössä, äänenlaatu mahtava. Biisit näkyy kyllä näytöllä, mutta on aika alkeellinen. Outoa ettei oo saatu yhtään fiksumman näköseksi, nyt näkyy pelkkä biisi eikä esimerkiksi artistia tai albumia.
    Ja jos kuuntelee musiikkia tämän kautta, tulee tai soittaa puhelun niin puhelun jälkeen vaihtaa radion puolelle. Samoin jos muten laittaa päälle.
    Mulla ei taas näy edes biisiä vaan lukee "track 1" mutta varmaan riippuu autosta.
    Tuo siirto radion puolelle voi korjaantua DIP Switchien säätämällä. Kokeile laittaa 4 kytkin "on" asentoon. Itsellä ainakin ei vaihda radiolle puhelun jälkeen.
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #242
      Toimiiko Tune2air sellaisessa jossa aux mutta ei usb pistoketta?
      Jos siis usb:n saa 12v pistokkeen kautta.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17973
        • PKS
        #243
        Kyllä
        Edit: ei tietenkään rattinapit / ohjaukset toimi, mutta ääni kulkee läpi toki.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
        • kxtxnprvmi
          • Mar 2019
          • 3
          • Raahe
          #244
          Onko MR12volt bt boksin asentaneille tullut eteen vastaavaa? Asentelin tuon eilettäin ja jostain syystä vetää idriven aivan tilttiin jos menee tuonne vaihtajan valikkoon ja siellä vaikka NowPlaying kohtaan. Kappaletta ei myöskään näytä vaan jää useimmiten ruutuun "CD content is loading" näkymään. Tässä vaiheessa valikossa ei pääse myöskään taakse päin vaan hyppää aina heti takaisin sitten tuonne NowPlaying kohtaan. Menu napilla pääsee idriven alkuvalikkoon, mutta kaikki kontrollit (volume säätö,valikoissa eteneminen jne.) tulee 10s viiveellä. Kappale vaihtuu välittömästi ainoastaan puhelimen kautta vaihdettuna.
          Jos ei mene tonne valikkon penkomaan niin toimii täysin moitteetta ja ääni tulee läpi, joten sikälihän tuo ei haittaa mutta ei sen varmaan ihan noin kuuluisi silti toimia.
          Vaihtajaa mulla ei autossa ollut, joten piti se koodata tuonne. Tuskinpa se kuitenkaan koodauksesta kiinni on.:think Voisko olla merkitystä sillä mihin väliin tuo boksi tuolla väylässä on asennettu. Nyt on radion takaa suojattu (tuleva) kuitu käännetty boksille ja boksilta oranssilla takaisin radion taakse. Elikkä käsittääkseni ohjeen mukaisesti mikä tännekkin topicciin oli linkattu aikasemmin.
          E91 330d
            • 9231
            Onko DIP-kytkinten asetukset oikein?
            • kxtxnprvmi
              • Mar 2019
              • 3
              • Raahe
              #246
              Hmm mikäköhän nuitten oikea asento ois :think paketissa olevan ohjeen mukaan Professional CD (E9X) 1-3 off. Netistä sama ohje sanoo, että se on "auto detect" asetus. Toisaalta liekkö tuo professional cd ihan eri kampe muutenkin kun autossa CCC ja prof navi. Jos ei muuten niin täytynee yksitellen kokeilla mikä toimii. Nelos dippi nyt kuitenki On asennossa kun autossa bt handsfree.
              edit: dippien säädöllä lähti toimimaan
              E91 330d
              • allulla
                • Oct 2016
                • 1
                • Riihimäki
                #247
                Tuli asennettua mr12v takakonttiin cd-vaihtajan tilalle. Muuten toimii rattinappeja myöden hyvin, mutta esim. Spotify-kuuntelussa kappaleiden nimiä ei näy. Soitettava kappale on "track 02", edellinen "track 01" ja seuraava "track 03". Onkohan tämä korjattavissa dip switcheillä vai mikä rajoittaa tiedonsiirtoa? -07 CCC ja testattu androidilla sekä iphonella. Voiko sillä olla vaikutusta, onko soittimeen koodattu tuki mp3-cd:lle? Ei nyt iso puute enää, mutta kiinostaa tietää laitteistokombot joilla kappaletiedot näkyy kun osalla kirjoittajista sekin toimii.
                Edit: dippien säädöllä tämäkin selvisi. OFF-OFF-ON toi kaikki ominaisuudet käyttöön.
                E93 330dA
                E39 530iA
                • Roope135i
                  • Jan 2021
                  • 3
                  Hei,
                  Onko tune2air vielä nykyään hyvä vaihtoehto? Autona E82 ilman navia, aux ja usb löytyy vierekkäin. Toimiiko rattinapit?
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #249
                    Mulla on tuommoinen ja sama setti e81:ssä (ei navia, Professional/676hifi ja aux/usb liittimet löytyy). Rattinapit toimii ja Android-puhelin käytössä, niin ei kappaleen nimet yms. näy näytöllä.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Roope135i
                      • Jan 2021
                      • 3
                      Onko hintansa arvoinen verrattuna halvempiin vehkeisiin?
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Yrittänyt lukea jonkin verran aiheesta mutta selkoa en saa. Miten on päivitettävissä musiikin striimaus bluetoothilla 5/10 valmistettuun autoon? Varusteista löytyy 6NR, 6FL ja professional navi.
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2198
                          Hieman tää on itseänikin kiinnostanut ja vaihtoehdot taitaa olla nämä täällä aiemmin mainitut Tune2Air ja MR12Volt. Ensin mainittu taitaa olla ihan plug and play ja jälkimmäinen sitten edellyttää pienen asennusoperaation.
                          Ilmeisesti tämä Hifitalolla oleva mokkula on jonkinmoinen Tune2Air klooni.
                          Itse olen hieman kallistumassa MR12Volttiin. Hieman vaan mietityttää että onko tossa mukana jotkin asennusohjeet, joita ei heidän omilta sivuilta löydy? Nämä ohjeet ovat tähän mennessä ehkä parhaat omaan tarkoitukseen (E93, ei cd-vaihtajaa).
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
                          • AdDicti
                            • Jul 2019
                            • 22
                            En kyllä itse edes harkitsisi mitään AUX-kikkuloita kun niiden äänenlaatu omaan korvaan oli sen verran heikko verrattuna tuohon MR12Volttiin. Testasin monia palikoita ja koitin huvikseen myös laadukkaalla kuulokevahvistimella ja sekin oli melko huono vaihtoehto.
                            Oman MR12Voltin mukana ei tullut oikeen mitään ohjeita, mutta ainakin CD-vaihtajalla varustettuun autoon oli aika itsestäänselvää miten asennus tehdään, eikä vaatinut mitään koodauksia tms. Tietääkseni jos autossa ei ole vaihtajaa, asennus on vähän erikoisempi ja joutuu koodaamaan CD-vaihtajan päälle erikseen. Tuo linkkaamasi ohje näyttää siltä mitä itsekin löysin ennen ostoa.
                            Edit: Oho, ompa MR12Voltin hinta noussu melko rajusti. Omastani maksoin muistaakseni alle 120€ pari vuotta sitten.
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2198
                              Laitoin jo aiemmin ton Mr12voltin tilaukseen. Hinta oli valuuttamuunnoksen jälkeen 154eur. Valuuttakurssithan voi vaihdella paljonkin.
                              • Jasuuu
                                • Dec 2011
                                • 773
                                Mikä puoltaa mr12voltin hankintaa eikä comboxin päivitystä?
