E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • |vallu
    9.5 et35 on n. 1mm päässä säätölautasesta niin pitäis 8.5 mahtua tuolla etllä
  • bemu2000
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Päätä jo särkee tän topikin lukeminen, eli auto E92 2006 (335i jos sillä mitään vaikutusta), ja uudet vanteet/renkaat pitäis hommata, mietinnässä olis seuraavat:
    etu: 8,5x18 et35 225/40
    taka: 9,5x18 et40 255/35
    Takakontissa korkeussäädettävä alustasarja odottelee asennusta, tarkoitus tiputtaa pari senttiä.
    Jääköhän noilla et-luvuilla liikaa sisälle, mut spacereillahan sen saa korjattua?
    Jos kaarelle haluat niin eteen 10mm ja taakse 15mm spacerit. ET35 ei välttämättä mene edes eteen ilman spaceria säädettävän alustan kanssa.
  • Georgios Terziakis
  • rizzo
    Originally posted by firstbimmer View Post
    Onkohan tuo setti nyt semmonen, että kannattaa alkaa kunnostamaan? Onko specsit semmoiset mitä näissä pitää olla?
    Ei todellakaan ole, myyntiin vaan syksyllä ja uutta tilalle kesällä
  • firstbimmer
    E93 335i:ssä alla seuraavanlainen setti:
    Edessä 19"/8" ET35 235/35
    Takana 19"/9,5" ET45 265/30 + 17mm spaceri
    Vanteina jotku tsw merkkiset 15 puolaiset. Omasta mielestä ihan ok näköiset. Ongelmana vaan, että vanteista on pinta lähtenyt ruman näköisesti ja ajattelin, että olisin soodapuhalluttanut ja maalauttanut nuo. Onkohan tuo setti nyt semmonen, että kannattaa alkaa kunnostamaan? Onko specsit semmoiset mitä näissä pitää olla?
  • LAMU
    Autoon e91 LCI tulossa 8x18 ET 20 ja 9x18 ET 32, miten tulee kaarelle? Ajattelin rengastusta 225/40 eteen ja 235/40 tai 245/40 taakse. Ilmeisesti edessä ainakin pitäisi olla aika kaarella? Vaatiiko spaceriä taakse?
  • ErgonomicMonkey
    Originally posted by Dinkke View Post
    ET taisi olla 35 luokkaa. Kuulostaa melkoisen hurjalta tuo 265 Eikös 235/35 ja 265/30 kumi ole edessä hiukan "korkeampi" ?
    4mm 235/35R19 suurempi eli 2mm kulutuspinnassa.
  • Dinkke
    Originally posted by 88BMW View Post
    Siihen renkaaseen vaikuttaa aika paljon se vanteen ET, mitä ei ole ilmoitettu. Paras koko on vakiosta poiketen 235/35&265/30/19.
  • 88BMW
    Iltaa!
    Toisto on opintojen äiti ja kysyvä ei tieltä eksy. Nyt on E90 alla 8.5” (225/35/19) ja 9.5” (235/35/19) kumit ja aika olisi päivittää uutta kumia alle.
    Tällä hetkellä mielestäni kumit ovat hieman liian kapeat (vanne ”törröttää” hieman) ja kentien vähän turhan ”matalat”.
    Kysymys kuuluukin, mitkä olisivat optimi rengas koot edellä mainituilla spekseillä, alusta autossa on mallia vakio?:think
  • Dinkke
    Rengaskoko
    Iltaa!
  • JHa
    Onko e92 xDriven vanteiden et-arvoissa eroja verrattuna takavetoisiin, auto on bensacoupe jos sillä on merkitystä. Ja samaan asiaan liittyen; käyköhän e86:n 17” vanteet (225/45 talvirenkaat) e92 alle, et:t pitäisi olla ainakin ”sinnepäin”..
  • JS1234
    Originally posted by booster View Post
    Tänään laitettiin uus setti alle eteen 9,5x19 et30 ja taakse 10,5x19 et30
    Fitmentti on aika täydellinen,hyvin tulee kaarelle. Taakse vois ehkä vielä jonkun pienen lätyn laittaa.
    Renkaina eessä 235/35 ja takana 265/30. Tällä rengastuksella pitäs saada alustakin aika alas koskematta kaariin.
    Menisköhän tuommonen setti 06vm e91:een m sport alustalla, saiko miten laskettua?
  • kmn
    Originally posted by kmn View Post
    9.5x19 ET 26 ja 11x19 ET 30. Ottaako kiinni iskariin / koriin, vai mahtuuko olemaan? Lähinnä toi takapää voi tehdä vähän tiukkaa. Poke ei ole ongelma. :think BC Racing BR alusta, eli edessä coilover.
    Vastaan itse itselleni, että mahtuu olemaan.
  • JS1234
    Kokematon tarvis vähän apua millä et:llä tilata vanteet bemmiin,
    auto siis takaveto e91 2006vm m sport alustalla. Ja vanteiden koosta muuten, mikä ois järkevin?
    19x9,5 joka nurkkaan
    19x8,5/19x9,5
    18x8,5/18x9,5
    Ja minkälaista ratasta pyöräyttää ympärille?
  • ^Rikke
    Originally posted by Kemppiz_ View Post
    Kuinkas tälläset passais?
    8.5"et35 235/35 19
    9.5"et30 265/30 19
    Toinen setti olis täysin sama mutta 18"
    Vieläkö tohon saa olla levikelättyjä ehtimässä, että tuleeko lähellekkään kaarta. Mikä olisi sitten oikee rengastus, kun itse tykkään pienestä venystä ja et saa vannetta kaarelle.... ei kuitenkaan semmostakaan ettei sinne kaaren ja renkaan väliin saa edes tulitikkua
    Ja sitten vielä etuvanteen sopiva et kun ei ole vakio alusta, vaan säädettävä
    Jos pientä venyä haluaa niin kääntysin ennemmin 225/35 & 255/30 rengastukseen.
