Originally posted by Teemuu8
Musiikit kännykästä autoon - äänenlaatu spekulointi
Mulla tuli mukana jonkinlainen ohje, jolla sain asennettua. Ei ollut todellakaan kovin vaikea asennus. Mulla meni about 5-10 minsaa ja eniten aikaa meni siihen että sain CD-vaihtajan pois paikaltaan. Virrat otin CD-vaihtajan sarjasta. En muista oliko sitä varten erikseen ohjeet, mutta jotenkin sellainen muistikuva että mukana tuli rosvoliitin sitä varten.
Kiitos! Luulen kuitenkin että parempi sijainti voisi olla takana jossain, olisiko siellä sopivaa paikkaa liittyä väylään? Cd vaihtajaa ei ole, mutta MULF2 löytyy. :thinkOriginally posted by Markojs View PostItse tuli tilattua myös tuo mr12volt, jahka kerkiäisi asentelemaan..
Alla olevassa linkissä mukana tulleet ohjeet kuvien kera (autoihin missä ei cd-vaihtajaa).
https://docs.google.com/document/d/1...Z6-M6Yydw/editE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tuli laiteltua mötikkä paikoilleen, ongelmia vaan koodauksen kanssa..Originally posted by Markojs View PostItse tuli tilattua myös tuo mr12volt, jahka kerkiäisi asentelemaan..
Linkissä olevista ohjeista poiketen "I added $672 and removed $694 to the 2URAD, CAS and FRM."
1) mulla ei ole tuolla listassa $694 mitä poistaa? saan kyllä lisättyä tuon $672
2) Ei löydy lainkaan tuota 2URAD?? CAS ja FRM kyllä löytyy.
Mikähän homman nimi? ekaa kertaa itse koodailen, hjelp! :think
Edit: Olikin hiukan eri tapaus laitteistosta riippuen ja eri nimillä nuo moduulit mulla.. itse sähläsin,
no nyt pelittää kaikki ja on kyllä aika makiaa kun ei rätise musa enään kovemmalla kuten auxilla tuppas tekemään.
Muutenkin koko soundi kauttaaltaan ihan erilainen.. paljon parempi! suosittelen.Last edited by Markojs; 26-12-2019, 21:30.
Tyhmä kysymys mutta miten tuo kyseinen palikka toimii kytkennän jälkeen? Pitääkö bluetooth jotenkin aktivoida jotta se olisi näkyvissä puhelimessa? Kun itsellä on nyt niitä jo 2 kpl ja kumpikin ei toimi. Virrat otin tupakansytyttimestä mutta boksin takana olevat ledit eivät vaan syty eikä puhelin näe niitä.
Dension
Mä laitoin tähän nykyiseen e92 dension gateway 500s bt laitteen suoraan alkuperäisen cd-vaihtajan tilalle, kun laite tuli edullisesti vastaan. Äänenlaatu on just eikä melkein ja ainakin iPhone osaa yhdistää suoraan sekä auton omaan bluetoothiin, että dension bluetoothiin. Puhelut siis auton omaan järjestelmään. Dension saa (spotify) biisien nimet näkymään näytöllä niin kuin kuuluu ja myös kappaleen vaihto toimii ratin napeista.
Ylimääräinen Tune2air löytyy jos joku haluaa ostaa.
Edit: Mitä tulee asennukseen niin purkkihan on sama kun mr12volt – ainakin ulkoisesti. Itse otin sen ainoan liittimen mikä alkuperäiseen cd-vaihtajaan menee ja ’purin’ sen auki ja laitoin optiset kuidut densionin liittimeen ja virrat otin rosvoliittimillä vaihtajan virtajohdoista. Kuvassa siis liitin josta saa irroitettua most -piuhat pakettina (musta ja vihreä). Densionin oransseja johtoja en siis käyttänyt mihinkään ja cd-vaihtaja on ylimääräisenä keittiönpöydällä.Last edited by Weuli; 12-01-2020, 11:57.F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Reilu pari viikkoa sitten laitoin juuri tuon omaan autoon, mullakaan ei ole cd vaihtajaa ja navilla myös.Originally posted by Dusty View PostOnkos ketään asentanu tota mr12voltin settiä autoon jossa ei ole tota cd vaihtajaa? Itellä löytyis i-drive navilla muutta ei ole vaihtajaa ja kiinostaisi tää bt homma laittaa.
