Originally posted by JTP
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Tilasin paikalliselta nyrkkipajalta 225/40 R18 Tyfoonit, saa nähdä miten istuvat. Taakse olisiko 5mm tai 10mm lätty väliin että tulee yhtä hyvin kaarelle etu- ja takapäässä?
225/40 R18 joka nurkkaan, tai 235/40 taakse jos haluaa renkaan ihan kaarelle.Originally posted by Croway View PostAuto siis BMW E90 LCI takaveto.
Kuvat: https://imgur.com/a/JczMREp
Vanteet 8,5" leveet ET20
Edestä tulee hieman ulos, takaa menee tosi nätisti kaaren sisäpuolen mukaan.
Tarkoituksena olisi siis arpoa tähän kumit, eli millaiset kumit tähän kannattaa laittaa?
Ja toiveena että samat kumit joka nurkkaan, eli 10mm lätty taakse ja
rengaskooksi 215/??/R18? Vai?
Vai myynkö vanteet pois ja otan miedommalla ET arvolla vanteet? :think
Originally posted by ok` View PostJokunen sivu aiemmin pohdin 20" settiä, mutta se hylättiin nopeasti niin itseni kuin myös muiden toimesta.
Nyt mietinnässä seuraavaa:
1.
8,5x19" ET30 235/35-19"
9,5x19" ET35 265/30-19"
2.
9x19" ET35 235/35-19"
10x19" ET38 265/30-19"
3.
9 tai 9,5x19" ympäri auton, ET?
Onko tuo ET:t semmoisia, että vanne istuu nätisti kaarelle vai jääkö sisään / tuleeko liian ulos?
Kaaret originaalit ja alusta tällä hetkellä m-sport, mutta voi jossakin vaiheessa vaihtua säädettävään. Kyseessä siis 320 xDA, joten nuo vierintäkehät pitäisi täsmätä melko hyvin.Kyseessä siis LCI.Originally posted by bemu2000 View PostKyllä sinne menee myös 20" vanteet ongelmitta. Takapään ET luku riippuu siitä mitä korityyppiä auto on ja onko facelift. Mulla on ollut pari eri 20" settiä ja on ollut 9,5x19" joka nurkassa jne. Hierottu spacereilla kohdilleen.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Mahtuuko e90 320d 06 alle?
7.5x16".
Et 18
225/50-16
Nuohan ovat siis vanhat e34 vanteet.
Mahdollisesti olisin vaihtamassa autoa uudempaa elikkä facelift e90 vm. 2010 malliin. Sopiiko myös siihen?
Joo siis mulla toimii juurikin noin että sillon tällöin on hälyttänyt kun yhdestä renkaasta on paine tippunut ja täytön jälkeen oon vaan idrivesta näppärästi kalibroinut sen. Ja idrive ilmoittaa siis että kalibrointi pitää alottaa paikoillaan ollessa ja tallentuu vasta liikkeellelähdön jälkeen. Talvivanteina tuossa on mukana tulleet e39:n msport vanteet. Ja tuli just mieleen että niissä tuskin on antureita :think ja auto ei siis valita mitään paineista nuo vanteet alla myöskään.
Ymmärtääkseni tpms on sillä anturilla ja rpa kehältä. Itsellä E91 -06 ilman murkuloita ja idrivesta löytyy nimellä rpa. Oisko myös niin, ettei anturilla varustettua voi nollata pelkästään valikosta...rpa:n pystyy.Originally posted by janneko View PostOnko jollakin tietoa siitä että onko näissä e9x autoissa vanteissa rengaspaineanturit vai onko kaikissa samanlainen abs-kehältä lukua ottava järjestelmä? Itsellä on 2007 e93 ja siis saksan tuonti. :think
mahtuu mutta on kyllä hölmön näkönen, mulla oli joskus 245/40 18 reilusti madalletussa coupessa et 20 vanteella ja etulokarit raapi töyssyissä
e91 benari ja vanne kysymystä siihen:
Mahtuuko 245/45-18 rengas pyörimään siellä lokarissa? vakio alusta autossa ja ET20.
Kiitos D:
Originally posted by niko-77 View Postmoi!
Istuuko 245/35 r19 rengas 330xda -06 alle, ovat 8,5" leveillä vanteilla et35? Oven välissä on koot 225/35 R19 ja 255/30 R19, mitkä muut 19" koot käyvät näiden ympäriltä? Lähinnä mietin missä menee raja että laatikko ei sekoisi.
235/35 joka nurkkaan
E91 rengaskoko
moi!
Originally posted by smami View PostSopiiko roukkimatta alle. Eteen: 18x8" et 20 245/40. Taakse 18x9" et32 275/35 :think
Autona pre lci 91.
Ei sovi. Täysin väärät renkaat. Eteen 225/40 ja taakse 255/35. Taakse saa sitten laittaa spacerit, tai muuten jää etupäähän nähden liian sisään.
