E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • kmn
    9.5x19 ET 26 ja 11x19 ET 30. Ottaako kiinni iskariin / koriin, vai mahtuuko olemaan? Lähinnä toi takapää voi tehdä vähän tiukkaa. Poke ei ole ongelma. :think BC Racing BR alusta, eli edessä coilover.
  • Kemppiz_
    Kuinkas tälläset passais?
    8.5"et35 235/35 19
    9.5"et30 265/30 19
    Toinen setti olis täysin sama mutta 18"
    Vieläkö tohon saa olla levikelättyjä ehtimässä, että tuleeko lähellekkään kaarta. Mikä olisi sitten oikee rengastus, kun itse tykkään pienestä venystä ja et saa vannetta kaarelle.... ei kuitenkaan semmostakaan ettei sinne kaaren ja renkaan väliin saa edes tulitikkua
    Ja sitten vielä etuvanteen sopiva et kun ei ole vakio alusta, vaan säädettävä
  • bemu2000
    Originally posted by Kemppiz_ View Post
    Olisi pari rengas/vanne variaatioo, mutta en oo vielä aivan perillä mikä et ja mitkä renkaat olisi hyvät, että rengas saataisiin kaarelle. Auto -06 sedani jossa säädettävä alusta
    Eli
    - 8.5" ja 9.5" et molemmissa 35. Renkaat 235/35 ja 255/30 19"
    - 8.5"et35 ja 10"et38. 235/35 ja 255/30 19
    - 8.5"et30 ja 9.5"et32. 235/35 ja 255/30 19
    - 8.5"et30 ja 9.5"et35. 225/35 ja 255/35 18!
    Ja mitkä mahtaa olla min-max et
    Kiitos ja anteeksi.
    Alhaalta toinen mutta 265/30 takarenkailla.
  • Kemppiz_
    Eli
    Kiitos ja anteeksi.
  • ok`
    Originally posted by majgul View Post
    Voin napata kuvaa tässä jossain vaiheessa. Ainaki hyvin kait nuo tuolla on pyörinyt enkä laatikon toiminnassa mitään erikoista ole huomannut. Istuu myös melko passelisti ainakin tähän e92.
    Eipä tarvitse enää minun takia ainakaan kuvaa ottaa.
    Tuli jo alle paketti 9x19 ET35 ja 10x19 ET38, 235/35 ja 265/30 renkailla.
    Mahtuvat alle heittämällä, madalluksesta riippuen menisi vielä spaceritkin, ehkä 5mm ympäriinsä. Tämä siis E90 LCI:ssä.
  • majgul
    Originally posted by ok` View Post
    Olisiko tuosta setistä kuvaa?
    Itselle olisi E90 LCI xDriveen tulossa eteen 9x19 et35 ja taakse 10x19 et38.
    Onko 235/35 & 265/30 setti ainoa oikea, mikä toimii nelivedon kanssa?
    Laskeskelin, että 275/30 takasella saisi vierintäkehän tosi lähelle, mutta epäilen ettei mahdu kunnolla pyörimään. Vastaavasti myös 225/35 etusella tulisi vierintäkehä lähelle tuon 265/30 takasen kanssa, tämän kannalla itse olisin enemmän.
    Onko kokemuksia miten nuo ylipäänsä mahtuu, jos meinaa autoa madaltaa hieman m-sportista alemmaksi?
  • JS1234
    Mitenköhän istus japan racing jr10 vanteet e91:een:think Ja milläköhän specseillä?
  • ok`
    Joo, eli et35 edessä ja takana et33
  • majgul
    Originally posted by ^Rikke View Post
    Kyllä passaa, onko millä ET:llä?
  • ^Rikke
  • majgul
    Tuli nyt alle sitten 19" vanteet. Eli edessä 19x8,5 235/35 renkailla, ja taakse 19x9,5 265/30 renkailla. Eikö.nämä pitäisi olla ihan passelit XI vehkeeseen?
    Edit : Näissä siis et 35 edessä ja takana 33
  • majgul
    On se vaikeaa näiden renkaiden kanssa... Kamux hukannut minulle tulevat kesärenkaat ja vanteet, joten uutta tulille.
    Eli, e92 335xi coupe.
    Mitkä olisi hyvät koot tähän 18".
    Pitäisi siis vanteet ja renkaat saada selville. Saa heittää useamman vaihtoehdon myös, koska kaikkia et lukuja tuskin on. Kiitoksia jos kehtaat auttaa
  • Habanerox
    Originally posted by tiakri View Post
    Autona E90 LCI '09 msport alustalla.
    Tämänhetkinen setuppi:
    8.5x18 et 35 vanteet joka nurkassa, kumit 225/40/18. Takana 10mm spaceri.
    Tuntuvat aavistuksen kapeilta ja uudet kumit ajankohtaiset. Kannattaisko mielummin tilata 235/40/18 kumit? Mahtuvatko edes pyörimään?
    Mulla 245/40/18 alla ja hyvin mahtuuvat, vanne 8" et35 ja 20mm spacerit takana. Mutta mahtuiskohan 245/50/18 alle kun korkeemmat vai ottaako kiinni jo?
  • tiakri
  • JTP
    Originally posted by Croway View Post
    Tilasin paikalliselta nyrkkipajalta 225/40 R18 Tyfoonit, saa nähdä miten istuvat. Taakse olisiko 5mm tai 10mm lätty väliin että tulee yhtä hyvin kaarelle etu- ja takapäässä?
    5mm lätty ainakin mahtuu taakse, saattaa mennä jopa 10 millinenkin. Mut kannattaa toki sovittaa ensin paikalleen ilman lättyjä, ja mittailla minkä verran on tilaa renkaan ja kaaren välissä.