Paketin mukana tulee ohjeet miten kytkeä nuo valokuitu johdot.
Ostin motonetistä sulakehaaroittimen ja otin sillä virran soittimen sulakkeesta
tuolle mr12voltille ja maan laitoin hanskalokeron takana olevaan tukiraudan pulttiin.
Itse boksin piilotin hanskalokeron taakse jemmaan kun itsellä soittimen takana
noita ylimääräsiä johtosettejä vahvistimille niin sinne ei mahdu mitään enään.
Jos ei ole cd vaihtajaa niin sitten esim ncsexpertillä pitää koodata cd vaihtaja aktiiviseksi,
tämän jälkeen tuo mr12volt sitten emuloi cd-vaihtajaa ja toimii kun valitset i-drivestä cd:n.
Biisien nimet näkyy näytöllä, rattinapeistakin pelittää ja äänenlaatu satakertaa parempi.
Asuuko kukaan ko. laitteen omaavista Espoon/Vantaan alueella?. Onko mahdollista testailla toimiiko mun boksit? Kun niitä on jo 2 kpl ja yksikään ei näyttäisi pelittävän ainakin omassa autossa. Onko siis vika boksesissa vai onko johdot vaan asennettu jotenkin väärin.
Jos molemmat on toimivia niin voin toisen ostaa sulta pois.Originally posted by Sokoreff View PostAsuuko kukaan ko. laitteen omaavista Espoon/Vantaan alueella?. Onko mahdollista testailla toimiiko mun boksit? Kun niitä on jo 2 kpl ja yksikään ei näyttäisi pelittävän ainakin omassa autossa. Onko siis vika boksesissa vai onko johdot vaan asennettu jotenkin väärin.Kolhujen oikasut maalaamatta.
Tuleeko siihen edes virta jos ei ledit pala? Yleismittarilla tarkistamaan ensin tuleeko sähkö ollenkaan.Originally posted by Sokoreff View PostNo tämähän on se isoin kysymysmerkki kun mitään ei tapahdu kun kaikki liittimet on kytketty ja auto on käynnissä. LED-valot boksin takana ovat pimeänä ja puhelin ei näe uusia laitteita
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Yleismittari näyttää 12v kun virrat on päällä ja n. 14v kun moottori on käynnissä.Originally posted by Weuli View PostTuleeko siihen edes virta jos ei ledit pala? Yleismittarilla tarkistamaan ensin tuleeko sähkö ollenkaan.
Ihmettelen vaan että onko mahdollista, että on toimitettu 2 viallista boksia peräkkäin)
Eli virtaa tulee. Hyvä. On kai sekin mahdollista, että sulla on kaksi rikkinäistä boksia tai sitten on johdot väärin päin.Originally posted by Sokoreff View PostYleismittari näyttää 12v kun virrat on päällä ja n. 14v kun moottori on käynnissä.
Ihmettelen vaan että onko mahdollista, että on toimitettu 2 viallista boksia peräkkäin)F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Mullakaan ei heti ruvennut pelittämään. Se virtaliitin on aika heikon olonen, ensin laitoin väärinpäin sen sinne ja vaikka kääns oikein päin niin ei heränny henkiin. Hetken aikaa kun ihmetteli ja rassas sitä liitintä niin rupes toimimaan.Originally posted by Sokoreff View PostYleismittari näyttää 12v kun virrat on päällä ja n. 14v kun moottori on käynnissä.
Nyt on itellä pari viikkoa ollu käytössä, äänenlaatu mahtava. Biisit näkyy kyllä näytöllä, mutta on aika alkeellinen. Outoa ettei oo saatu yhtään fiksumman näköseksi, nyt näkyy pelkkä biisi eikä esimerkiksi artistia tai albumia.
Ja jos kuuntelee musiikkia tämän kautta, tulee tai soittaa puhelun niin puhelun jälkeen vaihtaa radion puolelle. Samoin jos muten laittaa päälle.Last edited by Teemuu8; 21-01-2020, 19:46.
